Könnte es villeicht sein das dein Netzteil nach der Zeit zu wenig Spannung erzeugt? Hatte das schon mal und war auch so ähnlich...
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4k mal aufgerufen und enthält 57 Antworten
letzter Beitrag von toms01 am
C64 Assy 250407 stürzt nach kurzer Zeit ab
- Mad Martigan
- Erledigt
Das hätte ich wohl schon längst tun sollen. Ich werde heute Abend mal mein Oszilloskop anschmeißen und mithilfe der Forum-Anleitung schauen, wo ich was messen kann. Ich erstatte dann Bericht.
Noch irgendwelche Tipps, was ich dabei beachten bzw. wie ich vorgehen soll? Oder andere Vorschläge?
Am NT liegt es nicht, das habe ich bereits überprüft.
Naja mal den Adress und den Datenbus hoch und runter gehen und schauen ob er irgendwo auf halber hälfte hängt... Und natürlich so die generellen Takte wie den Prozssor Takt oder am VIC-II sowas wie color clock und dot clock...
Hast du noch andere RAM's da? Der Hitachi HM4864-3 ist der langsamste in dem Sammelsurium, zumindest laut Datenblatt ist die Zykluszeit (tRWC ?) mit 335ns angegeben. Die /RAS mit 200ns wäre allerdings ok.
Lt. Bildern war aber der SID auch gesockelt!
Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Äh?
Die Bilder kamen mitten im Thread erst dazu und lt. erstem Post wurde ja bereits im Vorfeld einiges verändert.
Daher ging ich davon aus, dass die Bilder den aktuellen Zustand zeigen und nicht den Ausgangszustand.
Denn ansonstenwäre die Aussage "nur VIC und 2 TTL gesockelt" ja auch komplett falsch gewesen...
Aber Hauptsache widersprechen, gell?
Als das Board das Commodore-Werk verlies, war U18 SID, U19 VIC und U32 (im VIC-Kasten) gesockelt.
Für mich sieht's so aus, als würde der VIC aus dem Takt kommen und ihm dabei so übel werden, dass er in den BUS kotzt. Das würde diese Fehlerbilder auch erklären.
Das Bus-/Takt-Verhalten des VIC und der CPU sind starr gekoppelt. Selbst wenn der Takt um Größenordnungen nicht stimmt, kann das MMN nicht passieren.
Siehe den Thread, wo der Takt so daneben war, dass die CPU nur mit ein paar hundert KHz lief.
Bei soviel guten fachmännischen Ratschlägen hier sollte das Board doch zum laufen gebracht werden...
Das Board ist aber nicht Klopfempfindlich? Oder doch?
wenn da so viele sockel drauf sind, wie sieht es mit den kontakten aus?
Sockel sind der Tod jeder Zuverlässigkeit und Testsockel fügen auch noch unerwünschte parasitäre Kapazitäten und Induktivitäten hinzu, sprich ruinieren die Signalintegrität.
Und wenn Sockel, dann vergoldet sowohl auf Sockel- als auf Pin-Seite, wie z.b. bei den ganzen PC-Prozessor-Sockeln. (deren Eigenschaften aber schon ins Design eingerechnet sind, im Gegensatz zu nachträglich angebrachten Sockeln...)
Na ja, das mag schon sein, aber das Fehlerverhalten bestand genauso schon vor den vielen Sockeln.
War jetzt nicht auf Dein Board gemünzt, sondern ne allgemeine Aussage, wenn man sich die "Freak"-Boards mit lauter Testsockeln, die sich ja auch hier im Forum höchster Beliebtheit erfreuen, so ansieht...
Commodore hat leider dem Bus(timing) am C64 mit eher analogen Mitteln (Kondensatoren rsp. RC-Glieder) zu halbwegs stabilem Verhalten verholfen, d.h. dort lauern viele Fehlermöglichkeiten. Dazu noch, wie schon geschrieben, machen Flux-Rückstände (da diese Wasser ziehen aus der Luftfeuchtigkeit) gern Probleme, sowie natürlich auch Micro-Risse in den Leiterbahnen oder (sehr ekelhafte Fehler!): an Durchkontaktierungen/Bauteilpins!
Deshalb löte ich entweder sehr schlanke Sockel ein, oder setze die Sockel etwas höher, damit ich auch an der Bauteilseite an die Pins rankomme und dort von oben auch noch etwas nachlöten kann.
Wie war das jetzt mit der Klopfempfindlichkeit? Ja oder Nein?
Läuft seit seiner Erschaffung primstens
Das Board reagiert weder auf Klopfen noch auf Bewegung / Schütteln. Es läuft stabil. Erst nach ein paar Minuten stürzt es ab.
Gut.
Hast du den Vic mal in einen neuen Sockel (idealerweise einen Präzi-Sockel) gesteckt und dann auf das Board gesetzt? Ändert das was?
Macht ein anderer VIC die gleichen Mucken?
Mittlerweile sind alle Originalchips gegen andere, als funktionierend getestete ausgetauscht, sogar die "kleinen" ICs
Alle kleinen ICs? Durch andere ersetzt oder im Bauteiltester "getestet"?
Ein Gatter des 7406 treibt die Steuereingänge der Multiplexer. Am Ausgang des 7406 hängt ein 180 Ohm-Widerstand nach Vcc, der "brät" ziemlich vor sich hin. Kontrolliere den mal so rein auf Verdacht, das würde mit Capstan 's Theorie zusammenpassen, dass es "Bus-Müll" gibt.
Durch andere ersetzt. Man ist ja lernfähig, zumindest ein bisschen...
Der isses nicht, hat 182 Ohm. Schade.
