C128 zeigt nur noch schwarzen Bildschirm.
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 21.651 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2022 um 20:07) ist von MGMAN.
  • Alles OHNE Modul?
  • gute Idee. Nehme den Vic mal raus 👍
    Da müsste man dann aber schauen, ob die Umschaltung Z80/8502 überhaupt noch funktioniert, da wird ja auch AEC und BA verwurstet dafür. Nicht, dass dann beide am Bus aktiv sind, das würde kein aussagekräftiges Bild ergeben.
  • Ja, die Messungen erfolgten ohne Modul.
    Also hab festgestellt, dass nun beide ziemlich gleich warm werden. Allerdings der 8502 schien nicht so Heiß als sonst. leider zickte mein Thermometer vom Multimeter ziemlich rum. Aber so 45-50 Grad dürften es gewesen sein.
  • . Aber so 45-50 Grad dürften es gewesen sein.
    Das ist normal, das hat er bei mir ohne Kühlblech sicher auch.
    DAS ist bemerkenswert. /EXROM und /GAME sind ja Eingänge vom Expansionport ... was will mir das nun sagen? Mal im Schaltplan gucken, was da noch so alles dran hängt, Moment.
  • Ich hab bis jetzt noch nie an so einem Netzwerkwiderstand was gemessen. Aber ich denke ich war richtig dran. Bin jetzt mal vom Rechten PIN, der in dem Viereck drin ist ausgegangen , das das PIN 1 und der Eingang ist. Habe dann über PIN 7 und 8 jeweils ca. 4,82V gemessen.
  • Irgendwo irgendwelches "Gelöt" auf der Platine?
    Ist doch beim 128er ab Werk schon rumgelötet worden. Meist mit grünen Strippen... wenn da einer bei war sollte also trotzdem gut zu unterscheiden sein. :loet
  • Apropo Gelöte: habe was bei C19 gefunden, was vielleicht nicht den Fehler verursacht. Jedoch so auch nicht sein sollte:
    Doch, das gehört so.
    Ach was mir noch einfällt: hast du spasseshalber mal die Ram-Bänke vertauscht? Weisst du wie das geht?
    Nicht, dass wir hier doch ein Ram Problem haben...
  • Ok, hab jetzt bis zur MMU und PLA durchgeklingelt. „ Leider“ alles ok 🙈
  • Ok, dann ist das am C19 auch nix. Also hab die RAM s gerade mit einem älteren Foto verglichen. Alles ok
  • Nicht, dass wir hier doch ein Ram Problem haben...
    Durchaus möglich - aber warum sind dann /EXROM und /GAME "L"?? ?(
    Bei meinem Testboard sind die erwartungsgemäß beide "H". Stecke ich ein Ultimax-Modul ohne ROM (ziehe also nur /GAME), startet der C128 erwartungsgemäß nicht. 128/64 ist dabei erwatungsgemäß "L", nachg ganz kurzer "H"-Phase.
    [edit]
    @MGMAN Miss doch mal bitte, ob /EXROM und /GAME Durchgang auf GND haben.
    [/edit]
  • Hast du mal den 7812 gecheckt U59? An C111 müssten 12V anliegen.
  • Also hab die RAM s gerade mit einem älteren Foto verglichen. Alles ok
    Nein nein... nicht vergleichen, sondern untereinander tauschen.
    R29 und R30 an jeweils der gleichen Seite einseitig ablöten und dann den Pin mit einem Kabel an den Lötpunkt des jeweils anderen Widerstand auf der Platine an löten.
    Dann ist Bank1 jetzt Bank0 und umgekehrt.
    Hat den Hintergrund: Wenn nur ein Ram in Bank0 defekt ist und einen BlackScreen macht ist es jetzt in Bank1. Die ist beim C128 nicht so wichtig (hält nur nen kleinen Shadow von Bank0 und die Basic Variablen) und beim C64-Modus wird Bank1 garnicht gebaucht.... den also dann auch ausprobieren.
  • So sieht das aus mit dem Bank tausch:
  • habe beim 8721 PIN 11 und 12 gegen Ground 24 gemessen kein Durchgang.
    beim 8722 war ebenfalls kein Durchgang von den 2 PINs auf Ground .
    Also, das mit dem RAM- Bank Tausch würde ich mir zutrauen, wenn das was bringt.
    Leider habe ich keine Spielemodule nur das Hardcopy Turbo und das Action Replay 😕
    Mir ist grad was aufgefallen:
    Habe jetzt gerade mal bei meinem „gesunden“ C128 EXROM und GAME beim 8721 gemessen zum Vergleich. Hatte da bei PIN 11 sowie PIN 12 gegen GRND bei PIN 24 auch ein Low Signal (ca.100mV) irgendwas stimmt da nicht. Oder Vielleicht Messe ich falsch 🙈
  • Also, das mit dem RAM- Bank Tausch würde ich mir zutrauen, wenn das was bringt.
    Kann man vorher nicht sagen. Kann Erkenntnisse bringen, kann aber auch garnix bringen. Ist ja zum Glück nur ein minimaler Aufwand.
  • Habe jetzt gerade mal bei meinem „gesunden“ C128 EXROM und GAME beim 8721 gemessen zum Vergleich. Hatte da bei PIN 11 sowie PIN 12 gegen GRND bei PIN 24 auch ein Low Signal (ca.100mV) irgendwas stimmt da nicht. Oder Vielleicht Messe ich falsch 🙈
    Beim C128-Einschaltbildschirm? Kann ich nicht glauben.
