Danke schön Ich habe eine Anycubic I3 Mega. Ich habe den Druck mit 0,2mm gedruckt. Ich habe den Deckel so wie abgebildet gedruckt mit Stützstrukturen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 35k mal aufgerufen und enthält 538 Antworten
letzter Beitrag von spasskl am
Speech Modul SPO256A-AL2 - C64
- Mor33z
- Erledigt
Wie könnte man die Unterschiede zwischen den beiden Schaltungen denn am Besten zusammenfassen?
Würde mich sowohl bezüglich Aufbau als auch bezüglich Ausgabequalität interessieren. -
So mit nur fast zwei Monaten Verspätung, sind auch die Platinen von PCBWay eingetroffen (Schlussendlich von FedEx geliefert)
Zumindestens optisch schon mal ganz okay.
Beim Problem mit dem Pfeifen habe ich noch keine Vortschritte gemacht. Will jetzt mal die beiden LM von einem anderen Hersteller / Lieferanten bestellen. (Die hier sind von UTC)
Wie ganz ok? Die sehen ziemlich schick aus!
Gibts eigentlich eine Software um die Speech Cart komfortabel zu benutzen?
Eingabe Text -> Sprachausgabe
Nicht das ich wüsste. Da wird man wohl selbst Hand anlegen müssen. Wobei das nicht so sehr schwierig sein sollte. Das schöne dabei ist ja, dass man da dann seine ganz individuellen Vorstellungen flexibel umsetzen kann, wenn man den eins hat. Außerdem ist das F64-Speech-Modul ja nun nicht so verbreitet und so wie ich es verstehe eher ein "proof of concept" oder auch "nice to have" wie man so schön sagt.
Für das CurrahSpeech (EasySpeech 64)-Modul das ja den selben Chip verwendet, gab es eine Disk mit Software "EasySpeech 64" dazu. Das gleiche gilt für das "Sweet Talker" Modul. Alerdings ist die nirgends zu finden. Außerdem bezweifle ich, dass diese Software für das F64-Sprachmodul nutzbar ist, da das Currah zum einen sein eigenes OS im Rom dabei hat und im Gegensatz zu F64 Modul (Userport) am EXP-Port betrieben wird, die Hardware also auch ganz anders ist. Aber vielleicht als Anregung. Steht aber glaube auch alles ganz vorn im Thread.
Retro Haudegen das "Currah Speech" bringt ja zumindest für seinen "englischen Sprachschatz" schon das "ROM" mit...
[Externes Medium: https://youtu.be/mCbmJY8-mxI] -
TurboMicha Genau!
Da aber der SP0256A-AL2 ja aber Allophone-technisch etwas mehr auf der Pfanne hat (als das was im ROM des Currah vorgegeben ist, oder davon genutzt wird), ist man warscheinlich mit dem F64-SpeechModul wesentlich flexibler. Ich meine mit ein wenig Geduld lässt sich dem Ding warscheinlich auch etwas deutsch beibringen.
Welche wird denn jetzt die Finale ?
Sag mal, wie weit bist du hier ? Hast du hier weiter gemacht ?
Leider bin ich nicht viel weiter gekommen. Hatte mir noch Platinen aufgebaut und mit verschiedenen IC´s und Konfigurtationen Messungen durchgeführt.
Aber irgendwie stehe ich da etwas auf dem Schlauch und komme nicht so recht weiter. Ansonsten auch recht viel um die Ohren habe.
Gerne aber Platinen zur Verfügung stellen kann zum testen.
Ich würde sofort HIER schreien... aber bei mir
ist auch "Land unter"
Stefan
Wenn Du möchtest, kann ich Dir eine von meinen Platinen zusenden (exakter Nachbau der ELO-Schaltung):
Davon habe ich ja eine aufgebaut und dabei keine Probleme mit "Störgeräuschen".
Da würde ich mich sehr freuen.
Sende Dir später mal noch eine PM
Wer sich meine Platine gerne produzieren lassen will (ich habe keine mehr über), hier die Gerber-Daten:
Das Layout hat allerdings einen kleinen Fehler, es muss eine Leiterbahn getrennt / weggefräßt werden:
Es sind nicht alle Bauteilwerte beschriftet, der zugehörige Schaltplan ist aus der ELO-Zeitschrift, hier im Thread weiter oben zu finden.
Bei mir hat der Nachbau mit dieser Platine funktioniert - ich kann aber natürlich keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit oder Haftung für Schäden übernehmen (ist ja auch umsonst ).
Gestern habe ich eines mal aufgebaut (Chip aus England).
Cool wäre, wenn man das Ding irgendwie Internetfähig machen könnte, also z.B. mit einem WiFi-Modem oder WiC64 koppeln.
Wenn man dann z.B. aus Basic sowas wie print#2,"say:de,Hallo Welt" nutzt, schickt das Modem "Hallo Welt" an einen Server im Internet, der die entsprechenden Werte in de(utsch) aus dem Internet holt und zurückgibt.
Dann braucht das Sprachmodul nur noch auszugeben.
Wenn die Worte nicht vorhanden sind, müsste der Server eben die Wörter selber "zusammensetzen" und man könnte ggf. mit print#2,"learn:de,Welt=48,07,45,17" dem Server neue Wörter in besserer Aussprache beibringen.
So würde sich das Wörterbuch füllen, wenn wir nur eine Million Nutzer wären
Meine Fähigkeiten würden sich jedoch auf den Server und die Ideen beschränken und insgesamt ist das vermutlch auch deutlich komplizierter als es klingt.
Sieht aber in Verbindung mit dem Blinki-Blinki auch echt gut aus, also ich wäre dann für ein Forum64-Speaking-WiC64-blinkiblinki.
Ich hatte noch ein SPO256-basiertes anderes Modul im Gedächtnis und inzwischen gefunden, war Teil in Conrads "Creativem Computerlabor", das auch im 64'er Sonderheft 31 zum Nachbauen vorgestellt wurde:
Zufallsfund:
"VIC-20 Talk-Back" und "ZX-81 Talk-Back" mit dem SP0256-AL2
Im Anhang (PDF) der komplette Aritkel zum nachlesen.
