Speech Modul SPO256A-AL2 - C64
Es gibt 538 Antworten in diesem Thema, welches 56.905 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. November 2022 um 09:33) ist von spasskl.
  • Aber wollten die denn nicht noch Gebühren haben ?
    Ich habe 13,50€ Zoll bezahlt :cursing:
    ----------------------DRAFT---------------------
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 1200 HD | CF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 500+
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Reloaded 6x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 2x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ne ganze Menge
  • Ich habe 13,50€ Zoll bezahlt :cursing:
    sind das nicht eher 6,8x "Zoll",.. und 6 Euro für DHL "Bearbeitung"...
    der Preis ist trotzdem für ein lauffähiges IC immer noch topp!
  • genauer genommen
    7,50€ Zoll/Einfuhrabgaben/Fracht
    6€ Auslagepauschale
  • Heute Post vom Hauptzollamt bekommen habe.
    Hatte schon befürchtet wieder 1 Stunde Auto Fahren um Paket abzhuholen. War dann zum Glück nur Steuerbescheid für neuen Anhänger.
    Außerdem die besagten Lautpsrecher von Reichelt (LSF-28M/NT-B).
    Über die Qulität kann ich noch nichts sagen.
    Mir gefällt halt die Idee zumindestens einen kleinen Lautsprecher "fest" auf die Platine zu Schrauben. Losen einen Anhängen oder mit Klinkenstecker kann man ja trotzdem.
  • wäre es nach 7 Tagen wieder zurück an den Absender gegangen ?
    Ja, geht dann zurück zum Absender. Wobei das aber 7 Werktage (inkl. Samstag) sein werden.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Ich musste heute was von Mouser bestellen. Und da habe ich 10x (3.12MHz 20pF -10C 60) mitbestellt.
  • Mein SP0256 ist diesmal "Ohne blauen Punkt" eingetroffen :)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    ein kleiner Test :)
  • Der blaue Punkt über dem "Gi" scheint wohl beim Sciencestore dazu zu gehören ?
    Ob es den blauen Punkt nur beim Sciencestore zu finden gibt, ist mir nicht bekannt. Ich habe den aber bei meiner Internet Recherche auch bei weiteren SP0256A-AL2 gesehen.
  • Hört sich gut an.
    Wie aus Wargames :)
    Fast :)
    Laut dem Interview auf der Wargames DVD, war/ist die "echte" Film-Stimme vom Computer garkein Computer,
    sondern der Schauspieler von Prof.Falken selbst (in der englischen Version) und der hat den Text "rückwärts" aufgesprochen
    und dieser wurde dann "vorwärts" abgespielt und noch durch Synthies verfremdet...
    aber mit dem C64 :) so:
  • Hier mein erster Entwurf des Schaltplans mit Target 3001:
    Da der SP0256 natürlich nicht in der Bauteiledatenbank ist, habe ich ihn erstmal einfach durch einen 28-poligen Sockel ersetzt. Für die Verbindung zum Userport habe ich eine 12-polige gewinkelte Stiftleiste eingesetzt. Von dort soll dann ein Flachbandkabel zum Userportstecker gehen. Im ELO-Artikel habe ich keine Angaben gefunden, woher die 5 Volt kommen sollen - ich habe erstmal eine Entnahme vom Userport vorgesehen. Wenn ich das Layout aus der ELO richtig lese, sind wohl bei GND und 5V Jumper/Brücken vorgesehen, sodass auch eine externe Versorgung möglich ist.
    Sind in dem Schalplan noch Fehler drin oder was könnte ich noch verbessern (ist mein erstes Platinenprojekt ....) ?
  • Hier der etwas überarbeitete Schaltplan, in dem ich den SP0256 als Bauteil angelegt habe:
    Wird von mal zu mal besser.
    Habe dann auch mal meine Platine fertig gemacht. Noch mal ne Nacht drüber schlafen und Morgen oder Sonntag bestellen.
  • Sind in dem Schalplan noch Fehler drin oder was könnte ich noch verbessern (ist mein erstes Platinenprojekt ....) ?
    ist dein Userport nachher wirklich "von der richtigen Seite" verdrahtet ?? (links/rechts? aber auch oben/unten)
    PS: ich würde dem PA2 eine DIODE spendieren... (damit bei falscher "Beschattung" nix schief geht)..
  • Habe dann auch mal meine Platine fertig gemacht. Noch mal ne Nacht drüber schlafen und Morgen oder Sonntag bestellen.
    :Ssshock: wie macht ihr das nur ? Wisst Ihr wo der Herrgott seine Leichen im Keller hat , oder warum hat euer Tag 48 Std bei vollem Lohnausgleich?
    Stefan
  • ist dein Userport nachher wirklich "von der richtigen Seite" verdrahtet ?? (links/rechts? aber auch oben/unten)
    Die Verdrahtung zwischen der Stiftleiste und dem Userportstecker erfolgt ja mit einem Flachbandkabel. "Oben/unten" ist insoweit kein Problem. Aber bei "links/rechts" sollte es natürlich so sein, dass das Flachbandkabel nicht verdreht ist. Für PB0 - PB7 stimmt es, geht sowohl beim Blick auf den Userport als auch beim Blick auf den Paltinenentwurf (Lötseite) von links nach rechts. Aber PA2 stimmt nicht. Der muss rechts neben PB7, wo ich jetzt die 5V habe. GND kann so bleiben, gibts ja an jeder Ecke des Userports. Und die 5V kommen an Pin 2 der 12-poligen Leiste. In die 5V-Versorgung vom Userport setze ich noch einen Jumper ein. So kann bei Bedarf ein externes 5V-Netzteil angeschlossen werden, falls die 100mA aus dem Userport überschritten werden.
  • :Ssshock: wie macht ihr das nur ? Wisst Ihr wo der Herrgott seine Leichen im Keller hat , oder warum hat euer Tag 48 Std bei vollem Lohnausgleich?
    Leider bis jetzt nur ein 36 Std. Arbeitstag (und das bei halben Gehalt)
    Weil aber immer noch zuviel liegen bleibt habe ich schon nen 48 Std. Tag beantragt. ;)
