SD2IEC - direktes Kopieren phys. Disk <>
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 8.321 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. August 2023 um 21:47) ist von SkulleateR.
  • Damit das im anderen Thread nicht untergeht, eröffne ich hier für diese eine Frage einen eigenen Thread - und bitte für besseres Verständnis nur direkte Antworten und möglichst wenig Diskuas ...
    Ich habe in dem Fundus an Disks 3 Disketten gefunden, die mit Copy- und Sortiersoftware zum Commodore beschriftet sind. Was davon auf dem C64 laufen kann, weiß ich nicht. Ich habe damals mit dem C64 II auch ein Modul erstanden, wo ich aber den Namen nicht mehr weiß. Ich meine bei Test, was es kann, hatte ich ein Menü dargestellt bekommen womit verschiedene Diskrutinen (Kopieren ... Formatieren ... etc.) per Joystick-/Mauswahl möglich waren. Ich stelle mir jetzt folgende Konstellation vor: Den Cevie baue ich zB. auf und hänge meine 1541 I dran (Gerät 8), daran dann als Gerät 10 gejumperte 1541 II und
    SD Karte mit einigen (u.a. auch leer vorbereiteten) d64 Images. Läßt sich das Verlinkte überhaupt um eine Anteige OLED oä.) zur besseren Imagewahl erweitern?
    Könnte ich so ein paar Spiele Images auf physikalische Disk bringen?
    Könnte ich so Disketten Imagen?
    edit: Naja, eigentlicfh waren das schon mehrere Fragen, die sich aber auf das Hauptproblen beziehen ...
  • Nimm Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das benutze ich hier dafür und Du wirst nie mehr ein anderes Tool wollen. Es gibt noch eine andere Version davon Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., die habe ich selber aber nie getestet. Das Tool kann Disk <-> SD2IEC, allerdings nur im D64-Format.
  • Ich habe mir beide Links mal angeschaut - beim Erstren konnte ich einen Douwnlod Link für ein ZIP Archiv finnden, in dem ich "sdb" und "si" finde, und unter dem Zweiten waren zwei Downloads verfügbar, eine für ein PRG und ein ZIP Archiv enthalt eie Datei und einen Ordner mit 3 Dateien - Wie bringe ich mir (zB. über VICE) das jetzt Lauffähig auf Diskette(nImage)?
  • Ja, über den Vice erst mal gar nicht.
    Das SD2IEC läuft ja auf echter Hardware, dementsprechend musst Du das auch dort starten. Wenn Du das aus dem ersten Link nimmst, reicht die "sdb", beim zweiten nimmst Du die .prg Datei, kopierst die auf die SD-Karte der SD2IEC und startest das jeweilige Programm am Cevi (nicht Vice, da wäre es ja Quatsch, da kannst Du im Windows einfach die D64 duplizieren).
    Wenn Du von Deinen Disketten Images erstellen willst, liest Du am echten Cevi die Diskette in eine D64 ein, die ist dann auf der SD-Karte der SD2IEC und von dort aus kannst Du es auf den PC kopieren und im Vice mounten.
  • Also ich hab eine sd2iec und kann sehr leichgt D Images auf Disk kopieren, ABER
    Die meisten gehen, aber keine die Kopierschutz haben, die gehen gar nicht
    Auch nicht lesen von der sd2iec
    Ich nutze dafür Dracopy
    damit gehts sehr einfach und alles was keinen kopierschutz hat geht einwandfrei dann auf Disk
  • Kurti
    Dracopy habe ich auch benutzt und ist super. Nachteil, etwas langsam.
    Das von muffi vorgestellte, werde ich mir mal anschauen. Danke
    Aber für Obelix 20960 seine Belange sollte auch Dracopy reichen.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Dracopy habe ich auch benutzt und ist super. Nachteil, etwas langsam.
