HP 3630 Patrone mit evtl. falscher Tinte nachfüllen?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.328 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Januar 2022 um 13:13) ist von Overdoc.
  • Hallo zusammen,
    Mein Schwiegervater hat einen HP 3630 Drucker, wo die Patrone leer geworden ist, und hat mich gefragt ihm eine neue (Nachbau-) Patrone zu bestellen, was ich gemacht hab.
    Damit mein Schwiegervater bis die neue Patrone angekommen ist weiterdrucken kann, wäre meine Idee es zumindest zu versuchen die Patrone mit 'irgendeiner unbekannten' schwarzen Tinte nachzufüllen, die ich hier noch herumstehen hab (ich glaube die war von einem Lexmark, aber keine Ahnung welches Modell?!?).
    Kann dadurch am Drucker selbst irgendetwas kaputt/verklebt/verdreckt etc. werden, falls die Tinte überhaupt nicht zum Druckkopf passt?!
    Nachdem beim HP 3630 der Druckkopf ja direkt auf der Patrone sitzt, würde ich meinen, daß maximal die eh schon leere Patrone dabei draufgehen kann, jedoch nichts an den übrigen Teilen des Druckers kaputtgehen sollte, und es somit 'einen Versuch wert wäre' ?
    Was meinst ihr?
  • Ich habe selber einen 3630 und würde sowas nicht machen. Dafür ist mir der Druker zu schade für. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand, der sowas gemacht hat?!
  • An sich geht mit der Patrone später kein Nachfüllen mehr mit passender Tinte. Also, kaputt geht dann höchstens die Patrone und die eingefüllte Tinte ist futsch.
    Früher konnte man HP-Tintenpatronen auch nachfüllen. Warum sollte das heute nicht mehr gehen (prinzipiell)?
    Versuch macht "kluch".
    Kannst ja mal berichten, was Du genau in die Patronen eingefüllt hast und b das klappt. Wenn es tut, kann die neue Patrone erstmal liegen bleiben als Reserve.
  • Danke mal soweit, es hat sich herausgestellt daß die Patrone noch gar nicht leer war, und der Schwiegerbater nur dachte, daß es an einer leeren Patrone liegen würde, aber der Drucker aus anderem Grund nicht druckte. ;)
    Wenn sie aber mal leer wird werd ich es versuchen, denn wie gesagt kann da bei den HPs mit ihren in die Patrone integrierten Druckköpfen eigentlich nichts kaputt gehen.
  • Ein genereller Tipp bei HP-Patronen ist noch, die Patrone nicht ganz leer zu drucken und vorher bereits aufzufüllen. Wenn man die vollständig leer druckt, gehen auch gerne mal Düsen des Druckkopfes kaputt, da die Tinte auch zu deren Kühlung beim Drucken beiträgt. Wenn die Kühlung fehlt, werden dann Düsen gerne zu heiß.
