Und wieder 1541, diesmal Schrittmotor
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 4.970 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. November 2021 um 19:06) ist von Kurti.
  • Hallo
    Da ich mich zur Zeit extrem übe am Instandsetzen von 1541 Laufwerken, auch schon mit Erfolg, dank euch, hab ich hier ein kleines Problem mit einem was nich so richtig will
    Hab ein Laufwerk da ein 1541 C Mitsumi (Hellbeige Farbe), mal wieder (Irgendwie immer nur Mitsumi, die ALPS laufen einfach immer, zum. bei mir ), wo ich den Lesekopf ausgetauscht habe.
    Den Kopf hab ich vorher gemessen, gemäss der Angaben die man hier nachlesen kann. Die Mitsumi Köpfe haben ja bisl andere Ohm Werte als die ALPS Köpfe (24 anstatt 32 Ohm an Rot, Blau usw.), aber die Werte passen alle gut, sollte also OK sein der Kopf.
    Das Laufwerk läuft auch richtig an usw. aber wenn ich das Alignment einstellen will, kann ich drehen und machen wie ich will, es lässt sich nicht richtig einstellen, fast so als ob der Kopf kaputt wäre.
    Ohm Werte sind aber gut
    Ich hab auch einen kaputten Kopf da und da kann man teilw. gar keinen Ohmwert anzeigen lassen, einfach weils nicht geht, kaputt eben
    Wenn der Kopf im Loop vom 1541 Diagnose beim Aligntest wieder auf Track 1 zurückgeht macht es so ein ganz kurzes Geräusch, wie beim Formatieren, nur bisl kürzer und dann sind die vorher eigentlich passenden Einstellungen dahinn und das Ding ist wieder komplett aus der Spur.
    Hatte ich so noch nicht gehabt, bisher bei 3 Laufwerken die ich eingestellt hatte und die nun gut laufen
    Nun meine 2 Fragen
    Kann es sein das dies trotz der guten Ohm Messung am Kopf liegt, oder kann es auch sein, das einfach nur der Schrittmotor vom kopf einen hau weg hat und nun ein Schrottmotor ist?
    Das vermute ich schon fast
    Hatte bisher aber noch keinen einzigen kaputten Schrittmotor vom Kopf
    Bisher nur die Leseköpfe selbst und das auch nur bei den Mitsumis
    Ach ja, Drehzal, kann ich auch nicht anzeigen lassen in dem Programm, wahrscheinlich, weil die komplette Einstellung nicht stimmt und er somit keinen richtigen Wert hat um die Drehzahl zu Berechnen
    Ich weis das ihr mir sicher keine Diagnose stellen könnt, aber eine Meinung dazu wäre ja auch sehr viel Wert
    Die Ohmwerte hab ich aus diesem Bild entnommen
    Ich Danke euch jetzt schonmal
  • Das Laufwerk läuft auch richtig an usw.
    Das heißt jetzt was? Kann Disketten lesen?
    Möglich
    Unwahrscheinlich. Du kannst ja mal spasseshalber die vier Spulen durchmessen.
    Was bekommst du denn angezeigt?
  • Also ja das Laufwerk konnte auch Lesen
    Aber hat gedauert um das Directory anzuzeigen
    Nach dem Kopfwechsel wollte ich dann halt Alignment einstellen, was eigenlich ganz gut geht bisher
    Spulen am Motor hab ich noch nicht gemessen
    Könnte ich mal tun, das stimmt
    Drehzahl gar nicht
    Error
    Weil zu stark verstellt und das Programm damit irgendwie die Drehzahl nicht auslene oder errechnen kann
  • Fotos von deinen Arbeiten wären vielleicht aufschlussreich.
    Es gibt mehrere heikle Quellen der Dejustierung (Siegellack, Schraube an der Oberseite des Steppers, 2x Schrauben an der Unterseite des Steppers, ...)
    Woher hast den Kopf (die Köpfe)?
