Hallo liebe Amiga Gemeinde, habe hier eine A500 Plus Platine wo das Laufwerk nicht korrekt zu arbeiten scheint, wenn der Amiga eingeschaltet wird verhält sich das Laufwerk als ob eine Disk eingelegt ist,
das Laufwerk fängt an zu drehen und der Kopf bewegt sich vor und zurück, danach bleibt das Laufwerk stehen und erst dann erscheint der Kickstart Bildschirm. ATK zeigt lauter Fehler an beim lesen einer Disk sowie bei der Kallibrierung an. Klemme ich das Laufwerk an einer anderen Platine an funktioniert das Laufwerk normal bzw ATK zeigt bei der Kallibrierung keine Fehler an.
Demanch liegt der Fehler am Board selber, CIAs beide getauscht und Paula auch ersetzt, brachte keine Besserung. U36 habe ich im Visier, bevor ich den herauslöte hat eventuell jemand Erfahrung hiermit gemacht ?, wäre euch sehr dankbar für nützliche Tipps.
