Ich habe bisher nur 2x die NeoRAM bzw. die REU an die RAMLink angesteckt und versucht, ein $ zu lesen, geschrieben habe ich nichts. Insofern hoffe ich mal, daß alle alten Partitionen in der RL noch intakt sind. Die Directories waren es jedenfalls.
P.S. Evtl. sind die Daten auf den original RAMLink-Partitionen bereits beschädigt: Es wurde ja eine neue Systempartition erstellt und die kann bereits Daten in deinen Original Partitionen überschrieben haben. Wenn Du Glück hast waren in dem Bereich keine Daten... da kannst Du aber nicht 100%ig sicher sein.
Das Verzeichnis ist keine Garantie. Die Systempartition mit NeoRAM wurde in einer der letzten Partitionen auf der RAMLink ohne NeoRAM erstellt. D.h. hier wurden in jedem Fall Daten geschrieben. Welche Partition davon betroffen war und ob Dateien überschrieben wurden kann man so pauschal nicht beantworten.
P.S. Wenn die erste Partition auf der RAMLink eine Native war, dann dürfte mit der NeoRAM deren Verzeichnis gelöscht sein. War es z.B. eine 1581 Partition, dann wurden in jedem Fall die ersten ~34 Blocks auf der Partition überschrieben. Das Verzeichnis ist noch OK, aber der Inhalt der Dateien könnte beschädigt sein.
Ich würde aber sowieso niemals etwas in die RAMLink stecken wenn die unter Strom steht, egal ob AKKU oder Netzteil. Von daher sei mal froh das da jetzt nichts geschrottet wurde... aber das weißt Du ja selbst.
