C16-Spiele auf Diskette über Zoom Floppy schreiben für 1551
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 1.941 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Dezember 2021 um 10:04) ist von GreyDragon.
    nachdem ich einen C16 und eine 1551 mein Eigen nennen darf, wollte ich wissen, ob ich C16 Spiele (PRG) über den PC via Zoomfloppy über CBM Xfer auf eine 1541 schreiben kann. Die 1541 ist zusätzlich auf Parallelport umgebaut um D64 Dateien schneller zu schreiben und entsprechend mit der Zoom-Floppy verbunden.
    Danach möchte ich dieses Programm über die 1551 auf den C16 einlesen. Leider bislang ohne Erfolg.
    Hat jemand einen Tip? Muss ich bei CBM Xfer(Open CBM) etwas umstellen?
    Bitte keine Antworten, wie hol Dir doch ein SD2IEC.
    Danke.
    MfG und eine schöne Vorweihnachtszeit
  • In wiefern ohne Erfolg ?
    Wenn Du ein D64 kopierst für den 64er und das funktioniert dann sollte ein D64 mit C16 Software auch gehen.
    Das Dateisystem ist ja gleich.
    Also ich kopiere am TC64 meine C16 Games indem ich D64 "Mounte" und entweder mit dem integrierten Retro Replay kopiere auf eine 1541 -II oder per "Maverick"
    Also sollte das mit der Zoomfloppy auch gehen.
    TORFROCK
  • Warum sollte man sich ein sd2iec holen? ?(
    Wenn die Daten auf die Disk per zopmfloppy drauf sind sollte die Diskette laufen im 1551.
    Falls die nicht läuft, hilft ne Beschreibung des konkreten Fehlers und wo und wann der Fehler auftritt.
  • Guten Abend,
    offensichtlich kann man keine PRG-Dateien, welche man im Netz findet über Zoom Floppy für den C16 leshaft auf die Diskette bringen. Ich habe eine Seite gefunden, die C16 Spiele im D64 Format anbietet. Da hat es nun erfreulicherweise funktioniert. Allerdings stellt sich die Frage, wie ich aus der Programmdatei -PRG- eine D64 schreibe um sie dann quasi wieder auf die Diskette zu bringen, damit sie vom C16 gelesen wird.
    Hoffe, verständlich ausgedrückt.
    Ansonsten bin ich für Seiten, die C16 Spiele im D64 Format anbeten, sehr interessiert.
    MfG und einen schönen Abend
  • Du nimmst am PC dann "Dirmaster" ein feines Programm wo Du unter anderem D64 erzeugen kannst, und dort die PRGs simpel per Drag n' Drop in ein D64 ziehst oder zwischen D64 Dateien verschiebst und und und.
    Praktischerweise kannst Du direkt von Dirmaster aus auch auf eine 1541 ler Zoomfloppy schreiben.
    Auf plus4world findest Du eigentlich jedes erdenkliche Game.
    Ich habe so, mal ein paar Disketten mit Kingsoft und Mastertronic Klassikern erzeugt mit Dirmaster.
    TORFROCK
  • offensichtlich kann man keine PRG-Dateien, welche man im Netz findet über Zoom Floppy für den C16 leshaft auf die Diskette bringen.
    Doch, kann man.
    cbmcopy -w 8 programname.prg
    sollte genau das tun. Wenn nicht, dann ist das einen Bugreport wert.
    leider ist es mir bisher nicht gelungen, Zusammenstellungen über Dir Master von C16 PRGs oder auch einzeln, von der 1541 über Zoomfloppy geschrieben, über die 1551 auf dem C16 zum laufen zu bringen. Die Directory sowie die Programme werden gelesen, das ist nicht das Thema :wink:
    Action Biker und Kickstart starten und sind auch spielbar, alles andere friert ein, oder es gibt andere Fehler.
    Ein Original Tape-Spiel, Commando, habe ich über ich vom C16 einlesen lassen. Das funktioniert einwandfrei. Kann man bei bei der C16 nicht schräg gehen, oder ist mein Joystick defekt?
    Wo ist hier mein Denk-bzw. Anwenderfehler? Vermutlich hat das was mit dem D64 Format zu tun, das läuft der 1551 oder dem C16 quer.
    Um auszuschliessen, das die Zoomfloppy oder die 1541 einen Knacks hat, schreibe ich mal eine D64 Datei und lasse sie von meinem C64 einlesen.
    Sollte jemand hier etwas beisteuern können, wäre ich sehr dankbar.