  • Fotos müsste ich machen erst
    Also die Köpfe und auch den um dens hier geht hab ich von Schrott 1541, die ich sehr günstig gekauft habe
    War halt Risiko Kauf, aber bei den Köpfen hatte ich ja Glück bisher
    Naja woher auch sonst
    Neue kriegt man ja kaum
    Ich habs vorher ja auch schon ein paar mal erfolgreich gemacht
    Is halt komisch bei dem Teil, das mans absolut nicht korreckt einstellen kann
    Wenn ein kaputter Motor eher unwahrschenlich ist, dann muss es ja am Kopf liegen
    Bleibt ja nich mehr viel
    Sauber ist er hab ich gereinigt
    Und lesen kanns auch, aber braucht ewig halt um was zu finden
    Is ja klar wegen der total Dejustierung
    Am besten ist ich Teste irgendwann mal einen anderen Kopf, dann weis ichs ja
    Und das ich eine Error Anzeige kriege bei der Drehzahl in dem 1541 Diagnoseprogramm liegt auch an der Dejustage
    Is halt nur komisch, da die Ohmwerte ja passen
    Aber zuerst Mess ich mal die Spulen im Motor wie mir hier geraten wurde
    Das hab ich noch nicht getan
    Evtl. stimmt ja da irgendwas nicht
    Wäre dann mal was neues für mich
  • Es gibt mehrere heikle Quellen der Dejustierung (Siegellack, Schraube an der Oberseite des Steppers, 2x Schrauben an der Unterseite des Steppers, ...)
    Wie meinst du das
    Siegellack? was sollte damit sein
    Und was meinst du was mit den Schrauben sein sollt
    Also um den Stepper zu Drehen löse ich die 2 unten ein bischen und dreh dann und wenns passt, zieh ich fest
    Ging so auch ganz gut bisher, bisll fummelei aber passt
  • Also die Köpfe und auch den um dens hier geht hab ich von Schrott 1541, die ich sehr günstig gekauft habe
    Deshalb ja auch meine Frage. *
    Wahrscheinlich stimmt dann der Spur-0-Anschlag nicht!
    All diese Markierungen sind kritische Justagebereiche! Die meisten sind deshalb auch versiegelt.
    Die typische Scheisse, die man im Internet (youtube) sieht, was nie 100% ist!
    * Ich versteh eh nicht, warum du nicht gleich die ganzen Laufwerke - also die Mechaniken komplett - umgebaut (transferiert) hast! :)
  • Also
    Das mit dem komplett Umbau hab ich mir ja auch gedacht, aber da waren einige so schlecht zurecht, also teilw. verrostet usw. und das was ich hab sah um einiges besser aus von Zustand, darum wollte ich das Umbauen
    Naja bisher hat das geklappt mit der Grobeinstellung und ja ich habs mir auf VT angeschaut
    Ausserdem nutz ich das alles um etwas zu Üben, zum. ein bischen
    Ozzilloskob hab ich nicht
    Aber dein Tip mit dem Spur 0 Anschlag klingt gut
    Muss ich mich mal einlesen dahingehend
    Danke dir
  • Wenn das Teil ne Spur-0 Lichtschranke hat, könnte die das Problem sein, fällt unter "verstellter Spur 0 Anschlag", aber dann eben optisch statt mechanisch.
    Der Kopf könnte sehr stark magnetisiert und&oder verschmutzt sein, aber "defekt" halte ich zumindest elektrisch für nicht wahrscheinlich. Eher mechanisch, d.h. Bruch des Kerns oder gar Keramik-Trägers, Wackelkontakte am Kopfkabel gerade beim Anfahren Spur 0 etc.
  • Spur-0-Lichtschranke hat er bestimmt nicht aktiviert.
    Wahrscheinlich funktionieren alle Komponenten, die Mechanik ist "nur" stark dejustiert!
