C128 zeigt nur noch schwarzen Bildschirm.
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 21.603 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2022 um 20:07) ist von MGMAN.
  • Mac Bacon OK, danke.
    Ausßer bei Rom 32 wechselte es regelmäßig zwischen Low und High (habe da ein Bild)
    Vermutlich, weil der 8502 immer an der selber Stelle liest. (z. B. den REset-Vektor).
    Beim 8502 maß ich bei PIN 3 (IRQ) wieder das ja bereits bekannte unregelmäßige Signal
    Das könnte auf eine defekte CPU hinweisen. Passt jedenfalls nicht. Ist für sich alleine aber auch zu wenig.
    . Bei Pin2 (RDY), Pin 4 (NMI) und PIN 5 (AEC) hatte ich durchgehend 5 Volt High.
    Das passt nicht. AEC muss im Takt wechseln. Könnte mit dem 74LS08 zu tun haben, den Capstan oben erwähnte. Würde auch für das "Heißwerden" sprechen, weil er dann "gegen den VIC" arbeitet.
    An U61 74LS08) Pin 2 muss AEC vom VIC anliegen, und das muss ein 1 bzw. 2 MHz-Rechtecksignal sein.
  • Ok, danke, dann werde ich mir morgen den 74LS08 mal vornehmen.
    Achso, das ist PIN 1. den hab ich gemessen. Hatte dort ein schön gleichmäßiges Signal mit 2Mhz.
    LG
  • Achso, das ist PIN 1. den hab ich gemessen. Hatte dort ein schön gleichmäßiges Signal mit 2Mhz.
    OK, Takt passt.
    Ich würde mir wirklich den 74LS08 vornehmen. Schauen, ob an dessen Pin 2 AEC anliegt. Wenn ja, was kommt an Pin 3 raus? Wenn nix, dann mal Pin 1 überprüfen, ob der auf "L" oder "H" liegt. Das ist die "DMA"-Leitung, die vom Expansionport kommt; muss auf "H" sein.
    Wenn Pin 1 des 74LS08 = "H" und Pin 2 = sauberes AEC, Pin 3 aber Dauer-"H", dann den 74LS08 tauschen.
  • Ok. Das schau ich mir morgen gleich alles an. Wäre schon toll wenn der wirklich der Grund für den Defekt wäre. Wenn ich im netz richtig gelesen habe, dann sollten diese 74LS08 nicht allzu teuer und leicht zu bekommen sein?
    LG
  • Wenn Pin 1 des 74LS08 = "H" und Pin 2 = sauberes AEC, Pin 3 aber Dauer-"H", dann den 74LS08 tauschen.
    Schicke Ferndiagnose ... gefällt mir! :thumbup:
    Bin mal gespannt ... aber das könnte passen, wenn du recht hast bzw. Capstan .
    EUR 0,69.
    Porto EUR 2,50 innerhalb von DE.
    kessler (früher simons electronic) gehörte schon damals zu meinen lieferanten.
    und war im nachbarort.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Kessler ist super. Die sind auch bei Ebay und liefern schnell.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Hallo, Danke für eure Links und Hinweise. Habe heute am 74LS08 den PIN 1, 2 und 3 gemessen. An PIN 1 hatte ich durchgehend High. An PIN 2 war ein gleichmäßiges 2 Mhz Signal messbar. Jedoch hatte ich aber auch an PIN 3 2Mhz. Ich nehme mal an der ist dann nicht defekt? Was könnte es denn noch sein? Evtl. doch die CPU allein schuld? 🤔
    LG Markus
  • OK. Ich hab jetzt mal noch die restlichen Pins untersucht:
    Pin 4+5 hatten 3,5 V High
    Pin 6 4,2 V H
    Pin 7 GRND
    Pin 8 4,6 V H
    Pin 9 4,3 V H
    Pin 10+11 4,7 V H
    Pin 12+13 4,9 V H
    Pin 14 5 V H
    Mir ist aufgefallen, das zum Teil ziemlich unterschiedliche Werte anlagen, ist das normal?
    Auf dem Plan habe ich gesehen, dass Pin 12+13 direkt in Verbindung mit dem fehlerhaften Dauer High von Pin 5 des 8502 steht. Ich denke mal, das muss sich auch irgendwie fehlerhaft auf das gesamte System auswirken? 🤔
  • Da stimmt was nicht. An Pin 12 ist /DMA dran, also muss am Pin 13 auf irgendeinem Weg AEC vom VIC kommen. Da darf kein Dauer-"H" anliegen. Im Gegenteil, zu Beginn muss, da der Z80 den Bus hat, da ein durchgehendes "L" zu messen sein, meiner Meinung nach.
    Möglicherweise hat U37 (7406) was. Bitte mal dessen Pin 10 und 11 messen.
  • Ach ja stimmt, hab nur auf die Nummer geschaut. Das war irgendwas mit 30 und den Rest konnte man nicht lesen.
    Hab mittlerweile den richtigen gefunden 👍
  • Hallo, habe eben den HD7406P bei U37 untersucht mit folgendem Ergebnis:
    Pin 1 hatte 3,4V High
    Pin 2 4,8V H
    Pin 3 4,8V H
    Pin 4 dauerhaft fast Low 78,13 mV
    Pin 5 2Mhz
    Pin 6 fast Low 78,13mV
    Pin 7 GRND
    Pin 8 fast Low 78,13 mV
    Pin 9 3,5V H
    Pin 10 5V H
    Pin 11 78,13 mV fast Low
    Pin 12 hatte so schnelle Spikes auf 5 V (siehe Bild)
    Pin 13 zeigte ein Fehlerhaftes Signal, ähnlich wie Pin 3 beim 8502 (siehe Bild)
    Pin 14 5 V High
    Schaut so aus als wäre hier auch einiges nicht in Ordnung 🤔
    LG Markus
