Speech Modul SPO256A-AL2 - C64
Es gibt 538 Antworten in diesem Thema, welches 56.907 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. November 2022 um 09:33) ist von spasskl.
  • Würde sich die Flexibilität bei der Schaltung ändern, wenn das Modul am Expansion Port betrieben werden könnte ?
    Kommt darauf an. Man könnte z. B. gleich Software dazu packen.
    Wenn man die Schaltung auf ein "Steckmodul" packt (so in der Art wie der ESP32 auf dem WIC64), könnte man sogar flexibel eine User-Port-Basisplatine und eine für den Expansion-Port machen.
  • Hier ist auch ein interessanter Ansatz hinsichtlich des Quarzes
    ----------------------DRAFT---------------------
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 1200 HD | CF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 500+
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Reloaded 6x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 2x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ne ganze Menge
  • Kann einer das bitte mal überprüfen.
    Nicht wirklich.
    Wenn auch 2,6 MHz aus einem Arduino reichen, um das Ding zu betreiben, nimmt man einfach einen Quarz in der Nähe von 3,12 MHz. Fertig.
    Ich würde aus dem Bauch heraus den mit der kleineren Bürdekapazität nehmen. Aus dem Datenblatt ist dazu nichts zu entnehmen. Wird aber nach meinem Gefühl egal sein.
    Der "Kollege" hat überhaupt interessante "Ansätze": Z. B. spart er den Audio-Verstärker und schließt den Lautsprecher direkt an den SP0256 an. Gut, er nimmt anscheinend eine Hälfte von einem Kopfhörer, da ist der Widerstand normalerweise 32 Ohm, das sollte das IC überleben. Einen 4-Ohm-Lautsrpecher würde ich da aber nicht anschließen. :rolleyes: Dazu wäre mir das IC zu schade.
    Wenn man keinen OpAmp nehmen will, sollte man wenigstens über einen Emitterfolger nachdenken.
  • Der "Kollege" hat überhaupt interessante "Ansätze": Z. B. spart er den Audio-Verstärker und schließt den Lautsprecher direkt an den SP0256 an. Gut, er nimmt anscheinend eine Hälfte von einem Kopfhörer, da ist der Widerstand normalerweise 32 Ohm, das sollte das IC überleben.
    Ob der IC überlebt ist die eine Frage, ob er bei so etwas noch halbwegs gut klingt die andere. Leistung aus einem nicht dafür ausgelegten Ausgang zu entnehmen ist auf jeden Fall nie eine gute Idee.
    hatte ich letzten Sommer mal aufgebaut..
    hat aber leider nicht funktioniert, da ich damals ein "Fake-IC" bekommen hatte... und ( Mor33z ja keinen "rausrücken" wollte ;) )
    bin nun mal gespannt,.. wenn die "Engländer" geliefert haben.. (und ja.. hatte auch eine Email geschickt.. und ist bereits unterwegs :) )
  • FAKE or Not Fake
  • Was spricht dagegen das Module am Expansionsport zu betreiben ?
    Dann hängt der SPO256 direkt am BUS und man könnte auch einen 2. verwenden. Oder ?
  • Dann hängt der SPO256 direkt am BUS und man könnte auch einen 2. verwenden. Oder ?
    Wenn man eine entsprechende Logik mit verbaut, um die Dinger einzeln selektieren zu können, ja.
    Kann man aber am Userport auch.
    Die meisten jammern halt über Expansionport-Module, weil der schon mit irgendeinem Cartridge belegt ist. Daher wäre meine favorisierte Idee eben das mit dem "Huckepackmodul".
  • Wenn man die Schaltung auf ein "Steckmodul" packt (so in der Art wie der ESP32 auf dem WIC64), könnte man sogar flexibel eine User-Port-Basisplatine und eine für den Expansion-Port machen.
    D.h. die Userport bzw. Ex.Port Platine wäre dann in diesem Fall nur das "Trägerboard" für die eigentliche SP0256 Schaltung, welche dann wahlweise (steckbar) auf beiden Platinen verwendet werden könnte? Am Ex.Port ist das rauspoken aber nicht so einfach? :nixwiss:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich verwendet.
    FAKE or Not Fake
    Das hattest Du weiter oben schon mal verlinkt: So einen "Mattel Electronics..." Chip habe ich auch. :)
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • also ich bekomme meine beiden China-Kracher(Hersteller Microchip) nicht mal zum Schwingen, egal was für einen Quarz ich verwende ||
    Die mit Aufdruck "Microchip" werden sicher irgendwelche Fälschungen sein. Kann ja alles sein... Könnte die aber gerne in meiner Schaltung mal für Dich testen. :smile:
    habe ich mit "Microchip" Variante auch nicht zum laufen bekommen.. mein "deutscher" Verkäufer hat
    den 40 Euro Chip dann zurück genommen...
  • habe ich mit "Microchip" Variante auch nicht zum laufen bekommen.. mein "deutscher" Verkäufer hat
    Microchip sind FAKE!
  • E-Mail von UK
    I can confirm that these are genuine chips which have been in our stock for at least 20 years. The IC tubes are still in the original “General Instrument” cardboard packing!
  • E-Mail von UK
    Wieviele hat der noch?
    OK, dann ist der nun bei Markus64 angekommen... :P :)
  • Wobei auch Microchip die Dinger gebaut hat.
    Habe sie grad zu OliverW. geschickt 😁
  • Wieviele hat der noch?
    Keine Ahnung. Ich habe 3 Bestellt. Einen für wins4. Er wollte auch einen haben.
    Frag ihn doch einfach. Und bestell ihm viele Grüße von Maurice :wink:
    greenweld@permex.co.uk
    Chris
