Aaah...ich gehöre zu den 10 % 😭. Schau Mal hier:
C64 ASSY250407 defekt schwarzes Bild
Schwarzes Bild und rotes Bild kenne ich doch...
letzter Beitrag von kinzi am
Eigentlich soll man ja als erstes immer die Spannungen messen.
Richtig.
Aber wäre es nicht sinnvoller, grundsätzlich erst das / der / die PLA zu tauschen?
Nein.
MOS-TTLs sind dem PLA immer vorzuziehen - nur 50 % der Beine, man kann sie einfach rauszwicken, da Cent-Bauteile und gut erhältlich, und SEHR oft sind die kaputt.
Und wenn sich dann immer noch nichts tut, kann man ja immer noch mit dem üblichen Prozedere weitermachen...
Dann PLA, richtig, wenn man nicht messen kann/will und lieber lötet.
Stimmt, die MOS-TTLs, die kleinen Mistviecher! Hatte ich doch glatt vergessen…
U27 MOS 8712 durch 74LS08 ersetzen, dann müsste er wieder hell werden. (wenn nicht, dann die PLA )
Ich hatte kürzlich div. Chips aus einer Garage geborgen. Glücklicherweise waren zwei Stück 74LS08 dabei. Der Logiktester vom TL866II-Plus erkannte die beiden auch richtig und der Test lief durch.
Versehentlich habe ich dann zuerst eine Reihe Beinchen von U15 entlötet ... also habe ich den auch noch gesockelt, fand ich Quatsch den wieder eizulöten. Also den MOS 8712 aus U27 mit einem 74LS08 ersetzt ... leider keine Änderung. Das Bild bleibt schwarz. Der MOS 8712 wurde auch vom TL866II-Plus als 74LS08 erkannt und der Test lief erfolgreich durch. Jedoch weiß ich nicht wie aussagekräftig diese Tests sind.
Also brauche ich eine neue PLA? Kann man da ggf. noch etwas testen?
Nachtrag. Es ging ja auch um die Spannungen. Die hatte ich damals gemessen und mir notiert:
SID (6581):
PIN 28: 11,88V
PIN 25: 5V
VIC II:
PIN 40: 5V
PIN 13: 11,87
PLA
PIN 28: 5V
Character ROM:
PIN 24: 5V
PIN 21: 5V
Kernal ROM:
PIN 24: 5V
Basic ROM:
PIN 24: 5V
RAM (8x)
VDD: 5V
CPU
PIN6: 5V
Frequenzen:
CPU
PIN 39: 984,9 kHz
VIC II
PIN 22: 7,88 MHz
PIN 21: 17,72 MHz
PIN 17: 985 kHz
Spannungen und Frequenzen sind OK.
Hast du irgendwelche Module zum Testen? Alternativ sonst mal manuell /EXROM bzw. /EXROM und /GAME am Expansionport vor dem Einschalten auf GND legen.
Ich persönlich würde das weiter eingrenzen wollen, bevor ich die ICs nacheinander rausreiße, aber dazu braucht man halt auch Ausrüstung. Ohne solche würde ich nach Ausfallswahrscheinlichkeit vorgehen, und die sagt mir PLA als nächsten Schritt.
An Cartridges sind nur ein Spiel und die Final Cartridge plus.
Das versuche ich dann die Tage nochmal.
Ich würde es auch gerne weiter eingrenzen. Woher bekomme ich eine brauchbare Diagnode Catridge und wie viel kostet die ca.? Würde ich dann nämlich mit dem Eigentümer des C64 klären.
PLA habe ich gestern früh dann auch noch ausgelötet und gesockelt.
Welches?
Bei Bobbel: https://restore-store.de/
Das Spiel ist International Soccer.
Wie hilft dann so eine Diagnose Cartridge wenn der C64 kein Bild bringt?
Das Diagnose cartridge gibt die durch blink Signale eine Idee, was defekt sein könnte. Wenn es nur ein RAM ist, perfekt!
Selbst wenn es gar nicht reagiert, können die Fachleute hier im Forum aus der Erfahrung sagen an was es liegen KÖNNTE.
Du bekommst ja ein Bild, aber eben ein schwarzes.
Desweiteren sind noch andere Programme auf dem Cartridge, mit denen du weitertesten und Fehler ausschließen kannst.
Hört sich kompliziert an? Ist es ersteinmal auch.
viele Diagnose-Cartridges laufen im sogenannten ULTIMAX-Mode, das ist ein Modus, wo das BASIC-ROM, das Charset-ROM und das Kernal-ROM und große Bereiche des RAMs vom C64 ausgeschaltet werden. Das Diad-Modul bringt seinen eigenen Charset und Kernal mit.
Blackscreen sind immer die schwierigsten Repairs, weil dieses Fehlerbild beim C64 die meisten Ursachen & Fehlerquellen haben kann. Können auch mehr als 1 Fehlerquelle sein. Es ist nicht immer nur 1 Ursache & 1 Fehlerquelle.
Daher gilt es allgemein gesagt, Ursachen & Fehlerquellen erstmal auszuschliessen, um weitere Ursachen & Fehlerquellen einzugrenzen.
Hallo,
ich habe jetzt ein 4in1 Diagnose Modul (https://github.com/svenpetersen1965/Diag64cart) von Bobbel.
Ich habe alle 4 Schalterstellungen durch und JP7 ist gebrückt. Alle produzieren auch ein leicht anderes "schwarzes" Bild mit leichten Störungen. Richtig zu sehen sind die aber nur über den TV-Modulator. Auf dem Composite Ausgang sehe ich maximal die senkrechten bunten Streifen ganz leicht. Ich habe C64 auch ausreicend Zeit gegeben. In jeder Schalterstellung lief er mehrere Minuten.
Viele Grüße
Gut, das bedeutet, er läuft nicht an.
Kannst du bitte die Jumperstellung für "DEAD TEST" einstellen, nochmals damit starten und mit dem (hoffentlich auf dem Modul vorhandenen) Reset-Taster einen manuellen Reset auslösen? Bitte dann ein paar Sekunden warten.
Bobbel Was packst du für eine DEAD TEST Version auf das EPROM? Meine?
U27 ist noch drin?
Werden Chips seeehr heiß? Insbesondere die RAMs?
Nein, nicht deine. Ich war zu faul und habe der Einfachheit halber das Image von svenpetersen1965 genommen.
Hier der Link zum DIAG64CART
Das Image habe ich eingefügt.
Hallo,
wieder eine Runde C64 "gespielt"
Da tat sich nichts Besonderes.
U27 ist noch drin?
Ja, U27 ist drin.
Alle Chips lassen sich noch gut anfassen
Ich hätte noch wenige EPROMs da, wo ich mal was draufschreiben könnte. Zwei leere NMC27C64Q (also 8 kByte) hätte ich noch. Würde das ggf. weiter helfen?
Der U27 hatte bei mir den Start des Cadridges( dead Test) gestört.
Auf u27 war ein 7712
Und wurde ausgetauscht durch :
74LS08
Dann schreib mal auf ein 2764 das hier:
Dead Test Rev 781220 Update 002 bis 005
Meine Version schaltet als zweiten Befehl erst mal die Bildschirmfarbe um, sodass man, sollte die CPU wenigstens zwei Befehle ausführen können, eine Reaktion sieht. Wenn nicht, sagt das auch etwas aus.
