TED von 84 / 8501 von 89???
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 3.748 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2021 um 22:41) ist von root42.
  • Ich habe meinen C16 gerade aufgemacht, er war versiegelt und in tadellosem Zustand. Auch von innen scheint er unberührt und nicht verbastelt. Alle Chips, wirklich ALLE sind von 1984, lediglich auf der CPU ist ein Datecode von 1189. Wie passt das denn zusammen...?
  • Vielleicht war das Board mal ein "Garantierückläufer", wurde dann repariert (CPU neu) und dann in der Produktion normal verbaut.
    Was hat die Tastatur für einen Datecode?
    Stell mal ein Foto vom gesamten Board ein und auch vom Tastaturaufkleber. :)
  • Board hast du hier:
  • Keyboard Sticker ist beigefügt. Und die Caps Lock Taste muss gelötet werden! Da ist wohl was gebrochen…
  • Also der C16 kann nicht original versiegelt gewesen sein, wenn die Shift - lock-Taste nicht angelötet ist! :)
    Der scheint mal repariert worden zu sein...
    Ne, an der Caps Lock ist Lötzinn. Das sieht gebrochen aus. Ich glaube das ist irgendwann in den letzten 30 Jahren passiert.
  • Ne, an der Caps Lock ist Lötzinn. Das sieht gebrochen aus. Ich glaube das ist irgendwann in den letzten 30 Jahren passiert.
    Das sieht eher abgekniffen als abgebrochen aus ;)
    Sieht man im Bild schlecht, aber die beiden Teile passen gut zusammen und haben beide etwas Lot.
  • Naja aber das Lot sitzt doch höher als die sagen wir mal "Bruchstelle" ... das sagt doch auch nichts darüber aus, ob das Gerät mal in Reparatur war (z.B.)
  • Ne, die Caps Lock Geschichte ist auch eher ein Nebenschauplatz. :biggrin: Ich interessiere mich hauptsächlich dafür wie eine 1989er CPU in meinen C16 mit 1984er ICs kommt! :biggrin:
  • Repariert worden und wieder versiegelt, mit Siegel von der Rolle.
    TED istja nach der CPU der Top Anwärter auf Defekte.
    TORFROCK
  • Es soll auch heute noch Menschen geben, die solche Rechner zwecks Erzielung eines höheren Gewinns frisch versiegeln. Diese Siegel kann man neu kaufen.
    Auf welche Weise ist denn der Rechner zu dir gekommen? Erstbesitzer oder aus x-ter Hand?
    Tja, das kann ich dir nicht sagen. Hat der Seller nicht verraten. Kann natürlich sein, dass der Verkäufer den frisch versiegelt hat. Aber das ganze Gerät sieht fast unbenutzt aus. Das Gehäuse hat keinerlei Gebrauchsspuren, die Gummifüße sind wie neu, die Portabdeckung hat keine Makel, Bedruckung ist komplett da. Von innen war so gut wie kein Staub vorhanden, lediglich die Büchsen vom Cartridge Port und RF Modulator sind leicht korrodiert, was aber glaube ich normal ist.
    Daher vermute ich auch mal, dass das Ding ein Garantierückläufer war, wo die CPU gestorben ist und dann Ende der 80er ein Ersatz eingebaut wurde.
  • Der Aufkleber auf dem Expansionsportblech trägt das Datum der Produktionswoche im Werk in Hongkong. Demnach wurde das Board Okt/Nov/Dez 1984 produziert. Das ist aber nur das früheste Datum. Die können auch Wochen, Monate gelegen haben, bevor sie bestückt wurden und in einem Gehäuse landeten. Eine erstmalige Bestückung im Jahre 1989 oder danach ist nicht auszuschließen, wahrscheinlicher ist aber einfach ein Ersatz. Offizielle Commodore-Partner hatten Garantiesiegel und die gibt es auch heute noch (bzw. wieder). Das ist leider kein Beweis.
    Die Shiftlock-Taste ist nicht abgebrochen, die wurde nach der Reparatur/Reinigung nur vegessen wieder anzulöten. :) Kann aber auch schon vor langer Zeit passiert sein.
    Funktioniert er denn? Das ist doch das Wichtigste. :)
  • Funktioniert er denn? Das ist doch das Wichtigste. :)
    Wie eine Eins!
  • Der C16 wurde einfach mal repariert und da war die CPU hinüber und wurde ersetzt und das dürfte so 1989 gewesen sein.
    Die Shift-Lock-Taste wurde abgelötet und "vergessen" wiederangelötet zu werden. Es sind auch noch die Reste der "Isolation" zu sehen, welche verhindern, dass die Shift-Lock-Taste von der Metallbeschichtung der Abschirmpappe ausgelöst wird. :)
  • Die Shift-Lock-Taste wurde abgelötet und "vergessen" wiederangelötet zu werden. Es sind auch noch die Reste der "Isolation" zu sehen, welche verhindern, dass die Shift-Lock-Taste von der Metallbeschichtung der Abschirmpappe ausgelöst wird. :)
    Ach, das ist das schwarze Zeug! Habe mich schon gewundert. Ich werde etwas Kapton Tape drüberkleben, nachdem ich es gelötet habe...
  • Eine erstmalige Bestückung im Jahre 1989 oder danach ist nicht auszuschließen, wahrscheinlicher ist aber einfach ein Ersatz.
    wurden denn 1989 noch C16 in neu produziert? Hieß es nicht mal, das die ganze 264-Serie nach ein zwei Jahren Produktion dann auslief?
    Das kann aber auch "vorgestern" gewesen sein und es war halt nur eine CPU aus '89 verfügbar, bzw. hat man absichtlich eine R4-CPU eingebaut, weil die als haltbarer gelten.
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass nach der Ostöffnung vor allem in Ungarn(?) 264er verkauft wurden. Da wurden wohl nochmals welche produziert, weil so viele hatten sie sicher nicht mehr "auf Halde".
