C128 zeigt nur noch schwarzen Bildschirm.
Es gibt 297 Antworten in diesem Thema, welches 21.621 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2022 um 20:07) ist von MGMAN.
  • Ok, das wäre schonmal gut 😊
    ich muss mir nun jedoch nochmal so eine C64 Card von Bobbel bestellen 🙈 Denn die Card funktionierte auf einmal nicht mehr. Auch nicht bei einem anderen Computer. Hab nochmal alles nachgelötet, brachte auch nix. Hätte dann Versucht den Sockel auszulöten um den Eprom direkt aufzusetzen, da 2 Steckplätze beim Sockel verbogen waren. Jedoch verletzte ich da ein Lötauge. Nun ja hoffe er hat noch welche 😄
    LG Markus
  • Hätte dann Versucht den Sockel auszulöten um den Eprom direkt aufzusetzen, da 2 Steckplätze beim Sockel verbogen waren.
    Dann kann man diese versuchen gerade zu biegen.
    Aber gut, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. :nixwiss:
  • Hätte ich schon gerne gemacht, jedoch hat es einen so verdrückt, dass ich ihn nicht mehr gekriegt habe. Da dachte ich, es wäre besser gleich weg damit und den EPROM direkt drauf, da das ja auch funktioniert. Nun ja Gott sei Dank sind die Cards nicht teuer 😊
  • Uhren laufen nicht = 9 V AC fehlen
    Ohne die 9V tut sich beim 128er garnix weil die Z80 dann nicht losläuft... :whistling:
  • U16 liefert den Taktimpuls vom Wechselstrom zu den Cia's.
    Du hast mich ja auch nicht vollständig zitiert! :versohl:
    Uhren laufen nicht = 9 V AC fehlen bzw. die daraus generierte Spannung bzw. der TODCLOCK.
  • Du hast mich ja auch nicht vollständig zitiert! :versohl:
    Wenn die 12V (die daraus geklöppelt werden) fehlen rührt sich auch nix. Lediglich die TOD könnte fehlen, das sollte dem sertmal nix machen, aber dann auch beide CIAs gleich betreffen.
    Allerdings glaube ich eher an einen defekten CIA1
    Da bin ich bei dir :)
  • Allerdings glaube ich eher an einen defekten CIA1, den Mist auf dem Bus macht,
    Die hatte er doch schon rausgenommen ... siehe Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ff. (Thread-Seite 1).
    @MGMAN ... lass' mal die Tastatur weg bei der weiteren Reparatur. Hast du U29 mal durchgemessen ... und was ist jetzt mit den 9V AC auf der PSU Seite.
    Kommen die nun aus dem Netzteil? Ja oder nein?
  • Also, nachdem das EPROM nun auch "kaputt" zu sein scheint, muss wohl irgendwas am Datenbus Mist machen und "dagegenarbeiten". Darum wird die CPU auch heiß.
    Aus dem Rennen sind wohl Z80, 8502, 6526 (2x), 6581.
    Der beste Tipp jetzt ist ein RAM. Und zwar eines aus der Bank, die der 64-Mode nicht braucht, denn der Dead Test lief ja an. Welche das ist, weiß nicht nicht auswendig. Hat das jemand im Kopf?
  • Das wären die Ram's 46 - 53, die sind Ram-Bank1. Ein Quer tauschen mit den Wiederständen und dem Deattest würde das klären.
  • Ein Quer tauschen mit den Wiederständen und dem Deattest würde das klären.
    Hmm, nicht wenn das RAM den Datenbus wegen Defekts immer runter- oder raufzieht.
    Das macht es dann unselektiert, da nützt ein Tausch der CAS-Signale nichts.
    Gut probieren könnte man es, kostet ja nichts. Dann würde ich die Bank aber einfach deaktivieren, in dem ich den betreffenden Widerstand einseitig auslöte:
    Und dann mit C=-Taste im 64-Mode starten.
  • ... 46 - 53 nur mit einem Kurzschluss. Sonst nicht!
    Was wäre denn dein Tipp, was den 8502 heiß werden lässt und warum der Bildschirm dunkel bleibt, und was auch das EPROM auf der Diag-Karte beschädigt?
    Es geht nur um deine Aussage zur Bank 1 RAM ... wird vom C128 nicht getestet. Nur ein Kurzschluss muss da vorliegen für sein Fehlerbild.
    Also ... nur Kurzschluss bei einem RAM-IC in Bank 1. Alles andere ist nicht relevant für einen C128 Einschaltbildschirm.
  • Wird denn ein Ram Chip wärmer als die anderen?
  • ... 46 - 53 nur mit einem Kurzschluss. Sonst nicht! ;)
    Wenn eins der Rams, egal auf welcher Bank, nen Kurzen hat (egal welcher Pin) dann betrifft das _immer_ beide Modi (und: nein: /CAS zählt nicht mit, macht bei nem kurzen dort höchsten U9 karpott und nicht die CPU heiß)
