MEGA65 - BASIC 65-Referenzhandbuch
- Snoopy
- Thread is Unresolved
Senfsosse Ja sischer iss datt rischtisch.
Denn datt BASIC 'Buch' ist ja nur Datt Kapitel über datt BASIC aus dem 10.000-Seitigen MEGA65-Handbuch.
Naja, auf dem Cover steht "Referenzhandbuch" und nicht Anhang. Dafür, dass es sich um ein Buch handelt, spricht auch, dass der fragliche Absatz sich in "Kapitel 2" befindet.
Seite drei, gleich der erste Satz: "Dieser Anhang beschreibt...". Ist das so gedacht, am Anfang eines Buches?
Desgleichen am Ende des Absatzes: "[...] in diesem Anhang beschrieben werden:"
Danke für den Hinweis!
Das ist tatsächlich noch ein "Restbestand", den ich übersehen habe. Ursprünglich ist die BASIC-Referenz ein Teil des Anhangs vom englischen "großen MEGA65-Buch".
Im eigenständigen Referenzbuch ist das natürlich schlichtweg Unsinn und wird bearbeitet werden.
In der Notiz von SET fehlt wohl ein Wort. Ich denke das soll heissen "Diese Einstellungen sind bis..."
Bei SPEED ist wieder 3 MHz anstatt 3.5 MHz drin.
Dieser Satz unter SYS liest sich auch merkwürdig. Kann aber nichts dazu sagen
Die Frage ist, ob diese Beschreibung für einen BASIC Programmierer überhaupt verständlich ist. SYS ruft Maschinencode auf. Das ist zwar technisch auch ein Unterprogramm (oder kann es sein), aber für einen BASIC Programmier ist das IMO ein wesentlicher Unterschied.
Der Hinweis auf die Register ist für einen BASIC Programmierer auch eher verwirrend, wenn er keine Ahnung von Assembler hat.
Aus Sicht von BASIC liefert SYS nichts zurück.
Seit dem BASIC 7 kann man nach einem SYS mit RREG die Werte der Register auslesen.
Wer von Assembler keine Ahnung hat, für den ist es tatsächlich egal. Der wird auch kaum in die Verlegenheit kommen, einen SYS-Befehl für sein reines BASIC 65-Programm zu verwenden.
Aber für alle, die ihre kleine Assemblerroutine mit dem BASIC 65 nutzen wollen, ist es schon ganz interessant zu erfahren, dass das geht.
"Nach der Rückkehr aus der Maschinen-Subroutine..."?
Ah! Praktisch!
Dann könnte man vielleicht einen Verweis dazupacken:
"... wird der Registerinhalt gesichert (siehe RREG)..." oder so?
So mein letzter Hinweis, bin soweit durch. Anmerkung, ich habe nur das gesehen was ich als Laie sehen und verstehen konnte, übersehen habe ich sicher auch genügend
Hier nur ein kleiner Schreibfehler unter VERIFY
Was sollte hier falsch sein? Eine Dateio ist das, was auf einer Disketto gespeichert wird.
Danke für deine Hinweis!
Ich mach' dann mal weiter. Den Satz halte ich insgesamt für überflüssig. Der vorherige Satz beschreibt ja bereits alles.
Ich weiß nicht, wie kleinlich ich sein darf. Aber bei BACKUP müsste es jeweils heißen "Nr. des Gerätes (Unit) oder Laufwerkes (oder Laufwerks?) (Drive)..."
Das heißt sicherlich "Zeilenbereich".
Gnadenlos kleinlich, bitte!
Das ist hier was für "echte Rechtschreiber"! Im anderen Übersetzungsthread wurde sogar schon der Duden als "zu oberflächlich und ungenau" verworfen.
Bin mttlerweile bei CMD angelangt. Kein Fehler hier, aber ich habe mich schon immer gefragt, was genau "CMD" eigentlich bedeuten soll.
Kann mich jemand aufklären?
https://www.c64-wiki.de/wiki/CMD
QuoteDer BASIC-Befehl CMD (Change Main Device) dient dazu, die Datenausgabe vom Bildschirm auf ein anderes Peripheriegerät umzuschalten, z.B. auf Datasette, Modem, Drucker oder Diskettenlaufwerk.
Das sollte ich vielleicht auch in der Beschreibung erwähnen.
Vorschläge:
"[...] unterbricht eine Sprite-Kollision des im Aufruf angegebenen Typs [...]"
"[...] zur Zeile Zeilennummer aus, ab der Anwendercode für [...] erwartet wird."
Hinter den (FI$) fehlt jeweils eine schließende Klammer.
Vorschlag: "Wenn keine oder nur eine Gerätenummer angegeben ist [...]"
Vorschlag: "[...] mit Mustern (Wildcards) übereinstimmende Dateien [...]"
