okay,
bei einer Floppy war der 7414 hin, bei der anderen nicht:
ich habe folgendes gemacht:
UA1 checked
UB 4 checked
UC2 checked
UC4 checked
UC3 checked
Wäre die nächste Empfehlung UC1 auszutauschen?
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 15.425 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
okay,
UA1 checked
UB 4 checked
UC2 checked
UC4 checked
UC3 checked
Erm, dazu müßtest du erst mal posten welchen Fehler die Floppy hat, bzw. was sie tut oder nicht tut, bevor die da jemand Rat geben kann...
Ja, könnte hilfreich sein. Die Floppy fährt normal hoch, reagiert aber nicht auf Befehle. Gleiche Symptome wie in der Eingangsbeschreibung des Threads
ZitatBeim Einschalten läuft kurz der Motor und die rote LED leuchtet kurz auf, also bis dahin alles normal. Wenn ich aber LOAD"$",8 oder LOAD"*",8,1 tippe und bestätige passiert nichts. Es kommt zwar "SEARCHING FOR ...", die Floppy macht aber absolut garnichts. Motor läuft nicht an, Schreibkopf bewegt sich nicht, LED bleibt dunkel.
Naja, wenn du den 7414 schon getauscht hast dann kanns noch am 7406 liegen, oder im schlimmsten Fall am 6522.
Habe neben meinem defekte c64 auch noch ne 1541 I mit gleichem Fehler wie im ersten Post. Würde erstmal den 74ls14 wechseln ...neben den seriellen Buchsen oder? ...welchen kann man da nehmen? Bei Conrad gibt's einige wie zB. Art.nr. 169064-62 ?
169064-62 ist LS-TTL ("74LS14"), sollte also gehen, da auch das Schaltbild ein LS ausweist.
Ok super...was ist eigendlich der unterschied zu dem conrad art. nr. 170143-62 der schon genannt wurde ? ...da kam noch keine antwort ob man den auch nehmen kann? ....wobei mir der günstigere natürlich lieber wäre wenn der kompatibel ist. Also wenn bis morgen noch die antwort kommt dann könnte ich mir den morgen beim conrad holen da ich dran vorbei fahre ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. = 2,29€ Bestell-Nr.: 170143 - 62
vs.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. = 0,44€ Best.-Nr.: 169064 - 62
Der 7414 ist "normales" TTL ("Standard-TTL", Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) , der 74LS14 ist "Low Power Schottky-TTL" (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Da der Original-Schaltplan schon LS-Typen ausweist würde ich die auch nehmen. Standard-TTL kann zumeist mehr Ausgänge treiben und ist gewissermassen "kräftiger", dafür aber auch langsamer, weil die Transistoren in Sättigung gehen.
Hier würde ich mich einfach an das halten, was der Hersteller vorgegeben hat. Idealerweise könntest du natürlich auch schauen, was in deiner Floppy tatsächlich verbaut ist.
Du kannst ja auch 74HCT14 oder 74ACT14 nehmen.
Diese sind CMOS-Bausteine, aber so angelegt, dass sie kompatibel zu den LS-Typen sind.
Zu den Bezeichnungen siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Ah ok..super danke !! Ich werde den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. = 0,44€ Best.-Nr.: 169064 - 62 nehmen wenn du sagst daß es passt ...werd ich gleich ordern und morgen abholen ![]()
Ach...so sieht mein board aus...also der links unten ist hier im thread immer gemeint nehme ich an...MB74LS14 steht drauf:
UA1 ist richtig, ja. Das ist ein 74LS14. Das "N" in "74LS14N" steht nur für die Verpackung ("C" wäre z.B. Keramik)
Bei dir sehe ich da ja sogar einen Sockel - nobel!
Ja fett oder? ...fast alles gesockelt auf dem alten teil von 1982...der wahnsinn
....da ist der wechsel ja auch fix gemacht. Also wenn es tatsächlich an dem teil liegen sollte mach ich freudensprünge und würde danach irgendwann vielleicht alle kondensatoren erneuern. Die leben doch vermutlich auch nicht mehr lange. Danke für die schnellen antworten, echt supi ![]()
Freu dich nicht zu früh.
Die weiteren Kandidaten wären UC3 (6522) und UB1 (7406P), und die sind leider nicht gesockelt.
Übrigens hast du die kurze Platine, die dürfte eher von 1983 sein.
Ne steht deutlich 1982 drauf ![]()
Ja ich weiß, bei meinem pech das ich immer habe wird wohl noch mehr sein. Muss meine lötstation WECP20 bzw. LR20 auch noch reparieren, mal heizt er mal nicht...weiß ja nicht was genau defekt ist an dem ding
....nur kaputtes zeugs um mich rum, blöd.
Gibts zu dem HD7406P den passenden beim conrad?... dann würde ich den auch gleich mitnehmen, kostet vermutlich auch fast nix.
170070 - 62, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
"HD" steht für Hitachi, "SN" für Texas Instruments - also nur anderer Hersteller.
Hier würde ich übrigens gerade nicht die LS-Typen wählen!
Das ist einfach: Der Magnetschalter ist defekt.
Ist aber nachbestellbar.
Au echt? Hast du mir vielleicht nen link wo ich den bestellen kann? (PN)
170070 - 62, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen."HD" steht für Hitachi, "SN" für Texas Instruments - also nur anderer Hersteller.
...dann nehm ich den auch gleich noch mit ![]()
...hast du mir noch den conrad link für den passenden sockel dazu? (Weiß jetzt nicht wegen Rastermaß etc.)
Reichelt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Danke, du bist dir sicher daß der auch für den LR-20 Lötkolben passt?
Ah.. Gut das du LR-20 nochmal erwähnst. Der hat keinen Schalter sondern ein Sensor.
Dann solltest du mal nachschauen ob das Heizelement ok ist oder ein Kabelbruch vorliegt.
