Sehr schön das es funktioniert.
Micky
letzter Beitrag von bigby am
Micky
... auf die Schnelle sämtliche ICs wieder in die Sockel gedrückt, und schon bekomme ich auch ein Bild! Ist das der Startbildschirm, den ein ZX81 produzieren sollte?
Die Platinen für die Tastatur sind auch bereits bei DHL-Deutschland, damit kann es dann demnächst weitergehen.
ja, passt
Mein "Quarz" ist auch da...
muss noch das richtige Netzteil (bzw.) Stecker suchen...
bigby Was müsste man an deinem Klon ändern um ein invertiertes Videosignal zu bekommen? Also Hintergrund Schwarz. Schrift Weiß?
Also, um sicherzugehen, dass kein falscher Eindruck entsteht: Das ist nicht mein Klon, ich habe den nur aufgebaut! Hier noch einmal die Quellen:
https://revspace.nl/ZX81plus38_simple_to_build_ZX-81_clone
https://github.com/mahjongg2/ZX81plus38
Unter dem ersten Link findet sich auch ein Hinweis (glaube ich), welchen Jumper man ändern muss, um das Bild zu invertieren.
So, ich hab den Quarz unter den ganzen 6502-Varianten auf dem Tisch wieder gefunden.
Hab ihn nochmals testweise eingelötet und die Cs auf 4p7 geändert - der Takt ist trotzdem "kaputt" ... total verschliffen und auf dem Oszi nicht sauber darstellbar, nicht mal die Frequenz schätzen kann ich so. Der Zähler zählt 6,5 MHz, aber der zählt natürlich, was für ihn am bequemsten ist, da muss man aufpassen.
Bevor jetzt nicht die neuen "Kristalle" da sind, lege ich das mal zur Seite, hat so keinen Zweck. Schade, aber iss so.
Heute sind die Platinen für die Tastatur angekommen!
Leider habe ich es geschafft, eine der Stiftleisten verkehrt herum zu layouten. Mit "einfach dran stecken" ist also vorerst nichts, das muss bis Rev.2 warten. Vorerst braucht es ein gedrehtes Kabel:
Und zu allem Überfluss habe ich in meiner Hektik dann auch noch die falsche Stiftleiste angelötet, so dass die Platine nicht mehr ins "Gehäuse" passt. Da muss ich nun erst mal die Entlötstation hervorkramen, bevor ich das zusammensetzen kann:
Aber: Funktionieren tut das ganze schon mal!
So, nun aber:
Mal schauen, als nächstes vielleicht noch ein Gehäuse für das ganze Paket...
Snoopy Hättest Du etwas dagegen, wenn ich die ZX81-Fotos aus Deinem Beitrag weiter oben für einen Blog-Post zu dem Thema verwende?
Nein, du kannst sie wegen mir gerne verwenden.
Das Ding hätte mich fast geschafft ...
Nach gefühlt 10 verschiedenen Quarzen, die alle auf anderen Frequenzen geschwungen haben, und diversen verschiedenen Kapazitäten habe ich mal das IC des Oszillators getauscht. Der Bauplan sieht einen 74HC14 vor, hatte ich nicht; habe einen 74HCT14 verbaut. Sollte egal sein. Damit funktoniert es aber nicht.
Also habe ich einen 74HC04 gesteckt - und habe endlich ein Bild! Testweise einen 74HCT04 gesteckt - und auch ein Bild. Testweise einen anderen 74HCT14 genommen - kein Bild. Ist mir für heute zu hoch, und auch egal, weil:
Heute ist ein erfolgreicher Tag.
Das mit der "externen Tastatur" war als ad-hoc Lösung schon mal ganz gut. Aber nun bin ich noch etwas weitergegangen und habe dem ZX81+38 ein Gehäuse maßgeschneidert, in das sich die Tastatur-Platine mit integriert:
Das ganze habe ich gerade noch in einem Blog-Post zusammengefasst. Dort finden sich auch noch ein paar zusätzliche Bilder.
wa... ab... ho... ?!
HAMMER!
Gerade erst gesehen, klasse Leistung! Das Gerät sieht sehr schmuck aus
das ist ja überdrüberhammergeil
ja wenns so was als kompletten Bausatzt geben würde, da wäre ich dabei
Alles anzeigenDas mit der "externen Tastatur" war als ad-hoc Lösung schon mal ganz gut. Aber nun bin ich noch etwas weitergegangen und habe dem ZX81+38 ein Gehäuse maßgeschneidert, in das sich die Tastatur-Platine mit integriert:
ich auch
Ich hab noch einen Nachtrag zum Thema: "Warum schwingt mein Quarz nicht?"
Das war die gezeigte Schaltung:
Das grüne nennt sich "Pierce-Oszillator" und ist eigentlich gut erprobt. Normalerweise schalter man noch ein Puffergatter dahinter, das braucht es hier nicht, weil der '393 quasi der Puffer ist.
Was in der ZX81+38-Schaltung (und vielleicht auch im Original?) aber definitiv falsch ist: Man darf keinen Schmitt-Trigger verwenden! Die Schaltung "lebt" geradezu von den "analogen" Effekten der Gatter, und ein Schmitt-Trigger macht daraus ganz harte Flanken, was zu keiner sinusförmigen Schwingung führen wird. Dadurch ist aber auch der Quarz nicht in Resonanz und der ganze Oszillator schwingt "irgendwo" ( bigby: 43 kHz, kinzi: 1,3 MHz, usw.).
Das einzig richtige Gatter in diesem Fall ist ein 74HC04 oder 74HCT04, also ein "6 x Inverter" OHNE Schmitt-Trigger. Ein 74HC14 (wie eingezeichnet) oder 74HCT14 ("6 x Inverter mit Schmitt-Trigger") funktionieren nicht, oder zumindest nicht richtig. Und nein, auch 74LSxx funktionieren nicht - die haben einen komplett anderen Aufbau (kein CMOS), sind daher sehr niederohmig im Vergleich zu HC(T) und verhindern die Funktion zuverlässig. (Wer einen Oszillator mit 74LSxx bauen will, kann sich im VC-20-Schaltplan eine geeignete Schaltung "abkupfern".)
Ob 74HC oder 74HCT ist für den Oszillator erst mal egal; je nachdem aber, was dahinter kommt, nicht unwichtig. Ein 74HC04 macht einen größeren "Output Voltage Swing", da die Eingangssschwelle für "H" weiter oben liegt. Da hier ein HC-Baustein folgt, ist es sinnvoll, auch "vorne" einen HC zu nehmen (oder beides in HCT auszuführen).
Man kann diesen Oszillator in eigenen Schaltungen allerdings auch mit anderen Gattern als Inverter aufbauen (NAND=74HC(T)00, NOR=74HC(T)02, EXOR=74HC(T)86, ...), wenn da zufällig gerade noch was frei ist. Um die Verwirrung vollständig zu machen: Als Puffer dahinter wäre ein Schmitt-Trigger ideal, um einen schönen Rechteck zu formen. Ein "normales" Gatter tut es aber auch.
Sorry für den kleinen OT-Ausflug - aber es passt nun mal hierher und einen extra Thread dafür machen ich nicht auf.
Ich habe angefangen, die Druckdateien für das oben gezeigte Gehäuse zu sortieren und für ein Release vorzubereiten. Dabei ist mir wieder eingefallen, dass die Maße der Öffnung für den Expansionsport (Heißt der so beim ZX81?) bisher nur "geraten" sind.
Es wäre toll, wenn Snoopy, oder jemand anderes mit einem Originalgerät, noch einmal für mich nachmessen könnte. Vielen Dank schon mal!
