Transparentes Aluminum
250466 replica
- toms01
- Thread is Unresolved
Aluminium Oxid
Nennt man auch Saphir/Saphirglas (Al2O3).
Ja goldfingers geht nur in kombination mit ENIG bei JLC und ich meine, dass dann die goldfingers auch hartvergoldet sind.
Noe .. 0xdeadbeef schreibt das schon ganz richtig...
ich stand mit dem JLCPLC Qualitätsabteilung in direktem CHAT...
extra gehärtete Goldkontakte bieten die nicht an...
Ja stimmt, hast tatsächlich recht. Hat der Chat gerade auch nochmal bestätigt...JLCPCB machen wohl leider keine echte hartgold goldfinger. Bei allen anderen sind goldfinger immer richtig hartvergoldert, dahingehend ist da JLCPCB ne Ausnahme und betitelt das dann eigendlich falsch. Ok gut, muss man dann wohl leider mit leben...dann halt ENIG, 2 Oz Kupferstärke und angephaste Finger
. JLCPCB Alternativen sind halt deutlich teurer.
Das BOM habe ich jetzt auch mal in einen Reichelt-Warenkorb gehämmert: https://reichelt.de/my/1912101
Verbindlich ist aber trotzdem das BOM bom-link.txt
Guten Abend,
ich hatte die Gelegenheit am Wochenende eines der 250466 Platinen aufbauen zu können. Das Board schaut sehr gut und hochwertig aus. Schwarz hat schon was. Die meisten Teile sind leicht zu bekommen.
Der Aufbau ging schnell und einfach. Alles ist da wo es sein muss. Ich nutze gerne axiale Kerkos um das Board möglichst flach zu halten. Etwas eng aber es geht. L4 konnte ich leider in der Kürze der Zeit nicht besorgen. Daher die beiden Brücken.
Die Löcher für CR4 sind länglich so das alte und neue Bauformen passen. Bei der Spannungsreglern habe ich mich für moderne Alternativen von TRACO entschieden. Welche die großen Kühlflächen überflüssig machen.
Das Board lief auf Anhieb. Und die Bildqualität ist das eigentliche Highlight.
Ich bin nicht sicher ob das durch einen modernen Modulator noch weiter verbessert werden kann. Probieren werde ich es aber.
Einziger „Minuspunkt“ ist die matte Oberfläche und die Vergoldung. Diese streifenfrei zu reinigen ist nicht einfach. Zudem ist sie anfällig für Fingerabdrücke. Aber dafür kann toms01 natürlich nichts.
Alles in allem eine tolle Reproduktion. Respekt!
Ein Träumchen.
Ah, Nelson, hast du den Expansionport Connector zusätzlich verklebt? Ansonsten könnte es passieren wie beiden Ultimate Boards was ich so gelesen hatte. Da lösen sich wohl die Lötstellen bei häufigem rein/raus gestecke weil der mechanisch nicht fest genug ist allein nur durch die Lötstellen der einzelnen Pins
Das geht auch nachträglich. Den Verbinder ganz leicht anheben und einen Tropfen Superkleber dazwischen bringen. Der zieht sofort dazwischen. Natürlich vorsichtig.
Ja, ich mache vorher immer etwas Sekundenkleber auf den Connector. Dann mit Zwingen festklemmen und eine Stunde aushärten lassen. Dann fest löten.
PCBway can make hard gold edge fingers. It adds about 200€ extra per order. With large enough order it doesn't make much per PCB.
I once ordered a group buy of KungFu Flash PCB with chamfering and hard gold.
It is hard gold. One clue is the small track going from the pad to chamfered edge. For hard gold all the plated areas need to be connected electrically. Rest of the board is ENIG. IIRC PCBway can even combine HASL with ENIG or hard gold edge fingers by some masking process.
That is absolutely true! If a pcb-vendor does not charge you a significantly amount of money you will not get hard gold on the slot fingers. Gold (even in small amounts) is expensive...
Greetings,
Thomas
Da meine Netzschalter mit dem nächsten Batch 1581 Replica ausgehen werden habe ich heute mal ein Angebot eingeholt. MOQ 1000 Stück, Augen zu und durch. Nützt ja nichts, die Schalter müssen her.
Erinnerst du dich an meine Aussage von der ersten Sammelbestellung der Schalter, dass wir Richtung 1000pcs kommen sollten und du noch um Gottes willen so viele ... und zwischenzeitlich hast du sicherlich nicht nur einmal nachbestellt, oder?
Funfact: vor der Sammelbestellung hatte ich "permanent" / "ständig" Schalter gebraucht und seitdem nicht einen mehr, aber dafür sind jetzt genügend im Lager.
Are the gerbers yet available?
So that asshole industries can write their name on it again and the thing is then sold hundreds of times overpriced on Ebay?
No - they'll have to do the work of brushing it off again.
The whole thing will be available at Bobbel in the restore-store for a small price.
The whole thing will be available at Bobbel in the restore store for a small price.
First post said gerbers and bom will become available at github.
I'm making my own motherboard based on 250466. I have a stripped faulty mothernoard ready for scanning. Using ready made gerbers instead of a scanned image would help.
There's plenty of changes so my version will not be a 100% 466 clone. Dual sid, esd protection etc.
Aha. Like the already finished board from 0xdeadbeef .
Was my first thought, yes.
But then it reminded me of the 1581 again.
Ich würde das BOM gerne noch vervollständigen und frage mal in die Runde nach Bauteilhinweisen. Und zwar fehlen mir noch zwei axiale Kondensatoren auf C23 und C38. Die sehen auf Commodore-Boards aus wie Widerstände, ebenfalls auch mit Farbringen. Wo gibts sowas noch? Zweite Sache: Auf https://www.breadbox64.com/blog/c64-restore-mod/ ist ein Restore-Key-Mod beschrieben, wo C38 gegen einen 4,7nf-Kondensator getauscht wird, um ein besseres Ansprechverhalten der Restore-Taste zu erreichen. Das ist wohl bei den Shortboards so realisiert. Wäre das angebracht, hier gleich so eine Bestückung im BOM zu empfehlen? Und wenn ja, gleich Frage, wo gibts solche axialen Kondensatoren?
