Assy 250407 mal wieder eines defekt...
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 1.483 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Januar 2023 um 00:05) ist von Dcobain.
  • Nabend,
    Da freut man sich das neue Kung Für Flash auszuprobieren Schalter den C64 ein und....
    Black Screen. =O
    Sie RAMs sind von MT, ja weiß ich. Aber der RAM Test läuft durch.
    Ich glaube fast an einen Kurzschluss, da die LED nicht leichten wollte und ich sie abgezogen habe und wieder drangesteckt habe.
    CIA 1 und 2 tauschen oder rausnehmen bringt nichts.
    SID ist raus. Funktioniert noch.
    Ultimax RAM Test geht auch, aber nichts anderes.
    VR 12 dümpelt bei 10,95 Volt Rum.
    Der Kernal bleibt mit 27 Graf am Kühlstein.
    PLA 36 Grad VIC2 45 Grad
    RAMs normal warm, an an PIN 9 4,95 Volt.
    Ist ja klar, das ich gerade viele Ersatzteile mit dem beiden Boards an einen Forum Kollegen versendet habe, der sich die einmal anschaut, gell? 😑😡🙄
    kinzi das ist ja deine Version des Deadtest.
    Hast du eine Idee?
    Grüße
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
    Bilder folgen noch
  • Wie kann man sich "grau hinterlegt" vorstellen? Kannst du evtl. ein Foto machen?
    [EDIT] Ah, ok.
    Black Screen, aber RAM Test läuft? ?(
    [EDIT] Ah, der RAM Test vom Deadtest. Alles klar.
    PLA läuft in einem anderen Board? (ja, da ist ein Haken dran; aber die haben alle mal funktioniert, als sie aus dem Werk kamen :))
    [EDIT]
    Die Counter zeigen Fehler.
    normal Ist die Schrift Blau Unterlegt.
  • Ne, war mein Fehler. Ich war fest überzeugt daß die Schrift komplett Blau war . Sorry.
    Ich schau da später noch einmal nach.
    Macht euch einen schönen Abend!
  • Das B gehört da auch nicht hin.
    Der MacBacon-Test zeigt RAM-Fehler.
    OK.... Wo kann ich für diese Test eine Referenz Finden?
  • Dcobain 21. Dezember 2021 um 21:24
    Hat den Titel des Themas von „Assy 250407 Dead Test grau hinterlegt“ zu „Assy 250407 mal wieder eines defekt...“ geändert.
  • Ich habe das Manual gefunden. Schaue ich mir morgen an.
    Wie Zähle ich den die RAMs herunter?
    B=Bit 1 des RAMs ist defekt" ist das dann U9?
  • Genau.
    Bit 0 = U21
    Bit 1 = U9
    Bit 2 = U22
    Bit 3 = U10
    Bit 4 = U23
    Bit 5 = U11
    Bit 6 = U24
    Bit 7 = U12
    Dummerweise variieren die Anzeigen, wenn mehr als ein RAM defekt ist. Noch komplizierter wird es, wenn (zusätzlich noch) ein Multiplexer mitmischt.
    Du wirst dich rantasten müssen.
    [EDIT]
    Die Anzeigen beim Deadtest können variieren.
    Der MacBacon RAM Test zeigt dir mit dem Zeichen auch Kombinationen an. Musst du aber aus der PETSCII-Tabelle raussuchen. Allerdings sind auch das nicht zwingend die defekten RAMs, sondern immer nur das Ergebniss des RAM-Tests. Das kann eben auch die Logik drumherum oder eine Kombination aus beidem sein. Das lässt sich systembedingt nicht auseinanderhalten.
    Defekte RAMs sind hier aber sehr wahrscheinlich.
  • Am besten gleich alle acht tauschen, dann ist Ruhe im Karton und du hast nicht in drei Wochen das gleiche wieder.
    Oder knusis mal fragen ob er noch ein Sram64 für dich hat.
  • Das Bild von meinem RAM-Test zeigt alle acht RAMs als defekt an. Das ist zwar möglich, aber in so einem Fall halte ich ein falsches Banking für wahrscheinlicher (also dass Basic und/oder Kernal eingeblendet werden und deshalb der RAM-Test versagt). Klingel mal die Leitungen vom Prozessorport zur PLA durch.
    Jetzt habe ich die gemessen und nicht Durchheklingelt:
    PLA
    p8 LoRam: 4.96
    P7 HiRam: 4.96
    P6 Chargen: 4.96
    P15: 4.97
    P16 :4.99
    P19: 4.97
    P28 Charen: 3.28 Volt
    CPU
    P27 Charen: 4.96
    P28 HiRam: 4.96
    P29 LoRam : 4.96
    Kernal:
    P1 ; 4 Volt
    P15 4.97 Volt
    Wenn der Kernal defekt wäre ist das doof, weil das ein SpeedDos ist.
