Nun ja, ich weis jetzt an was es liegen kann. Mein zweiter c128 ist jetzt auch im Arsch. Gestern ging er noch. Der gleiche schwarze Bildschirm wie beim Anderen nur der 8502 wird da nicht heiß. Ich könnt kotzen echt 🙈
C128 zeigt nur noch schwarzen Bildschirm.
MGMAN -
24. Dezember 2021 um 14:20 -
Erledigt
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 21.614 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Doch Netzteil ?
oder Zufall.
Man könnte versuchen bei dem kürzlich verstorbenen die gesockelten Chips mit dem bisherigen gegenzutauschen, vielleicht springt er wieder an.
Ich würde erst mal das Netzteil messen.
Nur so zur Sicherheit.
Bevor noch mehr hopps geht.
Nun ich habe beim Netzteil schonmal 5Volt DC. Nur auf die 9V AC komme ich nicht. Wie müsste den da das Multimeter richtig angeschlossen sein?
LG
Multimeter auf AC stellen und dann die Messspitzen an Pin3 und Pin5
Belegung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ok, aber 9 Volt komme ich dennoch nicht. Entweder ich mach noch einen Fehler, oder im Netzteil ist was kaputt. 😕
Sicherung ...
Okay, kann natürlich sein, das das Netzteil einen weg hat. Wenn die 9V fehlen, dann dürfte der C128 meinem dafürhalten nach nicht laufen, ergo besteht die Chance das er auch _nicht_ kaputt ist.
Oder die Lötstellen an der Powerbuchse. Aber gleich bei zweien? Eher unwahrscheinlich.
Sicherung wäre eine Möglichkeit. Ich schau morgen mal ins Netzteil 👍😊
Dann auch gleich die Lötstellen vom Trafo und die Kupferlackdrähte kontrollieren (die brechen auch schon mal ab). Alles schon dagewesen.
Der Schalter geht auch gerne mal kaputt und leiten die Spannung nicht mehr weiter.
Guten Morgen,
Alles klar, werde mir das heute mal anschauen.
Danke für die Tipps
So, habe das Netzteil aufgeschraubt. Und die Sicherungen überprüft. Die 1,4 A ist tatsächlich durch. Hätte ne 1,5er da. Meint ihr ich könnte mich damit trauen, oder soll ich lieber eine kaufen?
LG Markus -
ne 1er hätt ich auch noch aber ich denke die wird gleich fliegen 🙈
Ich würde mich sofort trauen.
Kannste nehmen.
1A könnte auch noch reichen, an den 9V AC hängt ja praktisch kaum was dran.
Nun ja, ich muss wohl doch eine kaufen, habe mich dummerweise beim Ablesen der Beschriftung vertan. Die wären viel zu stark 🙈😄
