Assy 250466, seltsames SID Problem
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 2.952 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Dezember 2021 um 12:10) ist von Jood.
  • Moin,
    ich habe hier ein Assy 250466, komplett im Originalzustand, bis auf SID und VID sind auch alle Chips verlötet.
    Das Board ist fehlerfrei 24h Check24 gelaufen, bislang eigentlich keine Auffälligkeiten, wobei der C64 eigentlich
    auch immer im Karton ist, unauffälliger gehts nicht.
    Nun zum Problem:
    beim Testen der UC1.5 THT ist mir aufgefallen das beim "Theme-Sound" vom MultiMAX nach einem Reset nur
    das erste Sample (vielleicht 0.5 Sek) in normaler Lautstärke abgespielt wird, danach ist dann erstmal Ruhe.
    Wenn man ein wenig wartet geht es dann doch weiter mit Sound, allerdings ziemlich dünn und Leise.
    Zuerst dachte ich SID defekt, wäre ärgerlich weil R4AR, aber sowas kommt vor, aber Tausch-SID verhält sich
    genauso, und auch der scheinbar defekte SID läuft in einem anderen Board.
    Ich habe das Ganze noch etwas weiter verfolgt, z.B. machen Enforcer und Giana Sisters gar keinen Sound,
    ich habe den Eindruck immer wenn der SID mal ein wenig lauter/voller werden verstummt der Ton, leise
    Töne werden aber abgespielt.
    Spannungsversorgung ?
    Mfg Jood
  • Das meiste sind ja einfache Komponenten, 3 Widerstände, 2 kleine Kondensatoren und 1 Elko,
    aber der Transistor 2SC1815, gibt es dafür einen geläufigen Ersatztyp?
    Mfg Jood
    Edit: Ok, vergessen wir das, gibts bei Reichelt... 0.04€ + 5.95€ Versand, da bleibe ich noch unter 6 € :smile:
    Einmal editiert, zuletzt von Jood (9. Dezember 2021 um 19:42)
  • per paydirekt ohne Versandkosten.
    Als wenn du nur den einen Transistor bestellen würdest :D
  • AT28C64B hat Reichelt leider nicht, zumindestens nich als SOIC!
    Mfg Jood
  • Da ich z.Z. gar keine Transistoren liegen habe stellt sich die Frage nicht,
    ich muss mal sehen was ich sonst noch so brauche.
    Aber Danke für den Hinweis.
    Mfg Jood
  • Ich habe keine C64 Schlachtboards...
    Immer wenn ich mir ein Board zum Schlachten kaufe endet das damit
    das ich das Ding repariere und einen weiteren C64 habe!
    Mfg Jood
    Das war die richtige Antwort auf eine gemeine Fangfrage :thumbsup:
    Na ja, auf einem C64-Schlachtboard wird sich ja einer finden zum "Ausleihen"?
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Ein Bekannter von mir - leider schon verstorben - hat immer gesagt:
    "Solange du nicht imstande bist, das schönste Teil mitten durch zu sägen, um es für irgendetwas anderes zu verwenden, wirst du nie große Dinge hervorbringen."
  • Hast du schon mal einfach ein anderes C64 Netzteil ausprobiert?
    Ist eine Greisi Netzteil, und alle anderen C64 laufen damit, denke das wird ok sein.
    Mfg Jood
  • Als allererstes den SID mal fest in den Sockel druecken. Vielleicht sind es nur schlechte Kontakte.
    Ich wuerde ansonsten mal um den Elko C13 herum schauen, ob dieser Pipi auf die Platine gemacht hat. Geruchstest hilft auch manchmal (Elektrolyt riecht charakteristisch fischig).
    (Symbolbild - dies ist NICHT das defekte Board!)
    Ansonsten Q2 (Achtung, der hat eine vom üblichen Standard abweichende Pinbelegung!) R6 und R7 checken. Auch einfach die Leiterbahnen der Ausgangsschaltung mit dem Pieper auf Durchgang checken. Koennte ja sein, dass da eine Leiterbahn einen Haarriss hat oder eine Loetstelle faul ist.
  • Elko sieht eigentlich gut aus, und riecht auch nicht nach Fischmarkt!
    Mfg Jood
  • Geruchstest hilft auch manchmal (Elektrolyt riecht charakteristisch fischig).
    Manchmal kommt dieser Geruch erst, wenn die Lötstelle erwärmt wird - also "nachgelötet" wird.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