    Ich habe momentan auch keinen zum Austauschen da...
    Ein zweites Netzteil bringt auch keine Besserung.
    Habe ich das so richtig gemessen, oder waren andere PINs gemeint?
    Blöd, aber das ist halt Technik, gestern lief es noch😁. Tja, dinge ändern sich!
    Ich nehme es sportlich, und spare auf eine Entlötstation.
    Einen Fehler an meiner Lötstation habe ich vorgestern sogar gefunden. Die Schraube zum befestigen des Lötkolbens an der Station kann noch etwas fester gezogen werden, dann wird auch die Spitze wieder richtig warm... 🙄🧐
    Die typischen Anfängerfehler halt...
  • Wenn der Kernal defekt wäre ist das doof, weil das ein SpeedDos ist.
    Selbst wenn ist das doch kein Problem. Welche von den 20 Speeddos Versionen brauchst du? :D
    Ist aber leicht und schnell beschaffbar.
    Ich glaub aber nicht, dass der Kernal was hat. Du hast primär erstmal ein, wie auch immer geartetes, Ram-Problem.
  • Die RAMs kommen raus wenn ich eine Entlötstation habe. Klingt auch plausibel - zumal da MT-RAMs drauf sind.
    Momentan begleitet mein freier Kernal noch zwei Boards von mir, die ich zur Reparatur abgegeben habe.
    Macht euch alle ein paar schöne Tage!
  • Der kleine läuft wieder 😀
    In der Tat war der Kernal defekt.
    Da waren zwei Kernals drauf. Speeddose und das normale Kernal.
    W27c512 eeproms habe ich noch daheim.
    Muss ich mir Mal schauen, wie ich sie zusammenbringe...
  • Also das Kernal ist komplett leer...
    Ich habe mir angeschaut inwieweit ich das selber kann...... und steh gerade wie der Ochs vorm Berge...
    Hat einer von euch das normale Kernal und SpeedDos für ein WC27C512 eeprom fertig auf der Festplatte liegen und würde das hier hochladen?
    Ja , ich muß dasd auch noch lernen... weiß ich.
    Im Prinzip müssen doch nun das Kernal und das SpeedDos jeweils 4 mal abwechselnd geschrieben werden..
    Kernal
    SpeedDos
    Kernal
    SpeedDos
    Kernal
    SpeedDos
    Kernal
    SpeedDos
    dann sind die 512 vom eeprom voll.
    Als Kernal File nehmen wir von ZimmersNet das hier:
    Ich finde leider kein SpeedDos . bin
    Ich such gerade und habe das hier gefunden:
    Zitat
    Bin Dateien zusammen fügen!
    Eingabeaufforderung starten! Ordner mit den ganzen bin files auf dem Desktop öffnen!
    copy_/b_"Basic.bin"_+_"Kernal.bin"_+_"Basic.bin"_+_"Jiffydos.bin" u.s.w._vierfach Kernel.bin
    Zitat
    Und dabei ist es egal ob bin oder rom Dateien?
    Ist das richtig so?
    Ich weiß viele Fragen 🤔🙈🤣
    Zitat
    .rom und .bin sollten beides Binärdateien sein. Das .rom zeigt nur an, daß es sich eben um einen ROM-Inhalt handelt.
    Wenn die Files exakt 8192 Bytes groß sind, dann sollte es passen.
    Dann müsste ich ja mitden beiden Dateien Kernal.bin und Speeddos.c64.rom
    ein file herstellen können...
    mal sehen...
  • Wie cool... Ich habe es geschafft 😀
  • Für alle die es auch mal probieren wollen, die Befehle oben sind schon richtig, werde bei windows 10 in CMD etwas anders geschrieben.
    Unter Ausführen gebt ihr CMD ein
    In dem neuen Schwatzen Fenster wechselt ihr in das Verzeichnis, wo die Files liegen.
    Alternativ kopiert ihr den Order in euren "Downloads" ordner und wechselt mit
    cd downloads
    eben da rein.
    dann: cd meinOrdner
    mein Befehl sah dann so aus:
    C:\Users\Benjamin\Downloads\SpeedDos>copy /b ker.bin + spe.rom + ker.bin + spe.rom + ker.bin + spe.rom + ker.bin + spe.rom neuerKernal.bin
    Die LEERUEICHEN sind LEERZEICHEN und keine unterstriche oder so..
    Vor dem neuen Namen lasst ihr einfach ein Leerzeichen
    Vieleicht hilft das jemanden...
