1541-I reagiert nicht auf Befehle
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 15.418 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Februar 2016 um 19:23) ist von katarakt.
  • Hi zusammen,
    Habe hier eine 1541 mit der mittellangen Platine.
    Beim Einschalten läuft kurz der Motor und die rote LED leuchtet kurz auf, also bis dahin alles normal. Wenn ich aber LOAD"$",8 oder LOAD"*",8,1 tippe und bestätige passiert nichts. Es kommt zwar "SEARCHING FOR ...", die Floppy macht aber absolut garnichts. Motor läuft nicht an, Schreibkopf bewegt sich nicht, LED bleibt dunkel.
    Meine anderen 1541er laufen problemlos, der 64er ist also ok.
    Ich habe nun schon den LM311, die 592er, den 9502 und den 325572 ausgetauscht, keine Änderung. Die Spannungsregler VR1 und VR2, sowie die beiden Gleichrichter, die beiden dicken Elkos und den ROM habe ich dann auch noch erneuert, wieder keine Änderung.
    Bin mit dem Latein am Ende, hat noch Jemand eine Idee.
    Eigentlich ist's mir egal, habe noch sieben funktionierende 1541er, nur mein Stolz treibt mich weiter. Gebe so schnell nicht auf. :nixwiss:
    mfG,
    Nobbi
  • Wenn es nicht der 6522 ist, tausche bitte den 7414 hinter den seriellen Buchsen.
    Theoretisch könnte auch der 7406 defekt sein, aber dann hast du im Normalfall einen Dauerläufer.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Hatte ich ja fast vergessen:
    Hallo alle miteinander. Bin doch neu hier...
    Danke für die schnelle Antwort! :winke:
    Die Floppy tut's nach'm Tausch des 7414 wieder. Liest zwar noch keine Disketten (FILE NOT FOUND...), aber Motor läuft und Stepper fährt den Kopf. Also nur noch kalibrieren. Jetzt muß ich nur nboch die Diskette mit dem Programm zum Kalibrieren von 1541er finden.
    Danke nochmal!!! :bia
  • Anleitung Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Programm dort im Downloadbereich
  • Zitat
    Original von Norbert
    Ich habe diegleichen Symptome, hab auch grad hoffnungsvoll das 7414 getauscht...leider geht die Floppy immer noch nicht :(
    Was wäre der nächste Schritt ?
    Die beiden 6522 mal untereinander tauschen ? Die sind beide gesockelt...der eine hat noch den Zusatz A ..is ja aber wohl wurscht, oder ?
    Kann ich den CIA2 vom 64er ausschliessen, da beim Einschalten des 64ers ja die Floppy kurz
    anläuft ?!
    Achja...welcher 7406 auf der Floppyplatine (Assy 250442) würde denn auch dafür in Frage kommen ? Der neben dem 7414 oder der in der Reihe weiter vorne !?
    Terraner
  • Also wenn die beiden 6522 gesockelt sind dann würd ich die als nächstes mal untereinander tauschen. Das A ist egal, das sagt nur aus daß er 2MHz geprüft ist, was aber bei einer nicht-modifizierten 1541 nicht notwendig ist.
    Als nächstes dann mal den 7406 des Floppys checken. Das ist derjenige neben dem 7414.
    Am CIA oder 7406 des 64ers könnte es theoretisch auch liegen, obwohl ich da immer eine Device not Present bekommen hab wenns daran gelegen hat. Der 7406 befindet sich ganz links neben den RAMs bzw. neben dem seriellen Port bei den neueren Boards.
  • Zitat
    Original von Overdoc
    Ja, danke :bia so hab ichs gemacht !
    Den 7406 hab ich als erstes getauscht. Ohne Erfolg...die Symptome blieben.
    Dann hab ich die 6522'er untereinander getauscht und siehe da..die Floppy läßt sich ansprechen.
    Da ich im Geschäft nur "blind" in den 64'er hacken konnte und nur ne alte MSDOS Disk zur Hand war versuchte ich erstmal $ und *.....er suchte auch..dann das übliche *klack* *klack* *klack* und die rote LED blinkt.
    Gut, also mal mit Formatieren testen....er fing auch an mit *klack* *klack* *klack* dann aber blieb der Kopf stehen und es tat sich nix.
    Grad daheim angekommen wollte ich mal gucken warum das mit dem formatieren nicht klappt.
