aber der REX9555 kann es wohl leider nicht...
Nope. Der schafft sicher auch nur max 21V (wenn überhaupt)
letzter Beitrag von ADAC am
ja.. der "humpelt" schon bei 21V EPROMs dann und wann...
vielleicht sollte ich eine "Kaskaden-Diode" mal mehr einlöten
laut Wiki,. wäre der "KING" ein prima Brenner für alte EPROMs:
(Quelle: https://www.c64-wiki.de/wiki/Eprommer)
Ich hatte auf meinen schönen alten EPROM Brenner "gehofft"...
Der QuickByte II kann 25xx EPROMs brennen. Vielleicht hast Du einen noch irgendwo?
ADAC prima...
aber ist doch alles "technisch" so interessant
PS: würde ein normales 2532 Eprom ohne Adapter, denn direkt "eingesetzt" auch laufen ?
Nein, das ist zu klein (4 kB).
.. meine Frage bezog sich mehr auf 25xx´er "kompatibilät" (weniger die Größe 64,32.) sorry xx
ok ok.. ich meinte damit
2564 für Basic und Kernel (8k) , 2532 für Character ROM... (4k)
Ich denke 2532 geht nicht als drop-in-Ersatz für ein 2332 ROM, da beim 2332 bei Pin 21 Chip-Select2 (/CS2) und beim 2532 wird dort die Programmierspannung erwartet. Auch ein C64 Char-ROM geht nicht weil beim C64 Pin21 (CS2 - active high) und beim VC20 (/CS2 - active low). Ein einfacher EPROM/Flash-Ersatz für ein C64 Char-ROM wird daher nicht im VC20 funktionieren.
uih... das habe ich nicht gewusst.. danke für den Hinweis..
dann muss ich mal gucken,.. ob ich meine 2532 im CBM PET nutzen kann..
ich habe halt noch 1-2 V(I)C20 mit defekten ROMs.. und wollte möglichst "ohne Adapterplatine" arbeiten..
danke..
Im PET/CBM kannst du die nutzen. Da liegt Pin 21 fest auf 5V und wird nicht für den Chipselect verwendet.
Ich habe gerade mal in den C64-Schaltplan geschaut. Da wird der Pin 21 beim Character-ROM auch nicht verwendet. Müsste also meiner Meinung nach mit einem 2532 funktionieren.
Ein 2564 EPROM sollte im VC20 auch nicht ohne weiteres funktionieren, weil ein 2564 ein- DIP28-Gehäuse hat und und ein 2364 ROM DIP24. Ein 2564 erwartet bei Pin28 VCC (ist eventuell intern mit Pin26 verbunden, laut Datenblatt TI) und da Du im VC20 nur einen DIP24-Sockel hast musst Du noch händisch die VCC dort anlegen, wie auch die beiden Chip-Select Signale, die an Pin 2 und 27 erwartet (beide: active low) werden.
Im SX64 ist das anders, da hat man an ein 2564 EPROM gedacht und gleich einen DIP28 Sockel eingebaut mit VCC an der richtigen Stelle und den Chip-Select Signalen an Pin2 und Pin27. Diesen Aufwand hat Commodore (laut Schaltplan) nur für den Kernal Sockel gemacht . Wenn ich mir aber die Platine richtig ansehe, dann könnte man auch an der Stelle des Basic-ROMs einen DIP28-Sockel einlöten, dann müsste dort auch ein 2564 gehen.
Kurs und knapp: Es geht nur ohne Aufwand, wenn das beim Entwurf der Platine berücksichtigt wurde. Ansonsten musst Du noch VCC und GND an die passenden Pins anschließen. Nicht zu vergessen ein 2564 ist länger als ein 2364 ggfs. gibt es ein Platzproblem. tom64 und meine Flashlösung müssten beide im 2364 Sockel funktionieren. Nur beim 2332 müsste man noch etwas machen, damit die CS-Signale beliebig konfiguriert werden können.
Also ich verstehe ja nicht, warum man um's Verrecken uralt-ICs, die noch dazu nur "schwindlig" zu programmieren sind, da rein stecken will. Was bitte spricht gegen einen 1-Euro-Adapter und ein halbwegs aktuelles EPROM?
Da tue ich mir den Murks mit Uralt-PROMMERn, künstlich erzeugten und zugeführten 25V, Umverdrahtungen usw. doch nicht an.
