Alles anzeigenHallo, habe eben den HD7406P bei U37 untersucht mit folgendem Ergebnis:
Pin 1 hatte 3,4V High
Pin 2 4,8V H
Pin 3 4,8V H
Pin 4 dauerhaft fast Low 78,13 mV
Pin 5 2Mhz
Pin 6 fast Low 78,13mV
Pin 7 GRND
Pin 8 fast Low 78,13 mV
Pin 9 3,5V H
Pin 10 5V H
Pin 11 78,13 mV fast Low
Pin 12 hatte so schnelle Spikes auf 5 V (siehe Bild)
Pin 13 zeigte ein Fehlerhaftes Signal, ähnlich wie Pin 3 beim 8502 (siehe Bild)
Pin 14 5 V High
Wichtig sind erst mal 11 und 10, die sind da an AEC dran.
11 ist "L", 10 ist "H" - der Inverter funktioniert. Ich bin aber nach die vor der Meinung, dass da kein Dauer-H rauskommen darf, also kein Dauer-L am Eingang anliegen darf.
Ich bin mir aber beim 128 mit seiner MMU und PLA im Moment nicht ganz klar, was da überhaupt daherkommen soll. AEC vom VIC geht ja direkt nur auf diese beiden und nicht auf die CPU. Also müssen diese beiden was daraus machen.
Sorry hab eben vom PIN 12 des 7406 ein Falsches Bild eingestellt. Anbei das Richtige 😊
Pin 12 des 7406 war ja aber gar nicht gefragt.
Entweder Pin 12 des 7408 (U61) oder Pin 10 des 7406 (U31).
