Eprom 2764(28pol) als Ersatz für 2716(24pol) Eprom Problem mit AdapterPlatine
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 6.052 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Dezember 2021 um 11:12) ist von Mojo1951.
  • Hallo Dirk,
    bin Datei hatte ich original auf Disketts, seinerzeit auf dem 64er abgetippt, Uhr lief ja auch bis vor kurzem, mein Verdacht war eben das Eprom
    2716 das es nicht mehr sauber ausgelesen wird, deswegen neu auf 2764. Der Fehler scheint aber woanders zu liegen, daß mit dem DCF nicht mehr synchronisiert wird, entweder seitens Empfänger oder die Hauptuhrschaltung mit dem Prozessor.
    Anbei diie Doku Atom1-5 und Bilder der Uhr.
    VG Helmut
  • Der Fehler scheint aber woanders zu liegen, daß mit dem DCF nicht mehr synchronisiert wird, entweder seitens Empfänger oder die Hauptuhrschaltung mit dem Prozessor.
    Ich hab so eine ganz billige DCF-77 Elektronik gebastelt.
    Die war extrem pingelig.
    Es gab nur bestimmte Stellen in der Wohnung wo die sauberen Sync bekam.
    Und dann gibt es Tageszeiten wo die auch nicht geht, wahrscheinlich ein anderes Gerät das den Empfang stört?
    Meine Mutter hat die nun.
    Und neulich beim Winterzeit Wechsel bekam sie wieder keinen SYNC.
    War da und siehe da, die Stelle die jahrelang gut war (am Fenster), die geht nun partout nicht mehr.
    Zwei Meter weiter im Raum, - tadellos! :)
  • Jetzt blicke ich erst durch Helmut, du hast mich mit "Atomuhr" komplett verwirrt, eine Funkuhr ist es also.
    Ich werde mir Deine Dateien auf jeden Fall mal zeitnah anschauen.
    Was mir auf den Bildern auffällt,
    falls dieser "goldene Kondensator" von FRAKO sein sollte... dann austauschen! Die machen auch z.B. beim C128DCR Netzteil Probleme.
    Die verbaute CPU ist eine 8035, soll kompatibel mit 8048 sein, mal schauen ob ich da einen Disassembler finde um mal das Binary "durchzujagen" ob der damit was anfangen kann.
    cu Dirk
  • Wäre es nicht einfacher, direkt ein 2716-EPROM zu nehmen. Zumindest bekommt man die noch problemlos.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Habe mir 2 2716 bestellt und diese dann brennen und einsetzen.
  • Mojo1951
    Helmut es gibt offensichtlich 2 Bytes in Deiner Eprom Datei ( AM2716_atomuhr.bin ) die falsch ausgelesen wurden bzw. im Eprom falsch drin stehen.
    Bei dir steht bei 0x3B -> 0x00 sollte aber 0xB6 sein ( laut der HEX Tabelle auf Seite 46 aus Heft 6 - 1985, ein Bekannter hatte zufällig diese Ausgabe )
    Hier nochmal im Detail.
    Die vierte Zeile in Deiner BIN-Datei, anschließend die vierte Zeile aus der HEX Tabelle im Heft
    0030 2F 26 31 BD 19 BE 19 FA 03 CF E6 00 03 FE F6 B6
    0030 2F 26 31 BD 19 BE 19 FA 03 CF E6 B6 03 FE F6 B6
    Die andere Speicherstelle ist bei 0x77F -> 0x00 da sollte eigentlich 0xFF sein ( also "leer" die Speicherstelle ist mir im Posting von gestern auch schon aufgefallen, diese ist aber für die Atomuhr-Schaltung nicht relevant ) , denn die HEX-Tabelle im Heft geht ja nur bis 0x3FF das sind die ersten 1KByte im Eprom... das restliche 1KByte vom 27C16 wird für die Steuerung überhaupt nicht benötigt!
    falls dieser "goldene Kondensator" von FRAKO sein sollte, werd ich mal kontrollieren
    Hier gibt es auch eine Internetseite über Deine Atomuhr mit etwas Infos, dort steht auch das er ein paar Kondensatoren wegen Altersschwäche tauschen musste.
    cu Dirk
  • Hier gibt es auch eine Internetseite über Deine Atomuhr mit etwas Infos, dort steht auch das er ein paar Kondensatoren wegen Altersschwäche tauschen musste.
