Speech Modul SPO256A-AL2 - C64
Es gibt 538 Antworten in diesem Thema, welches 56.857 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. November 2022 um 09:33) ist von spasskl.
  • Ich habe da mal eine Frage zum sprechen.
    Gab es nicht mal ein Programm für den C64 wo er dann alles nachspricht,
    was man eingetippt hat ?
    Simon says war es nicht glaube ich.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Gab es nicht mal ein Programm für den C64 wo er dann alles nachspricht,
    Edit:
    Sam/Reciter
  • CapFuture1975
    Das hatte ich wohl übersehen. Auch dafür vielen dank :)
  • So heute sind meine 3 SP0256 angekommen. Ich hatte ja genau vor einer Woche mit dem Sciencestore telefoniert und seitdem nichts mehr gehört, aber nun sind sie da. Mein Platinenentwurf von JLCPCB ist auch da:
    Einige Leiterbahnen, die zwischen IC-Pins hindurchgehen, sehen kurzgeschlossen aus - gleich mal nachmessen.
  • So ich habe 3 Kurzschlüsse gefunden. Einmal der Kurzschluss nach Masse beim Quarz, ließ sich mit einem 1mm Bohrer ganz gut wegfräsen:
    Dann hatten beim SP0256-Sockel zwei Leiterbahnen, die zwischen zwei Pins hindurchgehen, Kontakt zu einem Pin. Das kam durch den Autorouter bei Target, obwohl ich 0.2mm Mindestabstand eingestellt hatte:
    Ich beginne jetzt mit dem Löten. Der Userport aus der Commodore-Library passt jedenfalls schonmal perfekt:
  • Das kam durch den Autorouter bei Target, obwohl ich 0.2mm Mindestabstand eingestellt hatte:
    Ich habe keinen Plan von Target, aber vielleicht hast du das Verlegeraster "zu grob" eingestellt, sodass er die 0,2 mm Abstand nicht einhalten konnte, weil das Verlegeraster ungünstig zwischen den beiden Pins lag? :nixwiss:
  • Glückwunsch ralf02
    War heute auch auf der Post
    und konnte meine endlich in Empfang nehmen.
    Meine Platinen von PCBWay lassen allerdings noch auf sich warten.
  • Das könnte sein - im Moment arbeite ich mich allerdings schon in KiCad ein (Tutorials .... und als erstes Projekt das "Datenklo" des Chaos Computer Clubs), weil es bei KiCad im Gegensatz zu Target keine Beschränkungen gibt.
  • Ja, genauso "zugepflastert" sah meine Sendung vom Sciencestore auch aus - hier konnte ich die Postgebühr / Umsatzsteuer sogar wieder direkt an der Haustüre bezahlen.
  • Wenn ich mich recht erinnere, ist EasyEDA nicht cloudbasiert ?
    Ja, wobei man alles exportieren kann (nicht nur die Gerber), als EasyEDA, Altium und noch ein paar Formate (PDF, DXF, SVG, ...)
    Der KiCad-Import klappt auch meistens, habe schon ein paar Sachen erfolgreich imporiert.
  • So die Platine ist fertig:
    Morgen schließe ich es an - natürlich erstmal ohne ICs - und messe in den Sockeln nach, ob die Versorgungsspannung und GND an den richtigen Stellen sind .....
  • Morgen schließe ich es an - natürlich erstmal ohne ICs - und messe in den Sockeln nach, ob die Versorgungsspannung und GND an den richtigen Stellen sind .....
    Du kannst auch, bevor Du es in den C64 steckst und misst, erstmal 5V mit einem externen Netzteil einspeisen und die Stromaufnahme messen.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • So ich habe jetzt ein externes 5V-Netzteil angeklemmt und festgestellt, dass am SP0256 und am 74LS541 jeweils die 5 Volt fehlen. Was war die Ursache ? Die Stellen, wo ich einen Kurzschluss zwischen einer Leiterbahn und einem IC-Pin angenommen hatte und die Verbindungen getrennt hatte, entsprachen dem Schaltplan, d.h. die Verbindungen gehörten so ! Also habe ich die 3 Verbindungen wieder hergestellt und den Test mit externem Netzteil wiederholt: Alle Spannungen liegen dort an, wo sie sein sollen. Als nächstes kommt der Test am C64 als Spannungsquelle.
  • d.h. die Verbindungen gehörten so !
    :thumbsup:
    Aber immer schön Chinamann verdächtigen ... :tong:
    Einen Seitenhieb kann ich mir nicht verkneifen: Das kommt vom Autorouter. Wenn man selbst "verlegt", weiß man das.
  • kinzi
    was ist ein Autorouter ?
    Ist das, wenn man frech war automatisch vom Nikolaus was mit der Route kriegt :) ;)
    Habe ich nie benutzt. Ich pinsel immer selbst :)
    Ich nehme gerne Sprint Layout. :)
