Eine von zwei defekte Datasetten retten ( 1530 + 1531 )
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 752 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Oktober 2021 um 08:57) ist von Bodhi1969.
  • Hallo ,
    ich habe hier noch zwei defekte Datasetten liegen , die unterschiedliche Defekte haben.
    Die weisse 1530 hat einen Mechanik-Defekt . Die "Kopfplatte" rastete beim drücken
    von Play nicht richtig ein , einmal konnte ich damit sogar ein Programm finden .
    Dann hat sich die Mechnik selbständig gemacht . :wand Da scheint unter anderen eine Feder
    zu fehlen .
    Zusätzlich ist ein schwarzer "Umschalthebel" defekt, da fehlt MMN ein bippus , ich vermute da ist ein
    Reperaturversuch dann zwecklos .
    Jetzt habe ich noch eine defekte schwarze 1531 , da hat einer den Stecker abgeschnitten , die
    sieht gar nicht so schlecht aus.
    Da kam mir die Idee , das Kabel von der 1530 an der schwarzen 1531 dranzulöten .
    Die Kabel sind nur nicht gleich und es gibt auch mehrere Platinenversionen .
    Hier mal zwei Platinen-Bilder von der 1530 :
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Als Vergleich dazu mal die schwarze 1530 mit der Hülse :
    So jetzt die Fachfräge an die Experten :
    Gibt es eine Anleitung zum Umlöten ? Hat das schon jemand gemacht ?
    Welche Farben wohin ?
    P.S. : Ich weiss immer den Roten Draht durchneiden :whistling:
    Michael
    The wheel is turning but the hamster is dead Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Sieh Dir die Service Manuals zu den Datasetten an.
    Ich bin mir sicher, dass da genau das drinsteht, was Du wissen musst.
  • Die 1531 (Schwarz) ist ja ursprünglich für die 264er-Reihe gedacht und hat aus diesem Grund auch einen anderen Anschluß. Je nachdem, welches Gerät du behalten willst / brauchst, würde ich es machen, wie von Capstan vorgeschlagen.
    Im Moment des Todes verliert Nationalität völlig seine Bedeutung.
    Ist Sie dann nicht jetzt schon obsolet?!
