Wie jetzt ? Alle für 20pfund ????!?!?!?!?
Ja, und eine Klinikpackung Aspro gibbet gratis obendrauf.
Es gibt 538 Antworten in diesem Thema, welches 56.899 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe gerade versucht, hier einen zu bestellen:
Ich hatte weiter oben schon geschrieben, das ich manuell per E-Mail bestellt habe. Das ging auch ganz gut !
hmmm... ich hab hier noch einen SPO 256 Chip liegen, der normalerweise für den Atari gedacht war.
Da das Fujinet ein SAM dazu bietet, ist die Idee unnötig geworden.
Gibt es eine "Leerplatine" zu kaufen? Ich denke die Bauteile hab ich in der Grabbelkiste.
Stefan
Schade, dass das IC so schwer zu bekommen ist und wenn dann
sehr teuer.
Vor Fake ist man ja leider auch nicht geschützt.
Ärgerlich, hätte eigentlich Lust dazu ![]()
Vorlage aus der ELO
Erster grober Entwurf
Ich nehme zwei! ![]()
Ich würde Dir sonst gerne 1 x IC und 1 x Platine abnehmen ![]()
Also irgendwie ist der Chip tausendfach gelistet, aber offenbar nur bei diesen Electronic Suchdiensten für große Margen. " Was ist bester Preis für 100 Stück ? "
Aber im "Einzelhandel"
, nicht so verbreitet.
Kannst Du gerne machen, aber meinen weiter oben gezeigten Prototyp Aufbau zeige ich irgendwann auch nochmals in "Schönschrift".
Hier schon mal vorab als "Teaser"von mir ... ![]()
Das ist im Prinzip der Schaltungsvorschlag von kinzi, den ich nahezu identisch in dem von mir o.a. erwähnten Buch "Easy Interfacing Projects For The Commodore64" gefunden, und auf dem Prototypen Board nachgebaut habe. (Das Buch habe ich als PDF in die Wolke geladen.)
Beide Schaltungen (Elo // Buch (kinzi)) sind nicht ganz identisch und benötigen daher "unterschiedliche" Software.
Ich finde es toll, das wir nun in Kürze gleich mehrere Hardware Module haben werden! Schuld ist Mor33z ... ![]()
Ich wäre auch gerne bei der PCB dabei...
mein bestellter SP0256 scheint diesmal KEIN Fake zu sein ![]()
Es wird sich dann das Beste durchsetzen ... so wie bei VHS, Microsoft, ... ![]()
Wo bestellt?
Wo bestellt?
Vom weiter oben verlinkten Shop aus UK.
nach der Bezahlung per PP kam man leider nicht mehr "ordentlich" zurück auf die Homepage...
ich hoffe, dass die Zahlungsabwicklung damit erfolgreich war..
(NUR SCRIPPT ERROR!)aber auch keine "Auftragsbestätigung" bekommen... nur von PP, dass Geld raus ist..
abwarten..
Erstmal abwarten, bis die Platine aufgebaut ist. Wenn dann tatsächlich Bedarf vorhanden ist, kann ich gerne eine Sammelbestellung machen. ![]()
Ja, das denke ich auch. Software muss ja dann auch mal kommen. Bis jetzt gibt es ja nur eine Handvoll Beispiele. So ein "Speechprogramm" wäre schon cool. ![]()
Du könntest ja auf die Platine noch unten in klein schreiben "Schuld ist Mor33z"![]()
Ich muss mal wühlen, ob ich vom "Cheetah Sweet Talker" noch Software finde auf meinen D64.
Gut versteckt, aber trotzdem keine Chance zu entkommen ... das müsste das Originaldemo gewesen sein. Da sieht man auch, wie das Modul angesteuert wird. Da es ohne Modul viel zu schnell läuft, gehe ich davon aus, dass es Handshaking mit dem Chip macht.
Am Anfang des BASIC-Programms ist ein kleines Assemblerprogramm in DATA-Zeilen, welches nach $C000 kopiert wird:
.C:c000 00 BRK ; Enthält das auszugebende Allophon
.C:c001 AD 00 C0 LDA $C000 ; Allophon in Akku laden
.C:c004 09 40 ORA #$40 ; Bit 6 setzen -> "ALD=1"
.C:c006 8D 01 DD STA $DD01 ; Wert auf Userport ausgeben
.C:c009 2D 00 C0 AND $C000 ; Bit 6 löschen -> "ALD=0"
.C:c00c 8D 01 DD STA $DD01 ; und erneut auf User-Port ausgeben -> negative Flanke lädt Wert von PB0..5 in Chip
.C:c00f A9 80 LDA #$80 ; PB7 testen ("LRQ")
.C:c011 2D 01 DD AND $DD01 ; ob gesetzt
.C:c014 F0 F9 BEQ $C00F ; wenn nicht gesetzt -> nochmals
.C:c016 60 RTS ; fertig
3 data0,173,0,192,9,64,141,1,221,45,0,19
2,141,1,221,169,128,45,1,221,240,249,96
8 s=54272 :rem sid loc.
10 poke53281,12
100 print".]]]qqhello";:data27,7,45,53,-
1 :gosub10020
110 print"]human";:data27,22,16,15,11,-1
:gosub10020
120 print"]i";:data6,-1:gosub10020
130 print"]am";:data26,16,-1:gosub10020
140 print"]sweet";:data55,55,48,19,13,-1
:gosub10020
150 print"]talker.":data13,58,42,15,15,4
,-1:gosub10020
Alles anzeigen
Die Sprachausgabe-Subroutine:
10020 rem main speech routine
10021 reada:if a=-1then return
10023 poke49152,a
10025 sys49153
10030 goto10021
Mehr ist es nicht.
Ich denke da gab es einen Platinenlieferservice vom Franzis-Verlag. In dem Heft sind die Platinen auf Papier abgedruckt (Löt- und Bestückungsseite):
Da ist ein 4MHz Quarz drauf ![]()
