Hallo liebe Amiga Gemeinde, mir ist leider ein Malheur passiert, beim experimentieren mit RGBtoHDMI auf einem Amiga500+, habe den Denise Adapter mit angeschlossenem HDMI Kabel vom Denise Sockel entfernt und mir war nicht bewusst das der Fernseher an war, der Amiga war jedoch aus. Als ich den Adapter wieder in den Sockel reinsetzen wollte, sah ich einen blauen Funken in den Pin 1 des Denise Sockels hinein jucken. Da dachte ich nur "oh shit", den Rechner eingeschaltet und das Bild blieb schwarz mit vielen grauen horizontalen Streifen. Denise Chip ausgetauscht brachte Besserung, der Kickstart Bildschirm war da, allerdings flackerte das untere viertel davon.
Auf einer sehr nützlichen Seite https://amigapcb.org/ kann man die Leiterbahnen wunderbar verfolgen, es erinnert mich a bissle an das Game Flashback wo der Blitz einschlägt, also U3, U2, U21, U17 sowie U10 und U11 sind davon direkt betroffen.
U3 (Paula) getauscht keine Besserung
U2 Agnus 8375 getauscht.....Kickstartbildschirm stand wieder wie eine 1 da!! *Freude* aber nur kurz, auf dem Diskettensymbol sind Pixelpunkte zu vernehmen, vier oder so.
1MB Ram Erweiterung eingesteckt und schon ist der Bildschirm schwarz, Laufwerk tickt zwar, legt man eine Disk ein passiert nix, lädt nicht. Lässt man allerdings die Disk im Laufwerk und macht einen Softreset bootet der Rechner von der Disk. ATK lädt wunderbar, erkennt die 2MB Chipram und ich breche den Test nach der 5. Runde ab da keine Fehler, CIA auch tadellos.
Diskette aus dem Laufwerk neu Softbooten und der Bildschirm bleibt schwarz... (Hardreset nutzt auch nix)
RAMErweiterung abgezogen, Rechner eingeschaltet und Kickstartbildschirm ist wieder da, Rechner aus, Diagrom 1.2.1 rein, RAM sind 2048kb nutzbar von 2048. Keine Fehler soweit. Allerdings beim Grafik-Test tauchen Pixelfehler auf beim TestScroll.
Vielleicht kann mir da jemand helfen. Bevor ich da etwas herauslöte was nicht sein muss. Es bleiben nur noch U21,17 (RAM) sowie 10 und 11 (DATA PATH).
Fehler: RAM Erweiterung kein Kickstartbildschirm, ohne RAM Erweiterung geringe Pixelfehler auf dem Kickstartbildschirm.
