Brauche Hilfe Umwandlung viele VOB Dateien in ein MPG
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 6.010 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Januar 2007 um 09:09) ist von Skyscraper.
    könnte mal bitte jemand so liebenswürdig sein und mir detailliert erklären, wie ich ohne recoden aus mehreren VOB Dateien von einer DVD ein grosses zusammenhängendes MPG machen kann? Ich habe das mal gewusst, aber wieder vergessen.
    Gruss
    Pentagon
  • Da gibts mehr als eine Möglichkeit.
    z.B.
    1. Rip der DVD bzw. der gewünschten VOB auf Festplatte
    2. TMPGEnc:
    File, MPEG Tools, Demultiplex. Die VOB öffnen, in der nun angezeigten Streamlist einen Doppelklick auf den Videostream. Ergebnis ist i.d. Regel eine Videodatei im MPEG-2 Format mit der Dateiendung *.m2v.
    3.Multiplexing der *.m2v- und der *.mp2-Datei bzw. der *.ac3-Datei zu einem gültigen MPEG Program File. Das erledigt wieder mal TMPGEnc (File, MPEG Tools, Multiplex - als "Type" MPEG-2 Program (VBR) anwählen!)
  • Alles klaro und dann hinterher die verschiedenen Teile mit der Merge Funktion zusammenfügen oder?
    Gruss und DANKE !!!
    Tom
  • Hallo Tom,
    Es gibt so ein Tool das heißt FlaskMPEG.
    Damit dann die VOB Dateien in MPG's konvertieren und danach mit EoVideo, Boilsoft Video Joiner oder irgendeinem anderen Videokonvertierungsprogramm mit Join funktion zu einer datei zusammenfügen.
    Örg
  • Hi,
    Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich meine das VOB Dateien schon im MPEG2 Format sind. Wenn du eine VOB von DVD auf Festplatte kopierst und in die Endung .MPG umbenennst kann sie die Media Player oder ähnliche Programme abspielen.
    Zum zusammenfassen mehrerer VOB´s könnte vielleicht der COPY Befehl im Windows Shell helben: Etwa so.
    COPY 1.VOB + 2.VOB + 3.VOB JOINED.MPG
    Probiers mal aus, ich meine das hat bei mir mal funktioniert. Ist schon eine Weile her als ich mal VOB´s gejoined habe. Es auch Freeware Tools die sowas machen. Am besten die VOB´s einfach in MPG umbenennen. Dann werden sie von den meisten Tools auch verarbeitet.
    Alle Angaben ohne Gewähr ;)
    Grüße Sheep64
  • also die copy-Methode hat bei mir schonmal gar nicht funktioniert, das file, was dabei rauskam, war wesentlich kleiner als die ausgangsdaten und auch nicht abspielbar...
    (mal ganz davon ab das selbst wenn diese Methode funktionieren würde, es wahrscheinlich Darstellungprobleme an der "Schnittkante" geben würde *g*)
    sl FXXS
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von FXXS (2. September 2006 um 18:59)
  • Ich weiß nicht, ob's hilft aber vielleicht finden sich ja Antworten auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Also ich würde vorschlagen die VOBs einfach mit nem Ripper (z.B. ImTOO DVD Ripper) rippen und dann mit TMPGEnc Plus mergen ... Wenns VOBs eh schon mpg sein sollten, kann man die VOBs vielleicht einfach umbenennen in .mpg und dann mergen, einfach mal testen ;)
  • Zitat
    Original von FXXS
    sl FXXS
    ähh
    copy /b bitte
  • Wenn ich wüsste, was er mit de VOB Dateien vor hat :roll:
    Um eine DVD zu kopieren, benutze ich DVD Shrink, das Tool umgeht KEINEN Kopierschutz!
    Um aus verschiedenen Videoformaten eine DVD zu erstellen, benutze ich Ulead DVD Powertools, um eine DVD auf VCD oder SVCD Format zu nrimngen (die *.DAT Datei ist anschließend ein MPEG) nehme ich Movie Jack ;)
    Einfacher gehts nicht ..
    Alle Tools umgehen allerdings KEINEN Kopierschutz!
  • Hi,
    ich habe ein ähnliches Problem.
    Mein Ziel ist es, meine aufgenommenen Videoclips von DVD , welche im VOB-Format vorliegen in einzelne Clips auf meinen Rechner zu speichern um diese dort direkt ausführen zu können.
    Beide Programme: FlaskMpeg sowie TMPGEnc habe ich erfolglos ausprobiert.
    Ich habe der Anleitung wie oldskool es beschrieben hatte gefolgt. Nur lassen sich keine VOB auswählen d.h. Punkt 2 schlägt bereits fehl da das Format nicht angenommen wird.
    Bei FlaskMpeg kann ich zwar die VOB-Datei über "Datei - öffnen" auswählen nur läßt sich auch nach Auswahl "Optionen - Wähle Ausgabeformat - bbMPEG Encoder" nicht die Umwandlung über Start ausführen.
    Mache ich hierbei irgendwas verkehrt oder wie lassen sich VOB-Dateien in Mpeg umwandeln damit ich diese über Magix VideoDeluxe 2004/2005 weiterbearbeiten kann um diese in einzelnen Clips zu zerlegen.
    Das Ganze ist wirklich ziemlich kompliziert.
    Weiß hierbei jemand bitte Rat ?
    4 Mal editiert, zuletzt von Skyscraper (5. Januar 2007 um 15:03)
  • Hallo ich mach das immer damit, VOB reinziehen und als Mpeg speichern.
    Ist zwar nicht umsonst, aber ich glaube man kann es einen Monat testen.
    Kann auch Transportstreams in Programmstreams umwandeln.
  • so Problem habe ich behoben. :freude
    Mich interessierte fürs Erste lediglich, meine Videoclips als MP3 aufzunehmen.
    Ich lasse meine DVD's einfach per Mediplayer ablaufen und nehme die Sachen manuell per Recorder von mp3mymp3.com auf.
    Das Programm ist richtig klasse, alles was audiomäßig aus dem PC kommt kann ich hiermit aufnehmen.
    Meine Audio-CD's habe ich bereits gegrabbt.
    Jetzt fehlt mir nur eine Lösung wie ich Audiokassetten bzw. LP's als MP3 aufnehmen kann.
    Ich habe zwar schon versucht meine Hifi-Anlage an meinem TV bzw. DVD-Recorder bzw. Videorecorder anzuschließen (per Cinch-Cinch) aber da kommt gar nichts aus dem Fernseher raus.
    Da ich zuhause aber das Phono Pre-Amp-Gerät von TerraTec habe versuche ich es jetzt damit.
    Allerdings ist das Gerät noch die alte Fassung, welche über den Gameport angeschlossen wird (die neueren Varianten können ja jetzt auch über USB 2 betrieben werden).
    Jetzt weiß ich nicht ob ich das Gerät über XP anwenden kann (die Software ist soviel ich weiß nur bis Windows 2000 zugelassen).
    Weiß da jemand was drüber ? :roll:
    Da dies allerdings ein neues Thema ist werde ich direkt mal einen neuen Beitrag aufmachen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Skyscraper (16. Januar 2007 um 09:14)
