OK, Zusammenfassung:
- EPROM doch nicht defekt.
- Dead Test startet, d. h.:
- Ultimax Mode lässt sich einstellen
- /GAME-Leitung ist entweder OK oder auf Dauer-LOW.
- /EXROM ist entweder auch OK oder auf Dauer-HIGH.
- /ROMH ist OK.
- Z80 ist OK.
- CPU ist OK
- VIC ist OK.
Läuft der Dead Test fehlerfrei durch?
- Diag startet nicht -> CBM80-Mode klappt nicht.
- Ist /EXROM am PLA auf LOW, wenn du mit dem Diag Cartridge startest?
- Herrscht dabei an /ROML am Cartridge-Port Aktivität?
- Das Diag macht keinen RAM-Test beim Einschalten. Ein defektes RAM kann also den Start nicht verhindern, außer es blockiert den Bus. Dann startet Dead Test aber auch nicht.
Kannst du bitte jeweils mit Dead Test. mit Diag und ohne Modul den Zustand der Leitungen /EXROM und /GAME messen? Das war oben ja nicht so klar.
Waren beim Dead Test und Diag CIA1, CIA2 und SID gesteckt oder gezogen?
Was mach der 128, wenn du das EPROM aus dem Cartridge nimmst und es ohne EPROM, auf "Diag" gejumpert, einsteckst?