    Einen schönen 4. Advent
    VG
  • Edit: sorry blind..
    Hast du funktionierende Originaldisketten für die 1551?
    Mal ne 1541 angeschlossen und über die was geladen? Bzw. mal die nehmen auf die du geschrieben hast?
    Das Format ist es auf keinen Fall...das ist genauso auf dem c16.
  • Action Biker und Kickstart starten und sind auch spielbar, alles andere friert ein, oder es gibt andere Fehler.
    Action Biker gibt es gar nicht auf dem C-16. :|
    Nein dein Joystick ist vermutlich in Ordnung. Das Spiel fragt hat nur nicht die diagonalen Bewegungen ab, also nur hoch / runter / links / rechts. Und das Programm ist daneben dann ein Paradebeispiel für eine total vermurkste Joystickabfrage, extrem hakelig.
    Lad dir besser die Plus/4 Version runter, die ist zwar auch nicht perfekt aber halbwegs spielbar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das hat hier mit 1541 oder 1551 erst mal nichts zu tun. Beide Laufwerke schreiben das gleiche Format, das heißt ein D64 kann normal auf eine Diskette geschrieben werden und von beiden Laufwerken gelesen werden.
    Sind die Programme nur Onefiler oder auch simple Nachladeprogramme, ist das eigentliche Laufwerk auch egal.
    Nur bei einigen Spielen, die eine oder mehr ganze Diskettenseiten belegen, gibt es Versionen, die hat nur mit einer 1541 oder 1551 geladen werden können. Aber das Directory kannst du immer lesen. Für den direkten Zugriff liegen die Einsprungadressen bei der 1551 in ganz anderen Bereichen wie bei der 1541. Als Beispiel kannst dir dann mal Battle Chess ansehen, gibt es einmal für die 1541 und die 1551. Umfasst aber in jeder Version 2 Diskettenseiten: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich würde auf jeden Fall die Disketten mal am 16er mit einer 1541 testen.
    Nicht das es am 1551 Laufwerk liegt.
    TORFROCK
    Ähm, wie stelle ich das ein das ich mit Dirmaster auf die Zoomfloppy bzw. mit der direkt auf Disketten schreiben kann
  • Wenn Du ein Image auswählst dann gibt es oben im Menü unter "Disk" oder "File" eine Option "Write to 1541" oder so.
    Manche Versionen unterstützten auch die 1581.
    Ich vermute das geht aber nur wenn man auch OpenCBM usw schon vorher installiert hat.
    Ich hab das aber lange nicht mehr benutzt, weil ich das jetzt alles mit dem U64 oder TC64 mache.
    TORFROCK
  • Frog73, eine vielleicht etwas doofe Frage: Hast du mal getestet, ob die Games im C16 Emulator, z.B. in VICE, funktionieren?
    Auch ein Test: Bringe die Games auf die Diskette, dann lese mit ZF das Image (also das D64) zurück und lade es im VICE. Funktioniert jetzt alles?
  • DirMaster habe ich bis jetzt noch nicht verwendet, aber einzelne, nur als prg file vorliegende Programme habe ich erfolgreich auf diese Art und Weise auf ein d64 image geschrieben:
    - falls kein vorhandenes d64 image verwendet werden soll, ein neues/leeres d64 image mit vice erstellen,
    - dann das prg file im dos-prompt mit
    c1541.exe -attach diskimagename.d64 -write programmfilename
    auf das disk image schreiben.
    c1541.exe findest Du im Hauptverzeichnis von z. B. WinVICE2.4 oder im GTK3VICE-3.5\bin\ directory. Beim Beschreiben des d64 images darauf achten, daß genaue Pfadangaben vor dem diskimagname.d64 und programmfilename stehen, falls sich nicht beide files im gleichen directory wie c1541.exe befinden.
    Zum Schreiben eines d64 images auf eine echte Diskette mit der zoomfloppy verwende ich opencbm-0-4-99-99. Das geht in der command line mit d64copy.exe (aus dem deinLaufwerk:UndPfad\opencbm-0-4-99-99\amd64 directory) und
    d64copy.exe -v d64imagename.d64 8
    auf eine bereits formatierte Diskette. Falls die Diskette vorher formatiert werden muß: aus dem gleichen directory cbmformat verwenden:
    cbmformat.exe -p 8 diskname,id
    Eigentlich müßte ein C16 mit einer 1541 eine auf diese Art erstellte Diskette lesen können. Eine 1551 zum Testen habe ich leider nicht, aber vielleicht helfen Dir die command line tools von VICE und opencbm weiter...