    Habe heute früh um 01:40 ( war etwas spät geworden ) den Link vergessen
    Überprüfe bitte nochmal selbst Dein Binary mit der HEX-Tabelle/Listing aus dem Heft, mein Bekannter hat nur diese 2 im vorherigen Posting erwähnten Stellen/Fehler gefunden ( auf diesem Weg, nochmal DANKE an Dieter für das "Fehlersuchen", auch wenn du meinen Dank hier nicht lesen wirst )
    cu Dirk
  • Mensch Dirk, das ist ja Tippi Toppi, habe im Netz nach Infos zur Uhr gesucht, zwar eine Seite gefunden, da wird eine alternative für den Empfänger angeboten, aber deine Seite nicht, danke. Die Unterlagen die ich gepostet habe, hat mich gewundert das da nicht das Listing dabei ist. Kann mich noch erinnern, das ich es auf Din A3 vergrüßert habe zum leichteren abtippen, aber fand es nicht?
    Werde das alles nochmal prüfen, will das die Uhr wieder läuft, denn 2021 hat sie ja noch angeteigt, Baujahr ca. 1987 also 38 Jahre:thumbsup:
    Hat immer im Wohnzimmer gestanden nach allen Umzügen. Habe noch ein Hygrometer von 1987 das entstaubt wieder funktionierte.
    Und sonst noch Sachen aus der aktiven Bauzeit die funktionieren. Werde weiter berichten. Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
    VG Helmut
  • Nochmals vielen Dank für die Unterstützung
    Kein Problem Helmut.
    Hoffe Du kannst alle Fehler finden & beiseitigen und bekommst Sie wieder zum Laufen!
    Hier der Ausschnitt mit dem HEX-Listing aus dem Heft.
    cu Dirk
  • Mojo1951
    Wenn du noch die passende Elrad sucht => Wolke, unter Zeitschriften/Elrad liegen alle erschienenen Elrads.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • So ein Zwischenstatus:
    1. Bestellten 2716 mit korrigiertem Listing neu gebrannt.
    2. Die Empfägerschaltung LED pulst wie es sein soll. Mit Oszi am Ausgang zur Cpu Kommen Pulse.
    3. Versorgungsspannungen gemessen 5V, 8V, 12Volt ok
    4. Die TTL 74LS273, 74LS373 mit TL866 Plus gecheckt ok.
    5. Uhr läuft an mit Sekunden, aber kein verarbeiten des DCF Signals.
    Bliebt eigentlich nur noch die CPU 8035, das die ne Macke hat, muß ich suchen ob ich eine zum Tauschen habe.
    Sonst irgendeiner der noch ne Idee hat?
  • 5. Uhr läuft an mit Sekunden, aber kein verarbeiten des DCF Signals.
    Das ist auch richtig so. Solange der Punkt aus ist, gibt es auch keine gültige Uhrzeit.
    CPU ist zwar nicht ausgeschlossen, mag ich aber nicht glauben. :nixwiss:
    Die Frage ist ja, ob das, was aus dem Funkempfänger raus kommt, sinvoll ist.
    Lt. Beschreibung sollte die LED im Sekundentakt blinken. Tut sie das?
    Müsste man mal mit ner 2. Uhr testen.
    Oder nen anderen Empfänger an diese Uhr hängen.
  • Sonst irgendeiner der noch ne Idee hat?
    Hallo Helmut,
    ich würde auch zuerst mal schauen ob die Funkuhr die korrekten Pakete/Pulse empfängt die dann zum I/O Pin der CPU übertragen werden.
    Einen Logik-Analysator hast du nicht zufällig oder ? In den billigen USB Logikanalysatoren gibt es ( wenn ich es noch richtig im Kopf habe ) softwareseitig eine Decodiermöglichkeit für DCF77
    oder hast du vielleicht einen "Arduino" ? da gibt es auch fertige Bibliotheken die das DCF77 Signal dekodieren können.
    Um erstmal sicherzustellen das die empfangenen DCF77 Signale OK sind.
    cu Dirk
  • Die Frage ist ja, ob das, was aus dem Funkempfänger raus kommt, sinvoll ist.
    Lt. Beschreibung sollte die LED im Sekundentakt blinken. Tut sie das? JA
    War auch schon meine Idee, suchte scjon nen alternativen Empfänger.
    Erstmal die CPU suchen
    In der Beschreibung sind keine Volt oder Signalangaben, respektive Oszi Bilder
  • Leider kein Logik-Analysator und keine Ahnung davon dazu.
    Gruß Helmut
    Schade...
    Müssten eigentlich normale 5V Pegel sein die mit einer Länge von 100ms für ( 0 ) und 200ms für ( 1 ) alle Sekunden übertragen werden.
    cu Dirk
  • Falls einer hier einen direkten Ersatz für ein 2716-EPROM benötigt und wem es nicht und Basteln geht:
    Ich hätte noch 2k x 8 EPROMs. Bei Bedarf am besten per Konversation melden.