    Ich bekomme den Fehler:
    21 Read error Spur 18
    Dann versuchte ich es mal mit ne alten Original C64 Disk (Maniac Mansion)...und siehe da..er lädt brav das $ ...laden tut er auch ne Weile, Kopf bewegt sich Spur für Spur mit leisem *klack* weiter. Gegen Enden bricht er aber mit *klack* *klack* *klack* ab !
    Einen komischen Effekt bemerke ich. Wenn ich den C64 VOR der 1541 einschalte bleibt der Bildschirm schwarz. Umgekehrt gehts !
    Ziehe ich das serielle Kabel ab geht der C64 problemlos an.
    Liegt das an dem "halbkaputten" 6255 ?!
    Dejustiert scheint die Floppy ja nicht zu sein...kann mir jemand sagen wie die Aufgabenverteilung der beiden 6255 ist ?
    Welche ist der kaputte...der in UC2 oder UC3 ?
    Viele Grüße
    Terraner
  • Die VIA auf UC2 ist für die Ansteuerung des Laufwerks, und für das Schreiben
    und Lesen auf der Diskette verantwortlich.
    UC3 spricht mit dem seriellen Bus. Es wird bei Dir also am Anfang auf
    UC3 die defekte VIA gewesen sein.
    Dass das Laufwerk mit getauschten VIAs jetzt nicht vollständig funktioniert
    ist eigentlich nicht anders zu erwarten, da die Anschlüsse der VIA, die
    auf UC3 den Bus steuern, auf UC2 auch gebraucht werden.
    Du brauchst also ne neue VIA.
  • Alles klar ! :bia
    Ich hatte mich noch an den dünnen Strohhalm geklammert das, wie ich hier mal irgendwo gelesen hab, einer der VIA'S ja nicht ganz benutzt wird. Und wenn dann die kaputten "PINs" des einen auf die unbenutzten des anderen kommen... :rolleyes::ballon
    Ähh...so mit "im Laden" kaufen is ja wohl eher nich....
    Viele Grüße
    Terraner
  • Check nochmal das serielle Kabel durch ! Eventuell ist das nicht ganz ok, oder es ist zu lang ?
    Der eine 6522 ist grob gesprochen für die Übertragung, und der andere für die Ansteuerung der Motoren zuständig. Daß der 64er jetzt schwarz bleibt wenn die 1541 dranhängt kommt mir sehr seltsam vor. Was passietr eigentlich wenn nur das serielle Kabel am 64er steckt, ohne 1541 ? Springt er dann an ?
  • Zitat
    Ups, erst jetzt gesehen ! :rotwerd:
    Ich wenn nur das serielle "offen" dransteckt springt er an. Aber mein Kumpel hat noch ein zweites das test ich mal :bia
    Viele Grüße
    Terraner
  • Zitat
    So, jetzt hab ich mal weitergemacht.
    Das Serielle ist OK ! habs an einem anderen C64 & Floppy getested.
    Einen Ersatz 6522 hab ich auch.
    Seltsamerweise leuchtet die rote LED an der 1541 immer sobald ich den neuen 6522 einsetze ?!
    Also..ich fasse nochmal zusammen:
    Fall 1: die 2 urspünglichen 6522er sind eingesetzt
    Floppy verhält sich beim Einschalten normal, allerdings wird Bildschirm erst hell sobald die Floppy eingeschaltet wird, davor schwarzer Bildschirm.
    Beim Versuch "$" oder "*" friert C64 ein bis Floppy ausgeschaltet wird. Komischweise bleibt Bildschirm dann hell.
    Fall 2: die 2 urspünglichen 6522er sind vertauscht eingesetzt
    "$" wird geladen und kan mit LIST angezeigt werden.
    "*" wird zwar ausgeführt, führt aber zu Ladefehlern oder Prüfsummenfehlern
    Formatieren wird gestartet und Readymeldung erscheint auch wieder, allerdings bewegt sich der Kopf nicht. => immer busy
    Auch hier führt ein Ausschalten der Floppy nicht zu einem schwarzen Bildschirm.
    Fall 3: der neue 6255 wird verwendet mal in UC2 mal in UC3
    Rote LED leuchtet nach dem Einschalten dauernd, auch hier wird Bildschirm erst hell sobald die Floppy eingeschaltet wird, davor schwarzer Bildschirm.
