Ja genau, von Draht her war sie nicht dicker als die Andere. Von daher dachte ich zunächst, da es Chinesen sind, hätten die andere Beschriftungen. Hab aber dann doch noch gegoogelt und rausgefunden, das es tatsächlich 15 und 10 Ampere sein müssen 🙈
C128 zeigt nur noch schwarzen Bildschirm.
MGMAN -
24. Dezember 2021 um 14:20 -
Erledigt
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 21.607 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Würde mich wundern, bei gleich dünnem Draht. Und die "starken" Sicherungen sind meist in Sand eingebettet. Bist du sicher? Hast du ein Foto?
Ja da hast du recht. Normalerweise müsste der Draht zumindest viel stärker sein. Womöglich haben die Chinesen sich verschrieben und das Komma vergessen 🙈😄
Ich schick dann ein Foto 👍
Niemals. Da musst du dich verguckt haben.
Nachtrag: Ich hab grad mal nachgeschaut, da gehört 1,4A rein. Und die primärsicherung (F1) hat 316mA, aber die ist ja nicht betroffen.
Also die Aufschrift ist F15AL250V
und soll laut Internet tatsächlich 15A aushalten 🙈
Hat vermutlich besser gepasst als ein Stück Alu-Folie.
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt die 9 Seiten durchgelesen weil ich auch ein Problem mit meinem C128 habe (kein Bild). Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt ziemlich verwirrt. Viele gute Tipps keine Frage, aber was jetzt zu dem Problem fehlt, eine zusammenstellen was nun gemacht worden ist und ausgeschlossen werden kann. Ich habe bei meinem C128 auch das ein oder andere gemessen und bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen , ich muss anders an die Sache ran gehen. Da wären meine grundsätzlichen Fragen zum C128.
1) Wenn der Bildschirm dunkel in jedem Modus bleibt (40/80 Zeichen C128) und C64 was haben die drei Modus gemeinsam ?
2) Wenn der VIC 8564 für den C128/C64 40 Zeichen Modus / der 8563 für den 80 Zeichenmodus ist , können schlecht beide kaputt sein, was brauchen beide ?
3) Der 8722 und der 8721 sind dann für alle Modus ?
4) Der RAM also Bank 0 oder 1 können auch nicht beider kaputt sein oder (Banktausch möglich) muss auf jedem Fall die Bank 0 oder 1 funktionieren ?
5) Was immer dabei ist, die Spannung, welche wird wirklich für ein Bild benötigt und wo liegen die minimalen und maximalen Werte (interessanter meistens die minimalen) ?
Denke da gibt es mehrere Fragen, ich weiß auch das da zick Bauteile sind die kaputt gehen können (lassen wir mal die Spannung weg) aber alleine schon zu wissen (was die größeren MOS betrifft und er Z80) was wirklich benötigt wird bei welchem Modus oder RAM Bank schließt vielleicht schon das ein oder andere aus und die die Frage kommt dann mit den Fakten die wichtig sind. Denke das dies entscheidet ist wie man nervenschonend ans Ziel kommt
das betrifft den Fragestellenden und die Hilfestellenden. Zu mindestens den Fehler irgendwie einkreisen , da nicht jeder zu 100% fit ist mit Logikschaltungen und deren Signalen.Wie oben geschrieben , tolle Tipps und das ein oder andere kann man auch logisch nachvollziehen aber wenn man den Zusammenhang nicht versteht dann wird das eine Nervensache und da passiert es eben das der eine von Äpfel und der ander von Birnen redet :-).
Dann noch einen guten Rutsch ins Jahr 2022 ......
können schon, aber äußerst unwahrscheinlich. Die beide brauche jeweils 5V.
Ja, ohne die beiden läuft garnix.
Doch, das kann schon sein. Was sind da für Rams verbaut (Hersteller)?
Wenn der Banktausch klappt, dann ist das Ram in Bank wohl i.O.
