0 0 0 - 0
0 0 1 - 1
0 1 0 - 2
0 1 1 - 3
1 0 0 - 4
1 0 1 - 5
1 1 0 - 6
1 1 1 - 7
8 Zustände!
* Das war jetzt Klugschiss ![]()
Mfg Jood
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 2.668 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
0 0 0 - 0
0 0 1 - 1
0 1 0 - 2
0 1 1 - 3
1 0 0 - 4
1 0 1 - 5
1 1 0 - 6
1 1 1 - 7
8 Zustände!
Mfg Jood
Die grünen sind OK, die roten durchprobieren (acht verschiedene Stellungen) - jedes Mal dazwischen ausschalten.
Das soll kein Klugschiss sein, aber mit 3 Bits lassen sich 16 verschiedene Zustände schalten, oder etwa nicht?
Eigentlich passt das schon.
2 hoch 3 = 8 kinzi hat schon recht.
Sorry. Knoten im Hirn. Alles gut. ![]()
Ist 2 hoch drei nicht 8?
Bin gedanklich um eine Spalte verutscht. Bin halt nicht mehr der jüngste.... ![]()
( Sierohpätsch , dein Einsatz.
Ja, wenn einem vom Bit zählen schwindlig wird, sollte man mit den "Bit" aufhören, dann hat man genug. ![]()
Du warst verwirrt, weil man üblicherweise bei Bit "0" zu zählen beginnt, dann ist "Bit 3" das vierte Bit und man kann mit Bit 0..3 16 Zustände darstellen.
Alles kein Problem, spendierst halt eine Runde "Bit". ![]()
Na da kenne ich aber wesentlich mehr!!![]()
Ja, vom Hörensagen ... ![]()
Hilft die Datei weiter?
Ist eigentlich von Opencard