    Ja das stimmt
    Auch wenn ich Jiffydos benutze ist es nur ein bischen schneller als ohne
    Dracopy ist schon bisl langsam, kann dafür aber gut umgehen mit dem sd2iec und auch von der bedienung ist es schön
    2 fenster die man nutzen kann, änlich wie am PC Total oder Norton commander
    Is mir aber egal wenns langsam ist
    +am C64 hab ich keinerlei Bedarf auf schnelligkeit, dafür ist mein Ryzen da, der ist schnell genug, mehr als das sogar
  • Also das SDB braucht beim Lesen einer Disk ca. 2 Minuten (hat wohl einen Speeder eingebaut) und ist genau so eine 2-Fenster-Optik. Probiert es einfach mal aus, das ist so einfach gemacht, damit sollte jeder zurecht kommen.
    OK das ist um einiges schneller als Dracopy, das braucht ca. 12 Min für eine komplette Disk zu kopieren von sd2iec
    Heisst das Programm SDB?
    Dann werd ich mir das auf jedenfall mal anschauen
  • Habe es mir auch runtergeladen :)
    Werde es am Montag testen können :)
  • Der erste Link von PostingBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Da sind 2 Dateien drin: SDB und SI. Das SI braucht man nicht, das lädt nämlich nur das SDB. Wer Jiffy drin hat, braucht den Loader eh nicht.
  • Ich hab das SDB grad getestet und finds ziemlich gut
    Is so in der Art wie der Norton Commander bisl
    Hast du eine Ahnung wie man bei dem SDB mehrere Dateien markieren kann irgendwie
    In der Hilfe steht dazu leider nichts
    Hab bisher immer nur eine Datei kopieren können, aber keine Auswahl
  • Gute Frage, ich nehm das Tool auch immer nur für komplette Disks ;)
  • Drück mal F1... Tipp: die C=-Taste ist wichtig :smile:
    Wenn ich das Tool von der SD2IEC lade, steht links die SD-Karte und mit C=-B wählst Du das rechte Laufwerk aus. Wenn der Cursor links (also SD-Karte) auf einem Image steht und Du C=-F7 drückst, wird das Image auf die angezeigte Disk geschrieben (Disk muss formatiert sein). Wenn der Cursor rechts steht, wird das Image erstellt.
    Für Files habe ich mir selber ein Tool geschrieben, das die Georam zum Kopieren nutzt. Das Ganze muss ich aber selber noch ein wenig testen, vielleicht gebe ich das ja mal frei. Als Feature kann das Ding auch komplette Disks (auch 1581) in einem Rutsch kopieren. Ob es mit kleineren Georam/Neoram geht als 2 GB, weiß ich nciht. Ich hab es ja nur für mich geschrieben, und meine Neoram hat halt 2 GB :wink:
  • Ahh ok super
    Ich hab den Fehler gemacht auf der rechten Seite F7 gedrückt zu haben
    Da wollte der immer ein Disk File schreiben und ich wollte es ja umgekehrt+
    Nun weis ichs, danke dir
    Is ein sehr nettes Tol, das ich ab nun benutzen werde
    Gibt ja leider nicht sooo viele die mit dem sd2iec gut können
  • Kurti
    Doch, ich kann auch gut mit dem SD2IEC. Habe es intern in fast jedem C64 von mir :)
  • Kurti
    :schreck!::D
  • Ihr mahcht mich ja schon wieder ganz wuschig ...
    Zeit für ein kleines Zwischefazit:
    Mir sind hier - wenn ich das richtig sehe - zwei Programme empfohlen und Ersteres (und wohl auch besseres) sogar verlinkt werden: "SDBrowse" und "Dracopy". Halten wir uns akso an Ersterem - habe ich das richtig verstanden: ich lege SDBrowse.PRG neben den gewünschten "*.d64" Images Auf dem ROOT der SD Karte ab und kann es dann bei der im Eingangspost dargestellten Konstellation mit
    lO"sdbrowse.prg",9,1
    rU
    (lode / run) laden und starten bzw. mit
    lO"$",9,1
    lI
    (lode / list) den Inhalt der SD Karte (die Images) am Bildschirm auflisten lassen?
    Oder war der Ladebefehl doch "LOAD" - egal, die Kürzel werden in beiden Fällen funzen ;)
    (Lang nicht mehr mit dem Atari gearbeitet)
