Whow, wirklich tolle Karte.
Soweit ich das jetzt quergelesen habe, hast Du den Test mit Plattenkontroller & Co. Gemacht. Wie ich und andere geraten haben, wirf bitte mal alles raus.
Auch ich hatte schon den Fall, dass ein fehlerhafter gejumpter Plattenkontroller den A2000 lahmgelegt hat. Es gilt erst mal das Ausschlussprinzip anzuwenden. ALLES raus, was nicht orig. zum A2000 gehört. Dann sollte er ja laufen. Dann die Turbokarte rein, gucken, was passiert. Siehst Du dann nur grau auf dem Bildschirm oder erfolgt ein periodischer Wechsel (weiß, grau ...). Blinkt am Keyboard die Capslock, blinkt Powerleuchte?.
Falls der A2000 mit Turbokarte nicht läuft, dann nächster Tipp und auch diesen Fall hatte ich schon. Nehme die RAM-Module von der Turbokarte heraus, die sind ja geklippst. Setzte den Jumper so um, dass es zu 0 Ram passt (Schau mal ins Handbuch rein wie man das einstellen muss). Ich hatte auch schon eine Turbokarte mit defekten Ram-Steinen.
Sollte dann mit entrahmter Karte der A2000 immer noch nicht laufen, könnte ich Dir anbieten, die Karte in meinem A2000 zu testen. Wie der Zufall so will, habe ich gerade einen offen, da er ein zweites LW bekommt. Ich hätte im Augenblick keinen wirkl. Aufwand damit. Ich komme aus der Nähe von Oldenburg, Niedersachsen, wenn das für Dich passen sollte. Aber erstmal obiges Testen fortsetzen, d.h. alles raus und testen. Und wenn dann immer noch nur grau kommt, dann Ram-Module der Karte raus und neu jumpern und dann wieder testen.
