Hallo C64 Hardware-Profis,
ich habe mir ein paar defekte C64 hergenommen und versuche sie zu reanimieren. Ein 250469 macht mir Kopfzerbrechen. Bei Einschalten sieht man am Monitor, dass ein Signal ankommt (er "zuckt" einmal), aber das Bild bleibt schwarz.
Kein Chip wird heiß, Multimeter/Oszi sind vorhanden, Löten geht auch.
Zuerste habe ich die Spannungen gemessen, die scheinen OK zu sein. Reset springt auf Pin 40 der CPU nach ca. 220 ms von Low auf Hight.
Dann bin ich den Takten gefolgt und mir ist aufgefallen, dass PHI 2 im Oszi ein merkwürdiges Verhalten zeigt:
PHI 0 kommt an der CPU mit den erwarteten 985,5 kHz an. Der PHI 2 an der CPU zeigt ebenfalls eine Frequenz von 985,5 kHz, allerdings geht Low nur sporatisch unter die 0,8 Volt, die ich als Low bei TTL gegoogelt hätte (Siehe Bild. CH1 ist CPU Pin 1, CH2 ist CPU Pin 38).
CPU habe ich gesockelt und getauscht, hat nichts gebracht. VIC ebenso.
Was könnte der Grund sein, dass Low nicht ständig "bis nach unten gezogen" wird?
Danke schon einmal für eure Ideen.
ADY
