1571 knattert und FILE NOT FOUND
Es gibt 151 Antworten in diesem Thema, welches 16.951 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juni 2024 um 18:32) ist von _AJ_.
  • Ich hab jetzt die Widerstände gemessen, das war mal am einfachsten.
    wie kritisch sind hier Abweichungen?
    zb Soll 18kOhm, ist 15.3 kOhm
    Soll 56.7 kOhm, ist 55 kOhm
    Soll 850 Ohm, ist 747 Ohm
    weniger Widerstand würde ich als Laie durchaus für höhere Drehzahlen verantwortlich machen…
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    Welche Widerstände? :gruebel *raff ich nicht*
    Wie gesagt: wenn es ein Elko-Problem ist dann die drei Elkos direkt am IC tauschen (insbesondere den gelben) oder noch besser gleich alle. Es kann aber auch am IC liegen, das kostet aber auch nicht die Welt.
  • zb Soll 18kOhm, ist 15.3 kOhm
    Kommt darauf an, was die für eine Toleranz (4. Ring) haben:
    15,3/18 = 0,85 = 15%
    55/56,7 = 0,97 = 3% (sicher, dass es 56,7 kOhm sein müssen?)
    747/850 = 0,88 = 12%
    Allerdings: Hast du die ausgelötet?
    Oder in der Schaltung gemessen? -> Dann misst du Blödsinn, weil du "die Schaltung mitmisst".
    Außerdem sind Widerstände extrem selten das Problem. Hatte ich noch nie in 40+ Jahren, außer es brennt einer durch z. B.
  • Ok das mit den Elkos hatte ich noch nicht gelesen. Die werd ich mal auslöten.
    Dann hab ich die Farbcodes komplett falsch gelesen. Das ist nicht meine stärke.
    auf printables.com
  • Der Elko ganz links sieht verdächtig aus mit dem Grünspan, der ist vermutlich hinüber, und dadurch wird die PWM-Steuerspannung nicht mehr sauber geglättet, es kommt zu Ruckeln, und das verfälscht zum Einen die Messung, und zum Anderen führt das natürlich zu Lesefehlern.
    Der Motor ist digital gesteuert über den CSB614 Resonator(ähnlich wie ein Quarz, nur nicht ganz so präzise) mit 614KHz als Grundtakt, 11x geteilt kommt man ziemlich nah an die 300 RPM ran(299.8), daher gibts da auch nichts einzustellen.
    Im schlimmsten Fall könnte der Resonator auch seinen Wert verändert haben, glaub ich aber nicht, ist mir noch nie untergekommen sowas, zu 99% sind das die Elkos.
  • Meine Widerstände sind aber anhand meines Fotos von vorhin leicht zu verifizieren.
    da seh ich pbrigens auch goldene Toleranzringe. Aber ich bin für Feedback offen, was meine Farbcodelesen Skills betrifft
    auf printables.com
  • Vergiss die Widerstände einfach, die sind nicht das Problem.
  • Schon vergessen.
    Passende Elkos hab ich nicht zuhause, die muss ich bestellen.
    danke vorerst für eure tatkräftige Mithilfe. Ich werde hier weiter berichten
    einen schönen Sonntag noch
    auf printables.com
  • Verdammte Vorschau ... da sieht man immer nur einen Teil des Bildes. :biggrin:
    Der grüne Elko ist aber in der Vorschau auch zu sehen.... :whistling: Nur eben arg klein :search:
  • 4µ7 meine ich hatte der, als ich auf meine Platine geschaut hatte.
    Ja, jetzt fall du mir auch noch in den Rücken! :biggrin:
    Könnte man sicher auch mal einen 10µF versuchen, das ist der Wert, der meist in 3,5" Laufwerken dafür eingesetzt wird.
    EDIT: Oder 2x 10µF in Reihe, dann hat man 5µF
  • Da die Drehzahl ja vom Resonator abgeleitet wird, sind das sicher nur Stützkondis/Filterkondis. Da würde ich ohne mit der Wimper zu zucken 10 µF einbauen, wenn ich nichts anderes hätte.
    Das Datenblatt des HA13432 ist leider auf "asiatisch" und wenig ergiebig (keine "Beispielschaltung").
  • Ich hab in einer Bastelkiste tatsächlich für die beiden Elkos außen die Richtige Kapazitäten gefunden und eingelötet.
    16V statt 35V sollten kein Problem sein, richtig
    (in der Vorschau vielleicht nicht sichtbar ;) )
    ich Bau jetzt zusammen