Oder wer es noch toller mag: 2332/2364-Ersatz auf 28C64-Basis
Ich verstehe auch nicht, warum wir uns um's Verrecken mit dem ganzen alten Equipment beschäftigen.
Ich kann jetzt nur für meine PETs und CBMs sprechen. Da habe ich früher 2532er reingesteckt und tut das heute noch. Und mein Galep programmiert die 2532 ganz ohne Murks und Umverdrahtung.
na... weil man Sie einfach "hat"
und ich finde so alte Keramik-Eproms auf einem z.B. VC20 von 1982 einfach "sexy".. im Vergleich zu modernen
Adapterplatinen... wobei ich die knusis Lösungen generell auch super finde...
Gerade noch mal geschaut. Die kannte ich jetzt noch gar nicht. Die sind ja recht dezent und gegen die hätte ich auch nichts in meinem PET.
Nur, wo kann man die kaufen? Denn Löten kann ich die nicht.
Was nutzen einem immer die schönen Lösungen, wenn man sie nirgends bekommen kann.
Hm. Löten könnte ich so was. Vielleicht kann ich ja mal ein paar bauen...
PS: Mal gechecked, die wären bei JLCPCB recht preiswert zu haben. Bestückung geht leider nicht, da das CPL File fehlt. Aber von Hand löten geht ja auch. Ich Tippe mal, dass man so auf 6-7 EUR Stückkosten pro Platine kommt. Dazu muss man dann noch Zeit für das Löten kalkulieren, aber das sollte relativ flott von der Hand gehen.
Ich muss aber erst noch mal schauen, ob ich wirklich Bedarf habe. Im PET/CBM habe ich ja aktuell 2532 im Einsatz.
Aber vielleicht gibt es ja noch andere, die sowas suchen.
einfache "moderne" PROM Lösung geht doch mit einem "neuzeitlichem" Adapter easy:
wie schon gesagt.. dann auch einfach auf WIC20 Zug aufspringen
von cassy-de
Den würde ich mir zutrauen.
Was genau ist denn der WIC64? Ist das anders als die sonstigen ESP8266 basierten WiFi Modems für den C64? Ich habe ein solches Teil und kann mich damit per CCGMS oder so in BBSe einwählen.
Hallo root42
ich gehöre zwar nicht zum Entwickler-Team des WiC64, habe aber nun mit der Portierung auf den VC20 schon ein wenig Erfahrung mit den Teil sammeln dürfen.
Gemeinsamkeit:
Es setzt die Userport-Signale des VC20 mittels ESP32 in die Jetzt-Zeit - sprich IP / Internet - um.
Unterschiede:
Ein Modem nutzt dazu die serielle Schnittstelle, und die ist bekanntermaßen SEHR langsam, auch heute noch.
Das WiC64 wird parallel angesteuert, also 8Bits auf einen Schlag. Und das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ich lade hier komplette Programme in unter zwei Sekunden aus dem Internet auf den RAM-vollausgebauten VC20. Damals, in den 80er, mit der alten Datasette dauerte das eine halbe Stunde und länger . Und selbst mit der 1541 noch immer lange Minuten. Heute ist der Finger noch nicht von der Return-Taste weg, und das Programm startet schon -> HAMMER.
Und das alles für zwanzig Euronen, ich war bei der Vorstellung auf der DoReCo echt geplättet.
Ich werde weiter an den VC20-Menü-Programmen feilen, auch daran, dass die Administration des WiC64 auf dem VC20 möglich wird. Eine erstes PRG zur Abfrage der Infos (FW-Stand, SSID und IP) ist schon fertig und wird von mir noch um die Möglichkeit ergänzt, die Firmware upzudaten.
BTW: Auch wenn wir manchmal vom WiC20 reden, es ist natürlich ein ganz normales WiC64, es unterscheidet sich überhaupt nicht, alles ist gleich, auch die Firmware, man kann es aus den VC20 herausziehen und direkt auch im C64 betreiben. Lediglich die Software, auf den die Systeme zugreifen, sind unterschiedlich. Denn VC20 und C64 sind bekanntermaßen NICHT binärkompatibel.
Bei Fragen einfach melden.
Have fun
Chris cassy-de
und klappt sogar mit "DEM Adapter"