    Ich würde mal an der Schraube die das Metallband am Steppermotor festschraubt (im Bild die mittlere Schraube) in die Justierung miteinbeziehen. Diese wurde bestimmt beim Umbau gelöst.
    Da er mal das Directory bekommen hat, funktioniert der Kopf, da der Kopf sich bewegt, funktioniert auch der Steppermotor.
  • Jaja funktionieren an sich tut er
    NUr eben kann man absolut nicht vernünftig eine Grobeinstellung machen, die ansich ja auch passt, zum bei mir
    Er bewegt sich hin und her und rasselt auch
    Nur wie gesagt, wenn er wieder SPur 0 anlaufen soll um von vorne das Testen zu beginnen, dann macht es kurz Ratter, so wie beim Formatieren aber nicht soo lange nur gaaaanz kurz und ab dann ist wieder alles total aus der SPur
    Ich werd aber heute Motorspulen Messen und mal wegen dem Spur 0 nachschauen
    Die Schraube von dem Band musste ich ja lösen, aber da schau ich auch nochmal nach, die hat ja so ne kleine Nase, evtl. is da ja was beim festmachen verrutscht, hab ich garnicht drann gedacht da azch mal zu schaun
    Danke schonmal für alle Tips, nun hab ich einiges was ich noch prüfen kann
    Werde dann Berichten
  • dann macht es kurz Ratter, so wie beim Formatieren aber nicht soo lange nur gaaaanz kurz
    Das ist bei dem Programm aber normal. Das Bumpt nur einmal und gut is.
    Wie du das Einstellst weißt du?
  • Weist du wie das geht?
    - Laufwerk auf Spur 0 fahren und so einstellen, dass die gut gelesen wird.
    - drei kleine Streifen aus Kopierpapier anfertigen und diese übereinander legen.
    - das Ganze muss dann Spielfrei zwischen Nocke und Anschlagsblech passen
    - ggf. am Blech nachstellen
    - feddisch
  • - Laufwerk auf Spur 0 fahren und so einstellen, dass die gut gelesen wird.
    - feddisch
    Ohhh super Danke dir vielmals
    Das klingt ja nicht wirklich schwierig
    Werd ich nachher mal alles Testen
    Super gut, du gehörst in die Suppe ^^
  • So ihr Lieben
    Das wars
    Alignment is durch und sehr gut nun
    Es war tatsächlich die Spur 0 Einstellung
    Nun hab ichs eingestellt wie geschrieben mit so bisl Toilettenpapier Leere und siehe da es klappt super nun
    Kein verstellen mehr wenn er wieder auf Spur 0 gefahren wird
    Ich Danke euch ALLEN vielmals für die ganzen Tips
    Ich h ab viel gelernt und wieder ein Laufwerk was man gut benutzen kann
    Gehäuse kommt auch morgen ujnd dann ists fertig
    Ich hab bald zu viele 1541, ich denke, ich werd hier mal eins anbieten irgenwann ^^
    Auf bald
  • klappt super nun
    Na dann :ChPeace
    Och... ich hab hier etwas mehr als 20, so gemischt in alle Geschmacksrichtungen :anonym
  • Och... ich hab hier etwas mehr als 20, so gemischt in alle Geschmacksrichtungen
    Oha
    Na da muss ich aber noch ganz schön aufholen ^^
    Aiaiaiai
    Aber ich kanns verstehen
    Ich mag die Teile auch sehr gerne, besonders die alten Riesenkisten
    Ein Ur 1541 Silverlabel hatte ich bisher leider noch nicht
    Die sind auch super teuer, aber is ja klar, sooo viele gibts da ja nicht von
    Wäre allerdings auch mal ein traum eines zu besitzen und dann aber auch zu benutzen und nicht nur anzuschauen ^^
  • Ein Ur 1541 Silverlabel hatte ich bisher leider noch nicht
    Du meinst so eine?
    Das ist sogar meine mit Abstand schnellste Floppy (da ist ein DolphinDos verbaut)
