Plus/4 mit 1541 betreiben: defekt?
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 3.958 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Oktober 2021 um 19:54) ist von Bubblebobble.
    Hab mal nen Plus4 aus dem Keller gezogen und wollte mich damit beschäftigen.
    Das Gerät funktioniert soweit, die 1551 über Parallelport ebenfalls alles bestens.
    Jetzt wollte ich die pi1541 anschließen und ...es lädt nicht.
    Habe jetzt eine originale 1541 angeschlossen, die funktioniert am cevi 1a.
    Load"$",8
    searching for $
    Und sonst nix.
    Beim starten resetted die Floppy hörbar, also irgendwas ist da.
    Ich kenne mich mit dem Plus4 nicht aus, nehme aber an laut meinen Recherchen dass die 1541 am seriellen Port da genausa angesprochen wird wie am 64er also die gleichen Befehle verwendet, oder?
    Ohne Floppy kommt da:
    device not present error.
    Fehlerkanal auslesen ebenfalls keine Reaktion.
    Der CIA scheint zu laufen....ein Tausch des 7406 auf u7 hat nichts gebracht. Ein CIA 6551 u3 Tausch ebenfalls nicht.
    Bin grad etwas ratlos.
  • Beim plus4 einfach nur Diskette einsetzen und F3 drücken.
    Bringt auch nix..
    Directory
    Und dann nix ...
    Bei der 1551 gehts
    Hast du etwa die 1551 abgezogen?
    Afaik ist die standardmäsig als U 8 angemeldet, das beißt sich dann mit einer serielle 1541 die auch auf U 8 eingestellt ist.
    Nutze mal die Dip-Switches an deiner 1541er und schalte die mal auf U 9.
  • Die 1551 ist nicht dran.
    Hab nomma über 9 versucht auch ohne 1551 und auch nix. Wenn ich die Floppy während des ladeversuchs abschalte, erscheint: device not present error.
    Also da ist die....nur tut nix.
    Das Verhalten zeigt er unabhängig von der eingestellten Zahl.
    Das Laufwerk ist auf 9
    Wenn ich mit 8 10 11 anspreche kommt auch nur searching for $ Und wenn ich abschalte: device not present.
  • Funktioniert eine normale 1541 an dem plus/4 ?
    Ansonsten könnte natürlich sein das der serielle Port nicht richtig angesprochen wird.
    TORFROCK
    Nein, weder pi1541 noch 1541 und auch keine 1541 II funktionieren.
    Alle Geräte laufen am C64 einwandfrei.
    Ja, das mit dem Port ist auch mein Verdacht, deshalb bereits 7406 und 6551 mal getauscht aber gleiches Ergebnis.
  • Hallo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,
    bei mir laufen am Pluvi, am seriellen Port, 1541, 1541 II und SD2IEC gleichermaßen - sollte also prinzipiell funktionieren!
    Der 6551 hat nichts mit diesem Port zu schaffen, der geht direkt auf den Userport. Der serielle Port hängt über den 7406 direkt an der CPU (ich drücke Dir die Daumen, dass die nicht kaputt ist).
    Es gibt eine Querverbindung zum Kassettenport, hängt da noch was 'dran?
    Da Du die Kiste schon auf hast, check mal die Pullup-Widerstände R23-25, die an den Ausgängen des 7406 hängen.
    Olaf
  • Ich hatte grad auch auf dem Plan die CPU gesichtet...
    Das wäre unschön....aber jetzt erstmal Widerstände checken ;)
    Am Kassettenport hängt nix.
  • Also...
    8501
    Pin 28 ATN hopst wenn ich das Verzeichnis versuche zu laden auf 3V.
    Pin 29 clk - Nix
    Pin 30 Data - auch nix
    Der Rest Also Phi0, aec Reset usw....ist normal. Kann der da nen defekt haben an den 3 Pins...?
  • Gut möglich... Ich habe hier auch einen 8501, bei dem ein einzelner Pin tod ist, allerdings einer von den TED-Signalen.
    Hast Du mal den 8501 aus der Fassung gezogen und wieder gesteckt? Hilft manchmal, wenn die Kontakte korrodiert sind.
    Klar...hab das auch alles gereinigt.
  • P6 und P7 (CLK IN und DATA IN) der CPU hängen direkt auf dem seriellen Bus.
    Da reicht einmal im Betrieb an- oder abstöpseln, damit die hopps geht.
    Es sind übrigens vier Dioden.
    Klingt ja fesch 🙃
    Da sind 2 Dioden auf 2 von 4 Widerständen drauf...
    Sieht man so bisschen.
  • Also laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. müssten da vier Dioden sein:
    grün = DATA, rot = CLK
    Ich glaube auch nicht, dass die IEC-Schutzdioden am 6551 angebracht sind.
