Hilfe zu Sprint Layout gesucht (Datasetten Platine)
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 1.714 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Oktober 2021 um 14:56) ist von FrankyByte.
  • Leider habe ich wenig Sprint Layout....
    darum bitte ich um Hilfe
    Ich brauche eine kleine Platine für einen C64 Datasetten Projekt.
    Die Datasette soll dann auf diese Platine geteckt werden
    So wie auf diesem Bild gezeichnet
    Die Leiterbahnen sollen Beidseitig vorhanden sein
    Vorzugsweise mit Sprint Layout gezeichnet..
    Ich möchte dann die Platine auf JLCPCB hochladen und dann
    fertig "geschnitten" und der richtigen größe bekommen.
    Versteht ihr was ich meine ?
    Könnte mir bitte jemand helfen
    Frank
    (¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•> youtube
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. & Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ________________________________________________________________________________________________
  • Hallo Frank,
    also nur eine Art Selbstbau-Stecker, um daran ein Kabel dann anzulöten (wie 264series Adapter z.b.) ?
    Ein Problem fällt mir spontan auf: der Schlitz in der Platine geht sehr weit rein, d.h. da besteht die Gefahr, dass die Platine
    an der Stelle schon beim Vereinzeln an der falschen Stelle bricht...
    Ich kann Dir das zeichnen und die Daten zukommen lassen, allerdings nicht in Sprint-Layout sondern mit Target3001 oder Eagle.
    Deren Daten werden von den meisten Fertigern direkt unterstützt, aber xGerber-Export würde ich natürlich auch machen...
    n.B.: Die Vergoldung wäre auf beiden Seiten -bei Fertigung über JLCPCB & Co.- aber auf beiden Seiten gleich "dünn", Hartgold machen die nicht, nur
    vergoldete Oberfläche als Finish (musst Du natürlich auswählen bei Bestellung, am besten dann auch noch das anfasen der PCB am Rand, da ist es natürlich
    wichtig, denen klar zu machen, WELCHE Seite der eigentliche Stecker ist (eigentlich durch den Schlitz definiert, aber wer weiß...)
  • RUUUUUUUUDIIIII, ich danke dir !
    Danke für die ganzen Infos,
    ich weiss gar nicht genau, wie tief der Einschnitt am Stecker ist,
    aber um sicher zu gehen wann die Platine auch 2,5 - 3cm lang sein.
    Der Stecker wird dann in einem Gehäuse sein und nur ca. 1,5 zum rausgucken.
    So das man das Gehäuse anfassen muss
    ganz vergessen habe ich, das am Ende duschkontaktierte Lötaugen sein müssen, da
    soll dann ca 0,5mm Kabel angelötet werden
  • Das würde dann im 3D Viewer so aussehn:
    Höhe wie gewollt 2 cm, Bohrlöcher 0,7mm,
    Proportionen des Steckers selbst wie auf C= Boards (von 0xdeadbeef PCB geklaut :saint:)
    Dass die Kontakte grau erscheinen liegt am Programm "Gold"-farbig kann es nicht...
    Das bestimmst Du aber mit Deiner Bestellung, musst eben Gold als Oberfläche wählen.
    Was mir noch eingefallen ist: wäre es nicht besser, hinten noch seitlich kleine Nasen dran zu machen, dann kann die PCB nicht aus dem Steckergehäuse rausrutschen, und/oder nen Loch (für ne Schraube oder bei 3D und "Schnappverschluss" einfach nen Stift), nicht ganz mittig, dann wäre auch die oben-unten Orientierung geklärt.
    Kontakte sind oben und unten jeweils zusammengefasst, d.h. die PCB sieht unten haar genau so aus...
    Sag Bescheid, wenns so passt, dann lade ich die Dateien hoch.
  • :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Das mit mit der Orientierung wäre toll,
    Dann wäre es Perfekt..
  • Das mit mit der Orientierung wäre toll,
    Dazu brauche ich aber von Dir Vorgaben, sprich wie viel Platz ist seitlich im Stecker oder überhaupt mal ne Draufsicht auf den offenen Stecker mit Bemaßung, sonst wäre
    es Zufall, wenns passt... Gilt noch mehr natürlich für Haltestifte innerhalb der PCB...
    Wenn Du nen Bestückungsdruck mit machen lässt, dann kann man auch die Belegung mit drauf schreiben...
    0xdeadbeef : Die Konturen sind von Deinem Board, nur die 3D-Voransicht arbeitet aus unerfindlichen Gründen hier mit einem rechteckigen Footprint:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. so siehts im Layoutprogramm wirklich aus (Aufsicht)
    Die Freistellung vom Lötstopplack habe ich absichtlich vergrößert bis zur Aussenkontur.
  • Hmm,
    ich habe das Gehäuse noch nicht richtig geplant..
    Uff, weiß grad auch nicht..
    Vielleicht reichen auch nur 2 1,5mm Bohrungen links und recht (Blau)
    Bin da eigentlich noch sehr flexibel und hab mir dazu noch gar keine richtigen
    Gedanken gemacht.
    Lasse mich da sehr gerne Beraten
    Die keine Platine ist nur ein Teil von dem Projekt,
    muss da nur was dran löten und die eigentliche Elektronik ist
    sehr klein..
    Ich sage jetzt schon 10000mal DANKE !
  • Danke, danke, nix für, Geb ich an 0xdeadbeef weiter, er hatte deutlich mehr Arbeit mit sowohl dem Stecker als auch dem Board, ich hab da nur "Lego" gespielt mit und mich daran erfreut, wie gut der Export und Import zw. den EECAD-Programmen inzwischen funktioniert, früher wäre neuzeichnen deutlich schneller gewesen...
  • OK, meine Pads sind aber trotzdem schöner (D-förmig) ;)
    Hast Du eine ältere Version benutzt oder ist das beim Import passiert?
    War übrigens ein ziemliches Gefummel, die Pads an den Schlitzen so zu positionieren, daß die Abstände zum Rand nicht angemeckert wurden. Deshalb sind die Pads direkt neben den Schlitzen etwas schmaler...
    Ich habe die Version benutzt, die Du mir zum Review freundlicherweise als "Eagle"-Export zukommen hast lassen.
    Hat sich ja nix Wesentliches (insb. im C64-Teil des Schaltplans!) mehr dran geändert, oder?
  • Der Export war vom 3.9. oder? Danach habe ich schon hier und dort was geändert:
    Speziell User-Port und Tape-Port habe ich am 9.7. nochmal aufgehübscht
    Aber eigentlich habe ich noch bis zum 16.9. rumoptimiert.
  • Um das Thema mal (für mich) vorerst abzuschliessen, hier die Dateien dazu.
    Habe noch zwei Befestigungslöcher eingefügt und die Lötpunkte dafür etwas verschoben.
    Zudem, der Korrektheit halber Goldfingers definiert in Target3001 und xGerber und Eagle-Dateien noch zusätzlich erzeugt.
    Verwendung der Daten erfolgt auf eigene Gefahr, bitte Passgenauigkeit vor (teuren) Bestellungen selbst nochmals prüfen!
    Und: Aufpassen beim Löten: nur der Schlitz entscheidet, was oben/unten und somit links&rechts und welche Pin-Nr/Signal ist!
    Eagle-Board: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Gerber: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Target3001: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Tausend und einen Dank !!
    freue mich sehr
    liebe Grüße
    Frank
