C128 zeigt nur noch schwarzen Bildschirm.
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 21.626 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2022 um 20:07) ist von MGMAN.
  • Ok Danke, für die vielen Tipps. ich werde mir mal, wie Helmut vorgeschlagen hat, eine alte Platine suchen und dir vorher etwas üben 😊
    LG Markus
    LG Markus
    das sollten dann auch alle üben, die mich im september bei meinem reparaturkurs in kerpen besuchen.
    dann zeige ich euch noch ein paar tricks damit.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Hallo, habe nun wieder etwas Zeit für den C128 gehabt und den Exrom PIN der PLA durchtrennt. Habe ihn dann mit einer Litze auf PIN 24 (Ground) gelegt. Nun geht das C128 CBM DIAG aber trotzdem nicht. Das Deadtest startet auch nicht mehr. Hab ich was falsch gemacht 🤔 anbei ein Bild von meinem „Werk“. (Es sieht auf dem Bild so aus, als würde der EXROM noch das Pad berühren, sind aber in Wirklichkeit getrennt.
    LG Markus
  • OK, /EXROM scheint definitiv nicht das Problem zu sein. :nixwiss: Kannst wieder "reparieren".
    Es muss aber einen Grund haben, warum Ultimax-Module laufen und CBM80 nicht.
    Mich lässt die Idee nicht los, dass da ein RAM falsch selektiert wird:
    Hast du denn mal versucht, die beiden Bänke zu vertauschen, in dem du R29 und R30 einseitig auslöstest (pinker Pfeil) und R29 auf Pin 11 und R30 auf Pin 8 "überkreuz" anlötest?
  • Oder das Bank-Switching funktioniert nicht korrekt?
    Im C64-Modus switcht da nix. Im C128-Modus auch nur wenn Variablen benutzt werden oder ein Directory angezeigt wird. Achja und die untersten Bytes bis $03FF sind in allen Bänken gleich.
    Aber den Banktausch würde ich trotzdem mal versuchen.
  • Ok, danke. Ich tausche morgen die Bänke mal und Berichte euch 👍😊
  • Hallo, wollte eben den EXROM PIN des PLA wieder mit einer Drahtbrücke anlöten. Dabei ist er mir direkt am Gehäuse weggebrochen. Ich denke mal ohne neue PLA werde ich mit der Fehlersuche nun nicht weiterkommen. Oder hat noch jemand eine Idee dies zu flicken? 🙈
    LG Markus
  • Dabei ist er mir direkt am Gehäuse weggebrochen.
    Du kannst direkt über der Stelle, wo der Pin abgebrochen ist, von oben den Kunststoff des IC-Gehäuses vorsichtig wegdremeln. Dann kommt ein Stückchen Pinrest zum Vorschein, wo du anlöten könntest.
  • Danke für euere Tipps. Habe die PLA „gerettet“. Hab Sie auch mít dem Oszi durchgemessen und funktioniert wie vorher. Gott sei Dank 😅
    Habe die Rambänke getauscht, jedoch startet das 128 CBM Diag immer noch nicht 🙈
  • edoch startet das 128 CBM Diag immer noch nicht 🙈
    Welches Cartridge verwendest du? Ist da das 128 CBM Diag drauf und richtig gedipswitched?
    Das Keyboard muss man wegnehmen für das 128 CBM Diag und das Keyboard Dongle erst aufstecken, wenn das 128 CBM Diag bereits gestartet ist.
  • ja das ist ein „8-Fach Diag“ und es war richtig gejumpt. Das Keyboard war beim Start nicht drauf. Hmmmm 🙈
  • Der DEADTEST läuft ja. Läuft der Ultimax-RAM Chk. auch und was bringt der für ein Ergebnis (Zeichen im oberen linken Eck)?
    Läuft KICKMAN? Hast du das mal versucht? ;)
    Wenn du den DEADTEST laufen lässt, wird da die CPU auch so heiß?
  • Hallo, leider bin ich heute nicht dazu gekommen, die anderen Funktionen des Moduls zu testen. Werde ich, wenn ich Zeit habe gleich machen und dann Berichten.
    LG Markus