Sicher, dass du _kein_ Bild hast, oder hast du nur ein schwarzes Bild ?
5V DC und 9V AC (wobei ich mir aus dem Stand nicht 100% sicher bin ob die 9V für ein Bild gebraucht werden. Für den DIS aber auf jedefall, den also mal rausnehen)
Die 5V nicht weit unterscheiten, da ist der 128 oft zickig
kleinst mögliche, lauffähige Konfiguration ist der C64-Modus: es wird alles gebraucht ausser SID, Ram auf Bank1, VDC, CIAs (wobei dann die Tastatur nicht geht also auch keine Abfrage der C= -Taste, die sind aber eh oft eingelötet)
Bitte mache am besten einen neuen Thread für dein Problem auf. Das hilft der Übersichtlichkeit und verschiedene Problemfälle inkl. deren Lösungen nicht zu vermischen.
Oh, das war nicht meine Absicht in das bestehende Problem mich einzumischen oder besser meines dazu zu tun. Es ist mir nur beim lesen der Seiten aufgefallen das viele Infos bei mir zu Verwirrung geführt haben und ich damit nur sagen wollte das es wie meine Fragen vielleicht gezielter wird. Ja, mein Bildschirm ist auch schwarz und und meine Bauteile soweit ich vom C128D tauschen konnte (da ja nicht alle gesockelt sind) in Ordnung. Bankwechsel habe ich noch nicht gemacht und meine 5V sind verdächtig weit unten 4,68V. Aber ich habe ja erst mal diverse Daten aufgenommen um dann gezielter an das Problem ran gehen zu können. Die Infos oben waren schon mal gut.
Danke und bitte jetzt nicht auf mein Problem weiter eingehen .....
Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu wenig. Wo genau gemessen?
Hallo,
Nun heute ist bei meinen C128 Problem einiges an „Licht“ ins „Dunkel“ gefallen. Ich hab mir heute von einem Freund eine Sicherung schnorren können und im Netzteil verbaut. Es hatte daraufhin wie zu erwarten die volle Spannung. Der kürzlich „verstorbene“ C128 funktionierte Gott sei Dank dann auch wieder wie gewohnt. Komischerweise flog jedoch die Sicherung gleich, als ich den schon länger kaputten C128 einschalten wollte gleich wieder. Es muss auf dem Board dann Wohl wo ein Kurzer sein. Was denkt ihr wo ich zuerst suchen sollte? Villeicht Schalter und Buchse? 🤔
Danke und LG
Markus
CR13 mal prüfen und 106 auf Kurzschuß (ist aber unwahrscheinlich).
Macht er das wenn das Abschirmblech drauf ist oder ist das eh derzeit ab ?
Nachtrag: Habe jetzt nochmal eine frische Sicherung rein und siehe da, sie fliegt nicht mehr. Der C128 zeigte seinen gewohnt schwarzen Bildschirm und wurde am 8502 wieder heiß. Jedoch war festzustellen, dass ich beim 8721 und 8722 bei Exrom und Game nun ein High Signal hatte.
Was meint Ihr den dazu?
Danke und LGMarkus
also das Blech war jetzt vorhin bei der zweiten Sicherung ab. Als es die Sicherung durch hat, war er komplett zusammengebaut 🤔
Boah, ist Dein C128 eine wunderliche Kiste
Ist super interessant zu wissen was es ist.
Das Blecht macht gerne mal nen Kurzen. Ich würds einfach weg lassen.
Ändert natürlich nix an dem BlackScreen und der heißen 8502.
Das mit dem Blecht hatten wir hier schon einmal, ich finde es aber gerade nicht. Lass das Blech mal weg.
So würde das passen. Startet er denn jetzt mit Modul?
Nun, er reagiert zumindest auf den Resetknopf des Action Replay Moduls. Wie war das nochmal mit der 64/128er Leitung des 8721 bei gesteckten Modul? 🤔
Na, das ist auch keine große Herausforderung ...
64Mode = "L"
