Ich war der 90. im Download!!
Wunderbar und besten Dank, gefällt mir bestens!!
letzter Beitrag von AndiraC64 am
Der Hammer, der Hammer, der Hammer!!!
Saugeil!
Ich versuche es gerade auf meinem U64 zum Laufen zu bekommen, habe die D81-Version genommen, aber es lädt irgendwie ewig. Habe Standard-Kernal und Co. Wie lang müsste das normalerweise laden bis das Spiel erscheint? Ich habs zweimal versucht, einmal mit Fastload, einmal mit Compatibility, beidesmal bestimmt über 5 Minuten gewartet, aber irgendwie scheint das Spiel nie zu kommen. REU hab ich auf 2 MB eingestellt.
Ging bei mir viel viel schneller. Hat Ruckzuck geladen von der D81 mit FastLoad.
Dann mache ich irgendwas falsch...
Ist der Fastloader denn für die D81/1581 auch gedacht? Geht er auch auf dem SD2IEC?
Der miezige Wahhhnsinn! Gratulation aus vollstem Herzen, und vielen vielen Dank fuer SONIC!! :3 Ich wuerde ja auch auf csdb kommentieren aber da habe ich keinerlei "Existenz"(-berechtigung), also vote ich und kommentiere ich hier und wuensche Dir auch ein Weihnachtserlebnis, was du genauso feiern kannst! :3
Ich hab da mal was gemacht für die, die es noch nicht spielen können, aber doch sehen wollen:
Ja und nein. Auf dem SD2IEC den kompatiblen Loader verwenden...
Ah ich werde viele Stunden Spass haben.
Echt Klasse ist wirklich SUPER.
HAMMER !!! Einfach nur HAMMMER !!!
BITTE noch reichlich mehr für die REU !
Hey MrSID,
der Port kommt echt gut - Danke!
Hammer Leistung, Weihnachten ist gerettet...
Das ist absolut top...vielen herzlichen Dank dafür.
Läuft einwandfrei auf dem Ultimate64
Vielen Dank an alle, die "Sonic C64" möglich gemacht haben. DANKE!
Darf ich Dich fragen welche Version (D64 oder D81) und welche Einstellungen Du vorgenommen hast? Ich kriegs nicht zum Laufen, hab auch grad die U64-Firmware auf den neuesten Stand gebracht...
Ich hatte solchte Effekte, als ich das Startprogramm einfach gestartet hatte, ohne das D81-Image zu mounten. Und ich habe die Floppy-Emulation manuell auf 1581 gestellt.
Ja natürlich, gerne!
Ich habe die D81 Version benutzt.
Geändert habe ich folgendes:
- Laufwerk A auf 1581 gestellt.
- RAM Expansion Enabled
- REU preload Enabled
- REU preload Image auf USB1 gestellt, da dort mein USB-Stick ist.
Dann sollte es eigentlich laufen
Bei aktueller Firmware fragt die U64 eigentlich nach, ob das Drive als 1581 aktiviert werden soll, das bestätigst Du.
Bei normalem Kernal in jedem Fall den Fastloader wählen, sonst dauert es wirklich ewig bis etwas passiert.
Und die REU muss aktiv sein, mindestens 256K, grösser ist auch ok.
Mehr ist eigentlich nicht nötig… nochmal probieren?
kein REU Preload einstellen! Wo ich es gerade sehe. Der lädt den REU Inhalt ja von der Disk und nicht aus einem Image.
