C128 zeigt nur noch schwarzen Bildschirm.
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 21.618 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2022 um 20:07) ist von MGMAN.
  • ... 46 - 53 nur mit einem Kurzschluss. Sonst nicht! ;)
    Wenn eins der Rams, egal auf welcher Bank, nen Kurzen hat (egal welcher Pin) dann betrifft das _immer_ beide Modi (und: nein: /CAS zählt nicht mit, macht bei nem kurzen dort höchsten U9 karpott und nicht die CPU heiß)
    War kinzi's Theorie ... nicht meine.
  • Ähm.... ich würde mal spaßeshalber jetzt wirklich alles rausziehen was gesockelt ist und keine Miete zahlt...
    also: beide CIAs, SID (ist ja eh draußen), CharRom wenn gesockelt, alle Eproms (die sind immer gesockelt) und dann mal sehen ob sich an der Temp. was ändert.
    Dann vllt. noch die MMU mal raus... eben alles was gesockelt ist nach un nach rausnehmen...
    Wie man am Zitat deutlich erkennen kann, war "KURZSCHLUSS" nicht meine Theorie, Ich habe nirgends was von "Kurzschluss" geschrieben:
    Hmm, nicht wenn das RAM den Datenbus wegen Defekts immer runter- oder raufzieht.
    Das macht es dann unselektiert, da nützt ein Tausch der CAS-Signale nichts.
    Es ist ein Unterschied, ob ein Gatter-Ausgang dauernd auf "L" oder "H" liegt, weil die Ansteuerung davor im IC nicht mehr funktioniert, oder ob der Gatter-.Ausgang einen Kurzschluss auf GND oder Vcc hat ("durchgebrannt", "durchlegiert" ist). Und wie gesagt, von "Kurzschluss" habe ich nichts geschrieben. Da würde das RAM ja auch heiß, davon war nichts zu lesen. Ich glaube eher, dass z. B. ein RAM durch (internen) Defekt dauerselektiert ist und seine Ausgänge daher dauernd aktiv sind und nicht im Tri-State.
    Wenn der RAM-Ausgang z. B. dauernd auf "H" steht (über das Ausgangs-Gatter, nicht per Kurschluss auf Vcc), kann da ein stark genuger Ausgang eines anderen ICs (z. B. CPU) durchaus die Leitung gegen GND ziehen. Das erfordert aber mehr Strom als üblich - CPU wird heiß. Die ROMs im C128 schaffen das vielleicht nicht, wenn sie Daten liefern sollen - Kernal läuft nicht an.
    Das externe EPROM auf dem Cartridge hat das offenbar geschafft, konnte aber den Strom nicht dauernd liefern, wurde überlastet -> defekt.
    Wer eine bessere Theorie hat, immer her damit.
    Ich würde mal D0 bis D7 mit einen Oszi anschauen. Das ist ja vorhanden.
    vielen Dank für die vielen Beiträge.
    Sorry dass ich jetzt erst schreib. Mir ging es gesundheitlich plötzlich nicht so gut. Bin aber nun wieder fit.
    Habe heute nochmal das Netzteil nachgemessen und festgestellt, dass wieder eine Sicherung irgendwann mal flöten ging. Habe sie gewechselt und werde sie nun zwischendurch viel öfter kontrollieren.
    Ich habe beide CIA‘s nochmal abwechselnd raus und auch beide zusammen. Keine Raktion auf Bild und CPU Temp.
    ich habe dann mal alles was gesockelt ist rausgenommen. Es zeigte sich aber erst eine Reaktion auf die heiße CPU als ich den MMU auch noch raus hab. Dann war sie nur noch Lauwarm.
    Die Rams habe ich alle durchgemessen. Bei D war jedoch immer ein identisches Oszisignal zu sehen. Denke, das ist normal. Bild stelle ich ein.
    Den U29 hab ich leider nicht gefunden, welcher ist es den? habe einen gefunden, bei dem ich die Bezeichnung nicht lesen kann. Evtl. Ist es ja der (siehe Bild) 🤔
    Danke nochmal für Euere Meinungen
    LG Markus
  • Das ist irgendwas mit U3...
    Ist über der 3 was gebohrt oder unterbrochen worden?
