Das muss ins ROOT des mit FAT32 formatierten USB sticks, genau so wie es hier angezeigt ist... Bild ist von der V1.5.2 Version#
Also alle Dateien aus dem Ordner "Project Carousel" ins root des USB Sticks
- Starte den THEC64 zunächst ohne den PCU USB Stick
- Sobald du das Spielekarussell siehst stecke den PCU Stick rein.
- Warte bis der PCU stick erkannt wird und das USB Drive unten im Bildschirm rechts neben dem Schraubenschlüssel erscheint. Wenn das nicht passiert musst du alles auf einen anderen USB stick kopieren, der TheC64 nimmt wohl nicht jeden USB Stick, sollte aber eher selten der Fall sein.
- Navigiere mit dem Joystick auf den Schraubenschlüssel und dann den linken Feuerknopf drücken
- gehe auf „Systeminformationen“ danach wieder linker Feuerknopf
- starte das „fake“ Firmware update „theC64-9_9_90.bin“ – um zu starten gehe auf den Punkt „Aktualisierung“ und dann linker Feuerknopf. Der Rechner friert kurz ein und startet dann neu
- Es erscheint ein splashscreen "Project Carousel USB"
- Ein neues Carousel mit neuen Spielen erscheint.
CTRL+9 - öffnet das PCU Optionsmenü
CTRL+0 - öffnet die PCU Anleitung
CTRL+F1 – schaltet um auf VICE Mode – TheC64 bootet in das Original vice – gleiche Tastenkombi in Vice schaltet wieder zurück auf TheC64 (bitte nur benutzen wenn du das script installiert hast)
CTRL+F3 – schaltet die Firmware auf 1.0.5 Argent – TheC64mini Firmware
CTRL+F5 – schaltet die Firmware auf 1.3.2 Amora – TheC64maxi Firmware
CTRL+F7 – schaltet die Firmware auf 1.5.2 (die aktuellste – bootet er standardmässig) Amora/Argent/Ares - Aktuelle TheC64maxi(amora)/mini(argent)/TheVic20(ares) Firmware -> vorher aber im Optionsmenü (seite 2) vorher einstellen welches TheC64 Modell geladen werden soll.
CTRL+SHIFT+F7 - ein anderes Karussell auswählen
grüße,
A.
