Ja, das ist ein NTSC-Board. Die Euro-Boards haben einen Steg zwischen den Polen.
Neuzugang
root42 -
13. November 2021 um 22:12 -
Erledigt
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 5.063 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Kann ich bestätigen: Mein VC20 ist ein USA-Gerät. Ordentlich eingeführt damals.
Da funktioniert das mit dem Rasiererkabel. -
Also ich werde mir jetzt mal diesen Stecker drucken und das ausprobieren:
Gerade mal nachgesehen - mein VIC-20 (USA import) hat auch keinen Steg zwischen den Polen.
Der gedruckte Stecker funktioniert einfach super!
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Nicht verkehrt. Und den Trafo gleich als Steckernetzteil. Gibts den so noch in neu?
Keine Ahnung ob es die ggf. noch irgendwo neu gibt.
ich habe die Netzteile aus alten ELSA Bestaenden. Die muessten IMHO vom ELSA MicroLink TL V.34 sein, wenn ich mich nicht irre.
Wo ich mir das Foto gerade so ansehe:
Geht da nicht einfach auch ne Lüsterklemme?
Auf der einen Seite das Kabel ordnungsgemäß aufgelegt, die andere Seite mit gekürzter oder ganz ohne Schrauben...
Und für Originalitäts-Fetischisten: Gibts auch in Schwarz
Der Trafo ist zu knapp dimensioniert (1,5 A).
Nö ist er nicht, der ist ausreichend. Der VC-20 ist entsprechend stromsparend umgebaut.
Ach so, na dann.
Trotzdem sollte jemand anderer nicht auf die Idee kommen, damit einen "nicht umgebauten" betreiben zu wollen.
Stimmt, der original Trafo hat 3A, da ist der hier verwendete etwas zu knapp!
Sollte auch eigentlich nur als Demonstration sein, wie gut das mit dem selbst gedruckten Stecker klappt, unabhaengig vom verwendeten Trafo.
Alles gut, alles prima!
Also der VC20 sieht von innen völlig unberührt aus, und auch fast staubfrei. Fantastischer Zustand! Das Gehäuse ist von oben etwas schmuddelig und vergilbt. aber nicht sonderlich schlimm. Wird kurz gereinigt werden und vielleicht im Sommer mal mit H2O2 behandelt. Mal sehen. Vermutlich ist das gar nicht nötig.
Das einzige, was mich stört ist der Netzschalter. Der klemmt arg, man bekommt ihn kaum an. Gibt es dafür Ersatz?
Variante 1: Öffnen, reinigen, schmieren -> geht wieder. (Meine Erfahrungen damit sind schlecht, aber die anderer ganz gut.)Variante 2: Bobbel hat(te?) neue.Quatsch.
Der Ur-VC-20 hat ja einen anderen Schalter.
Sorry. Erst denken, dann tippen.
Die üblichen "Hausmittelchen" wie Kontaktspray hast Du schon mal probiert? Bei meinem Ur-VC20 ist der Schalter ebenfalls ziemlich schwergängig und Kontaktspray hilft, wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Wahrscheinlich müsste man den Schalter mal auseinander nehmen, aber da hab ich Angst ihn nicht wieder zusammensetzen zu können.
Mit Draht überbrücken (defekte Schalter werden auch eingeschaltet heiß und können sogar schmelzen und einen Brand auslösen!) und beim Netzteil nen Kabelschalter primär dazwischen bauen, spart Strom und Nerven... In Deinem Fall mit dem Steckernetzteil: Schaltbare Steckdose
Ersatz gibt es in Massen, z.b. bei Digikey, aber mit abweichender Schaltwippe, d.h. 100% original wirst Du das nicht hinbekommen, oder viel Geld für einen NOS-Schalter zahlen müssen...
(was bietest Du, ich hab ja ein ganzes NTSC-NOS-Board, da löte ich Dir den Schalter aus, wenn des Diredare stimmt
Ich hab auch ein NTSC-Schlachtboard und die gleiche Idee gehabt. Leider unterscheiden sich nicht nur die Netzbuchsen sondern auch die Schalter. Das passte dann glaube ich nicht mehr mit dem Portblech. Und das ntsc-Portblech passt nicht zur PAL-Netzbuchse.
)Hm, falls der Schalter passt… aber ja, die Idee mit dem Kabelschalter ist gar nicht so doof.