    Nach Deiner Aussage könnte vielleicht ja doch die MMU
    defekt sein. Aber bei C128 bin ich raus. :)
    Jetzt alle gezogenen Chips bis auf die MMU rein und mal kucken wie die Temperatur dann ist
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
    Das sieht merkwürdig aus und sollte mal näher untersucht werden. Nicht das da eine Leiterbahn unterbrochen ist. Vielleicht ist es aber auch nur Dreck, ist aber auf allen Fotos zu sehen.
  • Ja stimmt, der kann’s nicht sein. Ist ne 3. da war etwas Spähne von der Unterbrechung drüber. Ja da ist ne Leiterbahn durch. Jedoch war das schon als ich ihn bekommen habe. Denke das gehört wohl so.
    Nun ohne MMU wird er nicht so heiß. Aber ob das was heißen mag 🤔
    Gerade ist mir aufgefallen, dass der U4 im Vergleich zu dem anderen auf U1 ebenfalls ziemlich warm wird. Mag das was heißen 🤔
  • Ohne MMU ist ziemlich sicher der 8502 deaktiviert, darum wird er auch nicht heiß. Nicht aussagekräftig.
    Was ist U4? Bitte angewöhnen, vollständige Angaben zu machen - nicht jeder weiß auswendig, was "U4" auf einem C128-Board ist, und die Suche danach kann bei vier Schaltplanblättern mühsam sein.
  • Nochmal zu dem einen Bild.
    Wenn das Unterbrochen ist dann "gehört das ganz bestimmt nicht so"! Das ist ein Defekt! Wers nicht glaubt kann das gerna mal mit dem Schaltplan vergleichen.
  • Das ist ein Defekt! Wers nicht glaubt kann das gerna mal mit dem Schaltplan vergleichen.
    Nach Rücksprache mit meinem C128-Testboard: Nö. gehört so.
    [edit]
    Ich lege Beweisstück "A" vor:
    Bei meinem Board war die Belichtungsmaske scheinbar schon manuell angepasst (Leiterbahn weggekratzt).
    Die Leiterbahn endet im Nichts.
    [/edit]
  • Die Leiterbahn endet nicht im Nichts, sondern geht unter der Platine weiter.
  • Oh sorry. Mach’s in Zukunft ausführlicher👍 U4 ist CIA 2 und U1 ist CIA1 😊
  • Habe an dieser Stelle diesen Beitrag kurz eingelesen, ohne über alles im Bilde zu sein. Da ich mir aber heute einen C128 gekauft habe, interessiert mich, welche spezielle Diagnose-Software bzw. Diagnose-Tools es für den C128 gibt. Vielleicht kann mich da jemand an dieser Stelle einmal aufklären. Vielen Dank. :)
  • Vielleicht kann mich da jemand an dieser Stelle einmal aufklären.
    Nö.:abgelehnt
    Bitte eigenen Thread dafür aufmachen und nicht diesen hier kapern.
  • Gerade ist mir aufgefallen, dass der U4 im Vergleich zu dem anderen auf U1 ebenfalls ziemlich warm wird. Mag das was heißen 🤔
    Nachdem der Fehler ja nicht weg ist, wenn CIA2 raus ist, eher nicht. Die CPU wird auch weiterhin heiß, wenn SID, CIA2, CIA1 draußen sind, oder?
    Danke. :thumbup:
    [edit]
    Die CPU 8502 [U6] würde ich noch nicht vom Haken lassen.
    Ich eher schon, nachdem das Modul angelaufen ist.
    [/edit]
  • Hallo, ja die CPU wird weiterhin heiß. Jedoch werde ich am Wochenende die Temperaturen nochmal genau messen, da ich einen neuen Temperatursensor bekommen habe.
    LG Markus
  • Hallo, habe heute endlich mal wieder Zeit für mein C128 Problem gehabt und gleich das neue Deattest Modul gelötet. Habe dann als Test als erstes das Alte Eprom gesteckt und den Deadtest durchgeführt. Ich habe festgestellt, dass es der C128 wohl doch nicht zerstör hat und das Problem wahrscheinlich am Sockel lag. Ich versuchte dann das CBM Diag durchzuführen, welches jedoch nicht startete. Anschließend kam mir noch die Idee mal beide CIA‘s (6526er auf U1 und U4)zu tauschen und den Deadtest durchzuführen. Ich bemerkte, dass sich die Anzeige der Uhren änderte.
    Die 00-00-00 war nun auf der anderen Seite (siehe Foto). Mag das was heißen?
    Danke für Euere Meinungen.
    LG Markus
