Schau bitte mal im Handbuch nach, welcher Jumper wie umzulegen ist, um den RAM auszubauen.
https://bigbookofamigahardware.com/bboah/product.aspx?id=179
http://amiga.resource.cx/search.pl?id=gforce2040
da steht zumindest, dass spezielle Rams benötigt werden (wie bei GVP üblich, passen PS\2 module nicht)
und dass man nur zwischen 16MB oder 4MB umschalten kann...
nimmt man die Module aus den Slots, sollte die Karte ohne Ram hochlaufen - wäre mein Ansatz.
Hattest Du die Oszis schon vermessen. Im eingebauten Zustand schwierig. Ich könnte die Karte resp. die Oszis mit einem Labornetzteil befeuern, um einen Schaden der Kristalle auszuschließen.
Einen Quarzoszi kannst du am besten im eingebauten Zustand "messen" - mit einem Oszilloskop einfach an den Ausgang und schauen, ob bei angelegter Versorgungsspannung (z.B. durch das Netzteil deines Amigas), ein entsprechender Takt generiert wird.
Ich würde die Quarze nicht auf Verdacht auslöten - gerade bei einer 4fach-Layer Platine (oder sinds noch mehr?) kannst du dabei schon einen erheblichen Schaden anrichten (-ich sag nur Massefläche). Muss nicht sein, aber vorsichtig wäre ich da schon, bei einer so seltenen Karte.
PS: vielleicht ist auch einfach nur einer der vielen Jumper "abgefallen" - kann über die Jahre ja auch mal vorkommen, gerade wenn man die Karte aus- und einbaut - diese GVP benötigt unbedingt einige Jumper, die auch nicht näher beschrieben sind, fehlt einer davon, so kann das schon zu einem Busfehler (=nicht bootender Amiga) oder anderen Phänomenen führen.... Hierzu einfach nochmal auf die oben verlinkten Hardware-Seiten gucken und die Jumperstellungen abgleichen...
Nur so als Tipp...
