VIDEO-Digitizer "Scanntronik" kompatibel
Es gibt 249 Antworten in diesem Thema, welches 32.409 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juni 2025 um 22:23) ist von GoDot.
  • TurboMicha / Stefan Both
    klar stelle ich mein Machwerk gern zur Verfügung.
    Ich wollte das erst auf diese vorgefretigten Disketten-Etiketten von AVERY/ Zweckform drucken und habe den Entwurf mit dem Entsprechenden Programm (DesingnPro5) gemacht. Habe es aber dann doch einfach auf 90g Papier ausgedruckt, ausgeschnitten und mit Prittstift aufgeklebt. Um den richtigen Sitz zu gewährleisten habe ich das ausgedruckte Label auf die Gehäuseoberseite und gegen eine Lampe gehalten (Bohrungen übereinstimmend), damit ich die äußeren Ränder markieren konnte.
    TurboMicha
    wie hast du die "runden Ecken" und die schönen Löcher so hin bekommen ?
    Ganz oldshool mit einer kleinen scharfen Nagelschere. ^^
    Die Datei füge ich hier für Euch mit an. Ist jetzt nicht die professionellste Lösung, aber für meine Zwecke recht es und wenn es Euch gefällt, sehr gerne!
    DesignPro5 ist free und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu finden.
    Schönen Restsonntag.
  • Ich weise nochmal darauf hin, dass man auch mit GoDot Bilder digitalisieren kann. Am besten (wie hier schon gesagt) mit einer Schwarzweiß-Kamera, da dort kein Farbträger "mitgesendet" wird. Mit den drei Farbfolien lassen sich dann Bilder mit 12 Bit Farbtiefe erzeugen, also mit bis zu 4096 Farben (Beispiele auf meiner Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
    Ich wäre ja stark daran interessiert, den Bausatz gleich mit dem Farbträger-Filter zu erstehen... :smile:
    Arndt
    GoDot C64 Image Processing
    Und nicht nur das. Mit dem unglaublichem Funktionsumfang und Bearbeitungsmöglichkeiten, ist es das Tool der Wahl!
    wurden die mit angeboten? Hab ich das verschlafen? Ich schaue schon nach Glasfiltern für Kameras.
  • Könnte man das "mischen" ?? Halb modern und "halb RETRO" ?
    also ein (Farbfoto) aufnehmen und dann mit modern Software (auf dem PC in die drei Farbspektren aufteilen), anstatt der Folien..
    und dann Einzen per "Video-Signal" wieder an einer Digikey-Cam "einsammeln" und zusammen fügen ?
  • Genau so mache ich das
    RGB Bild nehmen und mit Photoshop oder Gimp etc. die spearierten Farben einzeln abspeichern.
    Diese "Graustufenbilder" dann mit den Digitizer aufnehmen und mit Multidigi oder Godot zusammen setzen lassen.
  • Hab jetzt doch das A/V-Kabel für die Cybershot gefunden. In einem geordneten Haushalt kommt nix weg und nur das Genie überblickt das Chaos! :D
    Die Cybershot hat ja jede Menge Einstellmöglichkeiten. S/W Fotos lassen sich auch machen. Gut das ich die aufgehoben habe.
    Mit GoDot muss ich mich noch intensiver beschäftigen und einlesen, bevor ich da brauchbare Ergebnisse mit erzeugen kann.
    So sieht es mit DigiMulti, 13 Graustufen und Korrektur -7 aus. Kontrast am Modul auf 10 nach halb im Uhrzeigersinn gedreht. Ich bin begeistert!
    So ein tolles Teil! Mit dem D.A.I.S.Y.-Clone im Gespann, steht einer Slideshow mit Digiuntermalung ja nun technisch nichts mehr im Wege.
    Bin schon gespannt, was Spasskl als nächstes aus dem Hut zaubert. :rolleyes:
    Spasskl, vielen Dank nochmals!
    Der Kollege auf dem Foto sollte bekannt sein. :whistling:
    Wofür soll das gut sein ? Da kannst ja gleich vom Photoshop ins Studio ONE und als Koala Speichern wozu der Umweg mit Camera ?
  • wozu der Umweg mit Camera ?
    Macht bestimmt mehr Spaß! :smile:
    Ich mach das so, dass ich die drei Auszüge (mit Folien/Glasfiltern/Digisplitter) auf dem C64 digitalisiere und diese drei Auszüge dann auf dem PC (damals mit Picture Publisher, das ich immer noch verwende) zum Farbbild zusammensetze. Die Ergebnisse sieht man ja auf meiner Manual-Seite.
    Arndt
  • ok. verstehe jedem das seine :wink: Ich sitze auch schon den ganzen Tag an einem RLE Cruncher und suche fehler ....
    Nachdem ich viele getestet hatte die nicht mit 256 Block Dateien klarkommen dachte das "code ich mal schnell einen"
    (Was für eine blöde idee... )
  • Wofür soll das gut sein ? Da kannst ja gleich vom Photoshop ins Studio ONE und als Koala Speichern wozu der Umweg mit Camera ?
    weil dann der "Analoge-"weg vom Digitalizer fehlt..
    "Der Weg ist das Ziel",.. und weil Manns kann :D
    Grundsätzlich habe ich den Weg der von Photoshop separierten Farbauszüge erst einmal gewhält, weil es vergleichbarere Ergebnisse liefert. D.h. bei jedem mal Scannen sollte das Ergebnis gleich sein. Was wichtig war für die Entwicklung und die Dokumentation.
    Natürlich gibt es bessere Methoden ein Bild auf C64 zu bekommen. Aber hier geht es darum ein Stück Hardware(geschichte) nachzubauen zu verstehen und zu Dokumentieren. So wie es 1990 gemacht wurde.
    Natürlich gibt es bessere Methoden ein Bild auf C64 zu bekommen. Aber hier geht es darum ein Stück Hardware(geschichte) nachzubauen zu verstehen und zu Dokumentieren. So wie es 1990 gemacht wurde."
    Natürlich und da hast du einen Supr Job gemacht !!!
  • Hab den passenden Foto Modul dazu, den Digidizer hab ich mal weggegeben. Die Cam lebt noch :D
    Altes Analog Teil, funktioniert aber :)
