Hallo Zusammen - ich habe ein Problem mit einer C64 Platine 250425
es kommt kein Bild - Finster - BLACK SCREEN
- PCB Assy No. 250425
- Commodore-Netzteil ist OK - Funktioniert bei einem anderen C64 1A
- Sicherung ist o.k.
- Versorgungs Spannungen sind auch da - 5 Volt und 12 Volt
bei dem Board ist schon einiges gesockelt - folgende Chips wurden schon geprüft und getestet - die funktionieren einwandfrei
U1 - ist momentan nicht auf dem Board - Bild kommt auch ohne
U2 - ist momentan nicht auf dem Board - Bild kommt auch ohne
U3
U4
U5
U7 - CPU
U8 - 7406
U17 - PLA ist eine andere damit die Originale nicht zerstört wird
U18 - Sid momentan nicht auf dem Board - Bild kommt auch ohne
U19 - 6569R3
U31- 8701
Dead-Test-Modul - Check64 und Kickman Modul macht auch nix
RESET-Erzeugung ist auch OK - Pin 40 der CPU nach dem Einschalten (ca. 500..2000 ms) 0 V anliegen und danach +5 V
von der restlichen Chips wird keiner Heiss
jetzt würde ich Hilfe brauchen
wer kann mir helfen?
