Speech Modul SPO256A-AL2 - C64
Es gibt 538 Antworten in diesem Thema, welches 56.872 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. November 2022 um 09:33) ist von spasskl.
  • Also, wenn ich das richtig sehe, wollte ralf02 + vom C64 absteckbar machen,
    um das Modul fremdspeisen zu können.
    Das Symbol soll wohl den Jumper darstellen.
    Wenn das so wie ich schreibe sein sol, ist das verkehrt, da der Plus nicht an dem Resetpin
    ist sonder auf Pin 2.
    So wie auf dem Plan hat ja die ganze Schaltung keine 5 V.
    Berichtigt mich, wenn ich Tomaten auf den Augen habe :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Wenn das so wie ich schreibe sein sol, ist das verkehrt, da der Plus nicht an dem Resetpin
    Das Flachbandkabel hat offenbar nicht das Pinout vom User-Port.
    Nein, die Pins der 12-poligen Stiftleiste sollen nicht direkt mit den entsprechenden Pins am Userport korrespondieren.
  • Danke, ist aber etwas verwirrend, da bei Plus Reset steht.
  • Hier jetzt die finale Schaltplanversion:
    Die schrägen / diagonalen Leitungen sind jetzt weg. Die Konstruktion des Platinensteckverbinders für den Userportstecker ist mir noch eine Nummer zu hoch. Ich verwende zwei dieser 6er XH-Buchsenleisten (2.54mm Raster), die und ein gerades Gegenstück habe ich noch da:
    Ich werde noch zwei gewinkelte 6er Lötleisten bestellen. So habe ich dann auf der Platinenseite eine flache und feste Verbindung. An die offenen Kabelenden kommt dann der Userportstecker.
  • ch werde noch zwei gewinkelte 6er Lötleisten bestellen. So habe ich dann auf der Platinenseite eine flache und feste Verbindung. An die offenen Kabelenden kommt dann der Userportstecker.
    ich erkenne den Vorteil einer abgesetzten Version noch nicht...
    (wobei meine ja auch "abgesetzt" ist.. ;) zwangsweise, weil ich eine fertige Platine genutzt habe)
    ich würde dann ein Flachbandkabel nutzen... als wenn man ein Speeddos Kabel anschliessen würde...
    also mit quetschbarer Flachband-Buchse..--
  • ich erkenne den Vorteil einer abgesetzten Version noch nicht...
    .... ich auch nicht, aber mit den Lötkontakten für den Userportstecker direkt an der Platine (wie z.B. beim WIC64), das bekomme ich im CAD einfach (noch) nicht hin.
    Hier die neueste Schaltplanversion, jetzt mit Beschriftungen:
  • Hallo ralf02 vielleicht habe ich hier was verpasst, aber warum muss da das Flachbandkabel dran ? Wieso nicht mit User Port Stecker ?
    ----------------------DRAFT---------------------
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 1200 HD | CF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 500+
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Reloaded 6x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 2x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ne ganze Menge
    Siehe Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Das bekomme ich einfach in dem CAD noch nicht hin. Es gibt den Userport-Edge-Connector ja nicht als fertiges Bauteil zum Importieren (jedenfalls habe ich ihn in der Target-Datenbank nicht gefunden). Natürlich wäre es am einfachsten, die Lötkontakte für den Userportstecker direkt an der Platine zu designen (wie z.B. beim WIC64 oder beim Scantronic-Modul), aber das schaffe ich derzeit noch nicht, ist ja mein erstes Platinendesign. Die Flachbandkabelverbindung ist insoweit nur eine Notlösung.
  • ralf02
    Du musst doch keinen Stecker designen.
    Kannst Du nicht an den Rand der Platine Pads layouten mit dem richtigen
    Rasterabstand ?
    Sollte Target können
  • ralf02
    Rasterabstand ?
    Ja das ist richtig, spasskl hat mir auch die exakten Daten, Abstände etc. der Pads gegeben. Target kann das bestimmt, aber ich nicht ....
  • Dann zeichnest du halt von Hand ein paar Rechtecke in der richtigen Größe und im richtigen Abstand hin ...
    Sollte auch Target schaffen (auch wenn ich es nicht kenne).
  • Target kann das alles. Wird auch in der Industrie genutzt.
    Kostet ne Menge Geld in einer Vollversion.
    Ich habe es ewig nicht mehr benutzt.
    Ich weiß nicht mehr, ob Frei liegende Leiterbahnen (ein ende offen)
    ein Problem werden. Aber dann könnte man ja die Leiterbahnen
    wie die Pads zeichnen :)
  • Sollte Interesse daran bestehen, würde ich eine Sammelbestellung, zum reinen Selbstkostenpreis (wie immer!), durchführen.
    Bei Interesse: Hier geht's weiter => Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • So es ist mir jetzt gelungen, ein Pad mit den Abmessungen 6.0 x 2.2mm als Bauteil zu erzeugen. Hier der entsprechend modifizierte Schaltplan:
    Wesentlich schwieriger wird die Platzierung der 24 Pads im Layout ..... und es müssen ja auch noch 2 Nieschen in die Platine eingefügt werden, damit sich das ganze auch in den Userort reinstecken lässt.
  • und es müssen ja auch noch 2 Nieschen in die Platine eingefügt werden, damit sich das ganze auch in den Userort reinstecken lässt.
    Ähm, wozu, da kommt doch ein Stecker dran "mit Nischen" (bzw. Stegen)?
  • Ja stimmt, ich dachte der Userport würde "tiefer" im Gehäuse des C64 sitzen. Ich habe gerade mal einen Userportstecker draufgesteckt, dessen Gehäuse / Steg schließt genau bündig mit dem C64-Gehäuse ab. Nieschen in der Platine sind also nicht erforderlich.
  • So habe meine Platine nach der ELO-Schlatung auch mal bei PCBWay in Auftrag gegebn.
    Jetzt heisst es warten auf China und immer noch warten auf Linda.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Also, wenn es davon einen Bausatz geben sollte, bin ich als bekennender spasskl-Bausatzfan mit dabei. Ganz klar! :D