    Hier führt ein Ausschalten der Floppy zu einem dynamischen Zeichensalat auf dem BIldschirm !
    So..kann sich jemand einen Reim darauf machen ? Haben etwa beide 6255er nen Knacks ?!
    Die 7406 & 7414 wurden gesockelt und erneuert.
    Viele Grüße
    Terraner
  • Hmm, ist immer schwierig rauszufinden welche Bauteile defekt sind wenn man keine funktionierendes Gerät zum einzeln testen hat...
    Ist in der anderen Floppy die du hast eventuell wenigstens 1 6522 gesockelt ? Dann kannst du dort mal alle 3 einzeln testen, da kann eigentlich nix schiefgehen.
    Ansonst würd ich mir mal den C64 näher ansehen, bzw. auch mal die Floppy mit dem anderen, funktionierenden C64 testen, denn dieser schwarz bleibende Bildschirm solange die Floppy aus ist, aber dranhängt ist irgendwie seltsam.
    Wird wahrscheinlich am Floppy liegen, aber damit man den C64 mal ausschließen kann!
  • Zitat
    Wenn die funktionierenden 6522 nicht mit in dem Tod gerissen werden ! :prof: wehe... :D
    Ich teste es mal...
    Was für ein "Pegel" aufm seriellen Kabel könnte den den Bildschirm schwarz werden lassen...vorallem nur beim erstenmal...schalte ich die Floppy ab wenn der C64 "gezündet" hat läuft er ja weiter auch wenn ich die Flopy danach ausschalte...ich muß wohl mal ein paar Räucherstäbchen zünden... :gruebel:hammer:
    Terraner
  • Tach !
    Ist das der Rechner, den Du von mir hast ?
    Ich glaube, dass ist noch ein älterer ohne Dioden am seriellen Port.
    Wenn die Floppy in der Resetroutine hängt überträgt sich das auch auf den C64, das heisst nach dem Einschalten gibts nur ein schwarzes Bild wenn die Floppy "an" ist.
    Kann das sein ? Fällt mir so spontan ein.
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Aloha Huck-Boy :D
    Ne ne...dein C64 & 1541 rennen ohne Probleme (sonst hätte es schon lange bei dir an der Tür geklingelt :hammer: )...die kränkelnde Floppy is immer noch die vom Kumpel. Ich könnte jetzt höchstens aus deiner Floppy die zwei 6522 raus und in die andere 1541 rein.
    Bin noch etwas ängstlich....
    Und..ne...der C64er bleibt schwarz solange die Floppy AUS ist..sobald ich sie einschalte einscheint dann auch das Bild aufm TV !
    DANN kann ich die Floppy auch wieder ausschalten und das Bild bleibt.
    Von dir is der verwendete gebrauchte neue 6522, bei dem die Floppy dann immer beim Einschalten in ne "Dauerrotphase" verfällt..sollte mir das zu Denken geben ?! :bandit:kill::D
    Viele Grüße
    Terraner :bia
  • Ein guter Tip:
    Tausche nicht auf gut Glück ICs von einer funktionierenden 1541 oder sonstigem Gerät in deine defekte, sondern umgekehrt !!!
    Es kann nämlich sein daß deine 1541 irgendeinen seltsamen Defekt hat und dann die funktionierenden ICs auch gleich wieder zerstört werden !
    Besser ist es immer vermeintlich defekte ICs in einem funktionierenden Gerät zu testen. Auf diese Weise ist mir noch nie was kaputt geworden.
    Obwohl es theoretisch wahrscheinlich schon möglich wäre daß ein defektes IC Schaden in einem sonst funktionierenden Gerät anrichtet, aber ich hab das locker 50 oder sogar 100 mal gemacht, und wie gesagt, bis jetzt ist das immer gut gegangen :)
    Also ICs immer einzeln vom defekten in den funktionierenden tauschen !! Dann siehst du auch gleich welche ok sind und welche nicht.
  • So, heute sollte nen Kumpel seine 1541 (I) vorbeibringen, dann werde ich das Umtauschen mal testen, ich bin etwas nervös... :bandit
    Terraner
  • Moin,
    ich habe hier auch noch zwei Floppys rumliegen, bei der ich nach Austauchen aller gesockelten ICs auch den 7414 in Verdacht habe. Ich bin gerade auf der Suche nach Ersatz. Kann ich da zum Beispiel einfach 170143 - 62 von conr*d nehmen?
