ASSY 250469 252311 Rev A schwarzer Bildschirm - merkwürdiger PHI 2 an der CPU
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.369 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Dezember 2021 um 18:24) ist von ADY_C64.
  • Hallo C64 Hardware-Profis,
    ich habe mir ein paar defekte C64 hergenommen und versuche sie zu reanimieren. Ein 250469 macht mir Kopfzerbrechen. Bei Einschalten sieht man am Monitor, dass ein Signal ankommt (er "zuckt" einmal), aber das Bild bleibt schwarz.
    Kein Chip wird heiß, Multimeter/Oszi sind vorhanden, Löten geht auch.
    Zuerste habe ich die Spannungen gemessen, die scheinen OK zu sein. Reset springt auf Pin 40 der CPU nach ca. 220 ms von Low auf Hight.
    Dann bin ich den Takten gefolgt und mir ist aufgefallen, dass PHI 2 im Oszi ein merkwürdiges Verhalten zeigt:
    PHI 0 kommt an der CPU mit den erwarteten 985,5 kHz an. Der PHI 2 an der CPU zeigt ebenfalls eine Frequenz von 985,5 kHz, allerdings geht Low nur sporatisch unter die 0,8 Volt, die ich als Low bei TTL gegoogelt hätte (Siehe Bild. CH1 ist CPU Pin 1, CH2 ist CPU Pin 38).
    CPU habe ich gesockelt und getauscht, hat nichts gebracht. VIC ebenso.
    Was könnte der Grund sein, dass Low nicht ständig "bis nach unten gezogen" wird?
    Danke schon einmal für eure Ideen.
    ADY
  • Vielleicht hilft Dir dieses Video weiter Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Störe Dich bitte nicht an dem Titel und schaue Dir bitte das Video komplett an. Wahrscheinlich wirst Du dann Deiner Lösung näher kommen... :)
  • CPU habe ich gesockelt und getauscht, hat nichts gebracht. VIC ebenso.
    Wenn die CPU nicht die Ursache ist, kann es ja nur ein Bauteil sein, das mit PHI2 versorgt wird und dieses Signal durch einen Defekt negativ beeinflusst. PHI2 geht an SID, CIA1, CIA2 und Expansionport.
    Der Powerschalter ist hier nicht Teil des Problems.
    Wie kommst du darauf?
    SID, CIA1, CIA2
    Am besten mal alles rausziehen (falls gesockelt)
  • Danke erst einmal für euren Einsatz. Ich kann auch schon einen Teilerfolg vermelden:
    Ich habe Netz-Stecker und Schalter nachgelötet - Kein Effekt.
    Dann hab ich den SID rausgezogen, Kontakte gereinigt und ich hatte ein Bild und PHI2 sah an der CPU normal aus. Und jetzt kommt`s: Ich bin mir nicht sicher, ob der SID nicht einfach verkehrt herum im Sockel gesteckt ist! Beim Wiederreinstecken hatte ich ihn zumindest erst einmal verkehrt herum in der Hand. Ich hab mir einen Wolf gemessen und CPU gesockelt und dann das? :wand
    Teilerfolg deshalb, weil die Tastatur anscheinend funktioniert, nur die Cursertasten geben Geisteranschläge ein. Wenn ich einfach eine Cursortaste halte kommen immer wieder Zeichen zwischen den Cursorbewegungen. Das Ganze habe ich mit drei verschiedenen Tastaturen probiert.
    Dead-Test zeigt keine Fehler. C64 Diag zeigt Fehler im Keyboard und inkonsistend am Controllport und machnmal im PLA. Die beiden Timer der CIA laufen synchron.
    Ich habe jetzt auf jeden Fall ein neues Fehlerbild mit dem ich weitergoogeln kann. Ich denke ein weiterer C64 kann vor dem Friedhof gerettet werden. :thumbsup:
  • Danke für`s Mithelfen. Ich komme erst wieder im Weihnachtsurlaub zum Weiterbasteln. Ich halte euch am Laufenden.
    Das war auch nicht zu erwarten, dass der an deinem phi2-Problem schuld ist. :facepalm:
    Dachte ich auch, wollte es aber versuchen, auch wegen dem Tipp von tux64.
    Tasuche mal CIA1 und CIA2, wenn beide gesockelt sind.
    Sind nicht gesockelt. Werde ich dann aber machen.
    Fotos von der Platine sollten eigentlich zum Standard gehören ...
    Da hast du vollkommen recht. Beim nächsten mal dann.
