ICs sockeln -> wie Lot entfernen um Sockel einsetzen zu können
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 2.613 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2021 um 13:26) ist von Starquake.
  • auch mit der ZD915 kann man ganz schnell Durchkontaktierungen töten.
    Absolut. Kaputt bekommt man alles. Aber die Chance ist mit der ZD oder besseren Geräten minimiert, da kein Wärmeüberschuss erzeugt werden muss, um Lötkolben absetzen- und Pumpe-aufsetzen zu überstehen, man läuft nicht Gefahr, Entlötlitze am Pad festzulöten und dann abzureißen, und der mechanische Stress ist minimiert. Schon eine Handpumpe erzeugt einen extrem ruckartige Saugwirkung. Auch gibt es keine Splatterwirkung wie oben beschrieben, wo Zinn frei in alle Richtungen verschossen wird. (Auch das ist bei Handgeräten durch den stoßartige Wirkung gegenüber des kontinuierlichen Absaugens eher der Fall)
    Selbst RF-Modulatorgehäuse sind kein Ding mit der ZD. Eh man da ewig mit irgendwas anderem herumkocht ...
  • All die Probleme hab ich mit Heißluft nicht.
    Hitze ist ausreichend, das Zinn ist flüssig, ich brauche die Spitze der Entlötpumpe nicht aufzusetzen, und kann das ganze berührungsfrei machen.
    Ich hab aber noch ne Hakko Entlötstation und eine von Atten ( die GX ...)
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • Ich hab auch noch ne Heißluftstation, aber die kommt eher beim SMD-(Ent-)Löten zum Einsatz.
    Nachteil Luft für Throughole: deutlich großflächigere und vor allem längere Erwärmung, daher gerne Kollateralschäden am umliegenden Plaste.
    Den Amiga 600/1200 Keyboardstecker würde ich z.B. nicht mit Luft auslöten wollen. Mit einer Entlötstation in 5 Minuten draußen.
  • Probiert habe ich Saugpumpe und Entlötlitze.
    Wenn man etwas widerspenstige Lötaugen hat und man mit der manuellen Pumpe nicht so recht weiterkommt, dann kann man sich auch ein kurzes Stück Silikonschlauch auf die Spitze der Entlötpumpe setzen (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), dadurch dichtest du die Pumpe gegen die Platine ab und selbst wenn man den Lötkolben mit darunter einklemmt nimmt es einem der Silikonschlauch nicht gleich übel. Weiterer Vorteil, die billigste Pumpe verbessert ihre Effektivität gewaltig und auch die Platine wird geschont, weil der Schlauch den Rückstoß der Feder aufnimmt.
    Silikonschlauch gibt es als Meterware oder eventuell kennst du noch einen Modellbauer, welcher Methanolsprit verbrannt hat, die haben auch davon.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
